| тренажеры для дома |
недорогая амо VS глухая
амортизатор 45%  45%  [ 25 ]
глухая 55%  55%  [ 30 ]
Всего голосов : 55
 Заголовок сообщения: Re: война вилок
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:32
ту Buba - какова адекватная цена на Флюксус? где цены хороши?
ту nils_tisebe - идея не лишенная смысла
ту Станислав
ЧАЙnick - выходит: хоть что не покупай - вилку менять! хоть на хорошую амо, хоть на хорошую регидную
ту Spirit - где начинается средний уровень амо? в указанных выше моделях вилки какого уровня? подозреваю - ниже среднего?
и несколько в разрез с темой ТЕМЫ (как не при покупке байка меня всё же интересуют не только вопросы вилки. не открывать же новую тему): я конечно понимаю что у Bergamont Rephlex , Bergamont Transmit , Bergamont Fluxus Allround, Bergamont Fluxus Sport чем дороже вел, тем лучше обвес. но насколько лучше? как это оценивается? неужели Shimano может быть плохо?
и ещё как определить обода двойные или нет?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 23:20
shpakovsky
пружинно-маслянные или маслянно-воздушные с ходом от 80мм которые реально аммортизируют
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:52
А нигде. К Флюксусу я присматривался прошлым летом, когда он стоил 2300. Это вполне нормально. Если пересчитать по курсу доллара, то сейчас он должен стоить не больше 3700.
Ход в 80 мм сильно завалит геометрию - будешь крутить как на чоппере. Надо не больше 60. А такое делает только Сантур - их топовые модели выглядят интересно. Еще к требованиям добавлю локаут - блокировку хода, очень помогает в подъемах. А вообще хорошо - локаут на руле.
Двойные - это 3 и 4. На глаз может быть видно очень плохо
Например, мне жутко неудобно с манетками EZFire (Altus, Acera) - у них эргономика рассчитана под инопланетян. А вот RapidFire (Alivio и выше) или Турнеевские грипшифты - нормально. Аливийные тормоза пришлось заменить на Авид - постоянно теряли регулировку. На втулках ниже какого-то уровня абсолютно символические уплотнения. И так далее. Эти гибриды как раз попадают в эту категорию
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:10
Buba
У меня геометрия под 120мм вилку, пришлось поменять с 80 на 100. И это же причина почему не жесткая стоит...
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:50
ну это они когда $ был 12грн задрали цены, а потом опустили не совсем как надо. это по Бергамонду такая ситуэйшн или и по другим производителям? сам оценить не могу, в прошлом году на байки не смотрел...
про конструкцию двойных ободов я догадывался, спрашивал про то, как по маркировке определить двойные они или наоборот
нашел классификацию Shimano. там все модели обозваны людскими именами. а вот смотрю комплектацию моделей байков (младших), там названия типа
Shimano ST-EF50 Shimano FD-C102 Shimano RD-M340-L Shimano FD-T301 Shimano SL-M360 Shimano ST-EF50-8
я подозреваю что у младших моделей младшие моделе обвески, но почему они не совпадают с классификацией которую предоставляют?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:55
Очень просто. Посмотреть технические характеристики обода по маркировке. Например на сайте производителя обода.
Я так понял под нормальной классификацией имеется ввиду Деор, Деор ХТ, СЛХ, ХТ, Турней и т.д.? Тогда откуда берутся умные цифробуквенные индексы? Дело в том что в каждой группе в разные времена выпускались разные по конструкции или внешнему виду детальки. Например заднего переключателя Деор ХТ есть как минимум 4 штуки разных. Поди знай о каком идет речь если не знать точного цифробуквенного индекса? А расшифровку маркировки искать, как это ни странно звучит, следует на сайте шимано.
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 13:49
какой максимальный ход вилки можно поставить на вел Kona hoss down
[ Time : 0.206s | 23 Queries | GZIP : On ]
