| Велосипед Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 08:28
KubikV
да создал а что плохого? все темы на вело тематику
еще подскажите если вместо насыпных вставить такой подшипник на 9 шариков то будет лучше или хуже?
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 11:23
Это плохо даже здесь.
Создай одну свою тему, в первом сообщении покажи велосипед, и все вопросы задавай в этой теме.
хуже.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 11:53
насколько помню, у сепараторного подшипника 9 шариков не выйдет, лучше насыпью. Переднюю втулку все же лучше собирать и регулировать по аналогии с задней - правый конус законтрить "наглухо", левым регулировать...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:26
Що значит краще? Інакше не вийде. Один контриться або до упору затягується, другим налаштовується.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:28
Изображения: 35
У обычного не выйдет, у шиманы в топ сегменте шары на пластиковом сепараторе,
в зависимости от модели втулки их там либо 9 либо 13.
Всегда думал что у всех втулок один конус законтрен намертво с завода. За 10 лет
1 раз пришлось раскантривать при замене оси в 525 втулке, там каким то образом
витки исчезли. На алюминиевых осях они вообще кажеться приклены, т.к. ось
продаётся вместе с 1 конусом в собранном виде.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:53
Про сепаратор для меня новость - не знал.
Я расконтривал...оно, видно, как где...может позже стали контрить намертво еще на заводе, давно с такими втулками не имел дела. Сам я правый конус еще с детства контрил в тисках намертво, чтоб не самозатягивался, в советских велосипедах он еще без лысок под ключ был - для того, чтоб не регулировали справа.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 14:06
саме, так. вгорі писалося про передню втулку, конуси там симетричні, що дозволяє, як згадувалося попередньо, відступити від правил...під час розборки. але я б починав з лівого, який регулюється...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 14:21
Позаду вони теж симетричні в нормальних втулках. Мало того - під касетою найчастіше доступу до конусу нема, тож "розпочати" з нього й не вийде.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 14:37
Йдеться ж про передню, симетричний доступ до конусів.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 15:42
пришел наконец ключ для центрлок
и обнаружил новый геморой-ключ не налазит на контргайку на переднюю втулку. оказалось что на передней и задней оси стоят разные контргайки
на заднюю гайку ключ влез с усилием но диск в итоге открутил
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:00
http
попробуй вот так:
справа открути конус, и законтри его с одной гайкой на самом краю оси. подвинь ось влево, что-бы проблемная гайка высунулась наружу, и слева проблемную гайку попытайся скрутить, придерживая справа за правую гайку.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:06
Изображения: 35
Rost писал(а):
http
попробуй вот так:
Этож потом собрать нужно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:07
так он докупит конусных ключей, вроде деньги есть.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:08
Изображения: 35
http
слов нет.
сколько раз говорено. скачай документацию с сайта шиманы,
там всё написано, какие ключи, куда и что крутить, схемы.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:12
Изображения: 35
Rost
из опуса я честно не понял, что именно и куда не влезло.
сначала речь идёт о центрлок, потом о контр гайке, потом о диске.
я так понял что съёмник центрлока не влез.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.193s | 28 Queries | GZIP : On ]
