| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:14
KubikV писал(а):
я так понял что съёмник центрлока не влез.
да, упёрся в контргайку внутренним своим диаметром.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:22
Изображения: 35
ну это уникальный китайский ключ, либо это съёмник трещетки.
Съёмник кассеты и центр лок, это один и тот же ключ, никогда не
сталкивался с тем, чтоб он упирался в контр гайку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 16:29
На передней втулке гайки с двумя лысками, такая точно не пройдёт, если съёмник узкий изнутри. Задняя на шесть граней пролезла с трудом, но понятно, там шестью "вершинами" процарапать всего.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 17:58
при чем тут дока на втулку если ключ не налазит на внешнюю контргайку? возможно проблема в китайском съемнике
кассету сняло без проблем
в итоге раскрутил но чтобы собрать это придется танцевать с бубном
как вариант купить шестигранную контргайку, думаю там без разницы чем затягивать
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 19:07
Была такая проблема со съемником.
Решается все немного проще, пройтись крупной наждачькой по внутренней поверхность съемника и все налазит. Я пилил дремелем но можно и руками сделать.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 20:40
не представляю как туда лезть наждачкой
скорее бормашина нужна которой у меня нет
СообщениеДобавлено: 26.12.2019 10:27
На какой-то пруток типа карандашика накрутить и прочухать снутри, там вроде совсем немного
СообщениеДобавлено: 26.12.2019 23:00
как достать пыльник из задней втулки со стороны диска? отверткой поддевал но не выходит
СообщениеДобавлено: 26.12.2019 23:55
не надо доставать, чистить с ним.
СообщениеДобавлено: 26.12.2019 23:58
вставить вместо оси насквозь длинный шуруп/винт, упереть шляпку в кромку пыльника и постукивать молотком легонько.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 00:24
там дебильная конструкция, наверно специальная антивыбивная
не представляю какой болт подойдет
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 00:26
:facepalm:
ты потом его ровно не вставишь. Ещё раз говорю, не трогай. Тебе мало места туда тряпкой залезть и всё гавно вычистить оттуда?
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 00:39
вобщето да неудобно чистить
с барабана пальник выпал без проблем
придется оставить как есть
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 00:58
Только полная разборка и сборка дадут всю глубину удовлетворения. Полумеры это путь в один конец.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 01:59
ну если не вылазит
я даже не представляю как его туда можно было запресовать
[ Time : 0.251s | 28 Queries | GZIP : On ]
