| рыболовная катушка |
СообщениеДобавлено: 06.08.2019 18:13
можна десь купити конус до педалі 540-ї (або 520-ї здається такий же), або може в когось є?
540-ві педалі не проїхали й півтисячі, ліва розкрутилась і через люфт конус вмер(( все інше в гарному стані
їздити з таким теж ніби можна (ідеально вже не відрегулюєш, лишається маленький люфт і не плавний хід))))
але тоді й осі і циліндру теж швидко прийде гаплик((
IMG_5640.jpg [ 437.88 КБ | Просмотров: 1384 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:01
каким ключем держать гайку чтобы хватило места для ключа под контргайку? нужен типа рожковый ключ?
зачем в корпус педали заливают смазку? чтобы подшипники крутились в смазке? тогда непонятно нужно ли смазывать отдельно сами шарики если они окунутся в смазку
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:21
да
а точно заливают?
а как ты их удержишь без смазки во время сборки?
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:25
Я всё делал обычными ключами на 7 и на 10.
Шарики смазывать 1) чтобы они держались в чашке и не выпадали пока ты их туда лепишь, 2) а вдруг в глухой стакан педали ты заложил недостаточно смазки и её не хватит наружному подшипнику.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 09:03
https://youtu.be/_gjR5U82blw?t=676 например тут механик смазывает внутри
какую смазку ложить в этот стакан? divinol 2003 слишком густая для этого
с другой стороны если шарики смазать divinol 2003 то разные смазки начнут смешиваться
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 10:28
Любую, которую используете для подшипников.
Откуда там разные смазки? Лепите шарики на ту же, которой будете заполнять стакан.
Если была не полная переборка (без полной разборки и протирания старой смазки), при закручивании старая смазка выдавится и "вымоется" свежей. А микроскопические остатки смазки другого сорта ни на что не влияют.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 10:45
шарики леплю на divinol 2003 но он очень густой и липкий
если сомнения что смогу поместить в стакан, плюс будет нормально работать а не залипать
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 11:22
Набрать смазку отвёрткой и вмазать в стакан. Повторить.
Или шприцом с надетой на носик трубкой.
Клинить не будет ни в коем случае, может не вращаться свободно "с пол-тычка", по крайней мере первое время, но ногами вы это не почувствуете.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 14:18
Хотелось бы подтвердить раннее прочитанную мысль о срабатывании в шимановских педалях замка зацепа шипа прежде чем их внутренностей, к сожалению.
У "одиозных" кренков такого не наблюдается. Лопнула пружина, заменил (по началу был косяк у кренков) - пережили уже шимано. И шипы кренковские гораздо больше живут, нежели о них говаривали раннее. Вот такие наблюдения, кому интересно. Я за кренки).
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 14:28
Elk 2 писал(а):
о срабатывании
имеется ввиду "изнашивании"?
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 14:30
Да, люфтит шип в замке и крутилка сделать туже не помогает.
СообщениеСообщение было удалено | 02.01.2020 14:34.
[ Time : 0.155s | 28 Queries | GZIP : On ]
