| купити електровелосипед в розстрочку |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид с нуля в 2019
СообщениеДобавлено: 15.12.2019 00:06
Наличие ножного тормоза
на случай вдруг тросик лопнет?
СообщениеДобавлено: 15.12.2019 09:47
Изображения: 48
Втулка-червячка - разумный выбор. Обод норм. Для ориентировки самый простой двойной с базара весит полкило.
Единственно что передний (если передний тормоз таки будет :) ) нужен будет с тормозной дорожкой. Что внесёт некоторый разнобой.
Спицы можно брать любые. Сейчас практически любая оцинковка с базара вполне себе работает, не рвётся, и не тянется.
Передняя втулка - алю корпус и промы. Тоже любая ShunFeng или что угодно без надписи. Они не тяжёлые и вообще кроме корпуса оси и промов там ничего больше нет, а осовной вес составляют ось и подшипники.
А вот детонаторы - слишком экстремистские покрышки. Для быстрой езды по хорошему асфальту и для тех кто согласен терпеть трамвайную жёсткость на каждом стыке. В парке, на присыпанных пылью с песком дорожках, тротуарах и плитке на них будет ещё и скользко. Лучше хоть немного толще, и с хоть какой-нибудь насечкой протектора. Спортсмены хоть готовы страдать ради имиджа, а ребёнку оно зачем :smile:
Систему с алюминиевыми шатунами обязательно. Типа viewtopic.php?f=31&t=299587&start=1305#p2038029
Там разница по весу со стальными уже существенная.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 11:50
Для паркового катания девочки очень рекомендую Мухи https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... ts_id=2011 от максиса.
315-325 гр реального веса, 48 мм на 17-м ободе. Очень легкие, комфортные и «прощают» любые нелепицы в управлении. На них в парковом режиме катает жена (60 кг) на давлении 2-3 атм и в гоночном сын (25 кг) 0,9 – 1,5 атм. Очень цепкие, даже по сравнению с 24х2,6 https://bicycle.kendatire.com/en-eu/fin ... slant-six/ (сток на детском веле).
Установлены безкамерно. Да, под здоровыми мужиками в гоночном режиме они конечно не надежны, поэтому о них много негативных отзывов, но как детские – идеальны.
Последний раз редактировалось Evgeniy 16.12.2019 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 11:59
там на фотке 490-е мухи, они реально злые, 330-е http://go-on.com.ua/26-pokryshki/382-po ... t-330.html
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 14:39
godspeed
Да, передний тормоз планируется и я до сих пор не могу подобрать подходящий обод для переднего колеса:(
Evgeniy
Покрышки - супер, а по поводу бескамерной установки, можно ли подробнее? Какие ободы используются и как в целом они устанавливались?
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 20:08
Я обьічньіе клинчерньіе Aken переделал в бескамерньіе. Переделка: внутрь обода вклеиваем на двустороней клейкой ленте 3 мм изолон, для 17 мм обода надо полоску 25 мм, поверх проклеил клейкой лентой армированной стекловолоконной сеткой.
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 09:45
Изображения: 48
Пожалуй самые лёгкие под вибрейки на рынке это alex ace17 https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... s_id=10991
И mavic 117 https://veloplaneta.com.ua/obod-26-mavi ... oz-chernyy Первый 415 заявленных грамм второй 440. Под них нужна будет втулка на 32 спицы. Но они не белые :D
Из тех что не такие мажорные как мавики и алексы но с именем - weinmann, remerx, mach. Но они будут несколько тяжелее полукила.
Повторюсь что любой двойной, не слишком высокий, с базара весит ровно полкило а стоит в 3-6 раз дешевле. Avanti, maya, kms - имя им легион. И их не жалко красить :) viewtopic.php?f=31&t=332200&start=690#p1963154
В принципе можно взять тот же что и на зад, без тормозных дорожек, и тереть колодками прям по боковине. Многие так и делают. Но с лёгкими ободами это эксперимент на свой страх и риск.
Можно поставить дисковый тормоз. Но тогда мы возвращаемся к выбору вилки с креплением под диск. Или выпиливанию и приварке этого крепления к имеющейся.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:17
схемка бескамерки (подсмотрено на mtbr у фетбайкеров, только у них вместо стекла Горилатейп):
обода-Лист1.jpg [ 264.57 КБ | Просмотров: 2988 ]
Последний раз редактировалось Evgeniy 18.12.2019 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:19
"армированный скотч": https://27.ua/shop/lenta-samokleyaschay ... -20-m.html, только 25 мм шириной
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 15:26
godspeed
Вчера купил ACE17 для переднего колеса и MD19 для заднего. Оба черные. Теперь осталось выбрать переднюю втулку. Поскольку задняя shimano, думаю переднюю взять того же производителя. 32 отверстия под V-brake и чтоб была серебристая, как задняя, я нашел Acero, Alivio и RM-40. Не знаю на чем остановиться:)
Evgeniy
Со скотчем понял, спасибо. Меня, честно говоря, интересует, насколько бескамерки требуют последующего обслуживания. В Интернете пишут, что надо каждые 2 месяца герметик заливать, это правда?
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:15
Изображения: 48
Aliviю, у нее рычажок эксцентрика моднее :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:25
Смотря какой герметик, я использую латекс-амиачньій, так его надо
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:44
вот как раз для тебя бы и подошла, там резиновые пыльники хорошие, и не заливало бы так твою втулку.
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:54
Изображения: 48
У меня там столько литола что так просто не пролезет, а во вторых я культивирую на ней РЖАВЧИНУ второй год :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:58
расскажешь в своей теме, интересно :tourist:
[ Time : 0.337s | 31 Queries | GZIP : On ]
