| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Re: крепление для вела
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 12:57
Изображения: 145
http писал(а):
есть решения без сверления в стене? например через дюбеля
не совсем понятно, под дюбель все равно нужно сверлить ?_? а анкер намертво сидит уж точно, хотя, думаю и дюбель нормальный справиться, но это нужно найти какую-то шпильку у которой в обе стороны шуруп будет
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:01
PITyounger писал(а):
я вот такие себе повесил, дешево очень и по дизайну нравиться
Классное решение )
Какой диаметр шпильки использовали?
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:09
Изображения: 145
Классное решение )
точно не помню, по моему 9 мм, рубашка анкера 10мм , они были только длинные, не нашел коротких, по этому пришлось ножовкой у анкера рубашку чуть укоротить, что бы шпилька потом достала до резьбы
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:14
Изображения: 145
но это только под руль-баран, под МТБ нужно делать длинее, соответственно длинную шпильку какую-то искать, не эксперементировал, мтб живут или внизу или в шкафу
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:18
дюбель забивается молотком в стену
не уверен что его потом можно достать и закрутить анкер
но без сверла не смогу просверлить в деревяшке отверстие
я тут вот что придумал- забить 1-2 дюбеля и намотать веревку на них
затем взять крюк двусторонний и повесить на него вел
насколько такое решение безопасно?
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:19
Изображения: 145
До ремонта просто за педаль вешали в коридоре, компактно выходит, но под колеса нужно что-то, что бы стену не пачкать.
photo_2019-12-18_12-16-22.jpg [ 169.75 КБ | Просмотров: 2006 ]
photo_2019-12-18_12-16-22 (2).jpg [ 166.06 КБ | Просмотров: 2006 ]
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:34
Изображения: 145
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:44
есть такие дюбеля
забивается как гвоздь
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 13:46
Изображения: 145
а можно просто шкаф окупировать :D
photo_2019-12-18_12-44-31.jpg [ 130.66 КБ | Просмотров: 2002 ]
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 14:16
http писал(а):
есть такие дюбеля
Навіть уявляти не хочу процес забивання дюбеля в бетонну чи цегляну стіну без свердління.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 14:20
d.lus
пистолет монтажный.жпг
В живой природе встречается так же часто, как здравый смысл у фипати автора этой и ещё сотни других тем.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 15:37
Шайтаныч писал(а):
d.lus
:D
У автора з дриллю проблеми. Про який "цвяхозабивач" можна говорити?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:04
вот что на рынке посоветовали- вкрутить в стену крюк, и повесить вел на цепь
похоже самое простое решение
только дрель нужно найти
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 16:46
да, коммунальная квартира
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 18:20
пускай, все же проще чем с полками
и высоту можно регулировать
[ Time : 0.254s | 30 Queries | GZIP : On ]
