| dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Геометрия рамы и ход вилки
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 16:33
tifo писал(а):
Я не кажу, що не шлють. Я кажу, що можуть бути проблеми. Коли шле магазин, то проблем нема або вони легко вирішуються. Коли магазин не шле в Україну загалом( коли це не працює автоматом на сайті), але згоден відправити після запиту в підтримки, то з великою вірогідністю відправить приватну посилку від імені менеджера.
А, мова про PlanetX... Перепрошую. Тоді згоден, можуть бути нюанси.
BK, B25, CRS спокійно шлють в Україну.
tifo писал(а):
Приватна посилка через дхл, упс, федекс в Україні це попандос з вірогідністю, що наближається до 100%.
Хм... Не дуже розумію чому. DHL у нас нормально працює, хоча й дорого, звісно.
EMS теж, але довго і сам сервіс EMS-а мене бісить.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 16:54
ПОВТОРЮСЬ!
Я кажу про приватні посилки. Коли шле магазин, то там є офіційний інвойс, ціни, посилання на товар та оплату - доколупатись ні до чого. А от приватні митниця для них блочить всі, а потім вони нав'язують свого брокера. Але той навіть за гроші не вирішує проблем, які сам і створив. Тобто ти йому пришлеш всі потрібні доки, але він все одно проблему не вирішить й посилка поїде на митницю в твоє місто, щоб ти сам вирішував.
Тобто якщо магазин шле офіційно від свого імені - все ок.
Але якщо він загалом не шле в Україну, але згодився тобі таки відправити, то може відправити приватною посилкою, що може стати проблемою аж до відмови від посилки бо її неможиво розмитнити бо ти не можеш довести що це, де купив, що заплатив.
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 20:20
Шановнi.
Якщо мова пiшла про iноземнi крамницi,у мене запитання.
Есть ли здесь люди,которые покупали различные велосипедные аксессуары в магазинах Европы(Польша,Германия,Франция и др.)
Возможно в скором времени туристом поеду на недельку в одну из стран.Будет возможность прошвырнуться по магазинам.Подскажите места с хорошим ассортиментом и нормальными ценами.И главное,как происходит возврат ндс?Кто на практике делал такие покупки,расскажите про все нюансы и подводные камни?
Дякую за розумiння.
З Повагою,Сергiй.
Марiуполь.
СообщениеДобавлено: 06.01.2020 20:48
Шановнi.
Подскажите подойдет ли данная вилка под раму https://velokyiv.com/pages/katalog_velo ... _disc_2009
https://www.carboncycles.cc/index.php?p=1663&
Смущает параметр "Стандартное расстояние между передними дисками 135 мм"
Это ширина передней втулки должна быть 135мм или я не правильно понял переводчика?
Если что у меня втулка 100х15
Рассматриваю вариант
26
Alu
PM Disc
1,1 / 8
7075
46.8cm
1,10 кг (2,4 фунта)
CC-F0U468
QR15
Такой вариант совместим с моей рамой?
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 06.01.2020 23:25
Це для фета
Швидше ця
https://www.carboncycles.cc/index.php?s=0&c=43&p=1760&tb=001
СообщениеДобавлено: 06.01.2020 23:32
@noxin писал(а):
Це для фета
Швидше ця
Благодарю.
Т.е. с этими параметрами
46.5cm
650b
29er
700c
QR15???
Для 26 колеса данной вилки нет в наличии и размер 44,5см смущает...
А так вроде 46,5см почти как у родной.
СообщениеДобавлено: 07.01.2020 21:10
Родной?
Сумніваюсь, що на Author Impulse Disc (2009) була 15 мм вісь.
За Вашим же посиланням (https://velokyiv.com/pages/katalog_velosipedov/380375_author_impulse_disc_2009) там RST Capa T9 з ходом 63 мм. А це axle to crown приблизно 44 см.
Крім того, я би зменшив axle to crown для жорсткої вилки на сег у порівнянні з амортизаційною.
Зберегти геометрію це, звичайно, добре.
Якщо розуміти яку і для чого.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 00:07
Щось я зовсiм заблукав в цих розмiрах...
https://picua.org/image/tGEvYh
Саме RST Capa T9 хочу змiнити на ригiдну вiлку.
То что там указано ход 63мм уже давно не работает, и даже когда она была новой, она толком не работала.
Поэтому нужна помощь в выборе жесткой вилки.И вроде со всеми параметрами разобрался, кроме расстояния от центра дропаутов до нижней части короны(оно у меня приблизительно 430мм)или до верхней(около470мм).
Втулка будет стоять новая SRAM 716(15 x 100 мм).Но возможна установка и эксцентрика 9мм(есть переходник),это не проблема.
Вилку хотелось бы подобрать чтобы была более менее с такими расстояниями как у родной.И главное чтобы не пришлось на поворотах цеплять педалями землю.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 00:24
навалитесь стоя над рамой грудью на руль и маркером нарисуйте линию сжатия вилки, эту цифру отнимите от ее (вилки) расстояния от оси до нижнего конуса рулевой в свободном состоянии. ищите вилку с таким же размером. можно на пару см меньше.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 00:39
Огромное спасибо за помощь.Завтра попробую.Но она такая тугая, что ее ход,я думаю, мм 30 будет в лучшем случае...
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 12:16
Сжал вилку практически максимально насколько это возможно и результат вышел 39мм.Но чтобы она так сработала при езде я не представляю в какую яму надо влететь и на какой скорости,наверное,скорее колесо в дугу скрутится...
Теперь я отнимаю от моих 430мм полученные 40-60мм и выходит мне нужна ригидная вилка с размером 370-390мм.Я правильно все сделал и посчитал?
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 12:51
Чому 40-60, а не сег?
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:06
Дякую за допомогу.А що таке "сег"?
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:08
Це наскільки просідає вилка під Вашою вагою, коли сидите на велосипеді.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:14
Делал как рекомендовали выше: "навалитесь стоя над рамой грудью на руль и маркером нарисуйте линию сжатия вилки".
А когда я сижу на велосипеде она сжимается вообще минимально,если конечно специально не давить на руль.Мой вес в районе 70кг.
Последний раз редактировалось Франтишек 08.01.2020 13:17, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.287s | 29 Queries | GZIP : On ]
