| MaxxPro велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 09:05
Baiker,
Х в таблице означает "да, нормально"
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 09:57
Хотелось бы набрать статистику по следующим пунктам:
3. Регулировка: присутствует ли эффект "выбранного осевого люфта и оставшегося радиального"?
4. Присутствует ли "эффект гуляния пятерика на большом подшипнике во втулке, как в шарнире"?
5. Присутствует ли "вращение шатунов с педалями на свободном ходе при брошенных педалях?
6. Накат в сравнении с нашими торпедами, червячками и трещетками
В оригинальных чешках:
3. проблема отсутствует
4. на отечественных торпедах: при регулировке люфт (доли мм по ободу) легко "выловить"
на чешках люфт (доли мм по ободу) ловится с трудом
правый мАлый конус вам в помощь
и пинок блохастому :twisted:
5. проблема отсутствует
6. накат у всех торпед одинаковый (см. углы в подшах; читай а179 и ЛТМ)
у ш3 и червячки углы другие, поэтому накат лучше
у втулок на промах накат еще лучше, т.к. угол нулевой
Ну и второй малый подшипник пятерику точно бы не помешал, чтобы консольно не висел
давно уже сделано
:D
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 09:07
ссылка
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 10:40
Скажите, почему спицовка в 2 креста считается нежелательной? И чем именно она вредна для заднего колеса? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 11:17
количество крестов имеет значение, если втулка тормозная (торпеда, червячка, планетарка; барабанный\роллерный\дисковый тормоз)
для вибряков\клещей\подобн. количество крестов фиолетово
для тормозных втулок (торпеда, червячка, планетарка)
считается, что спицовка 3х для заднего колеса - оптимально
2х также допустимо, но сколько продержатся спицы - фз
зависит от множества факторов (масса ездока, нагрузка на багажнике, тип\марка обода, качество спиц, режимы торможения, выебленность дороги и тд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 11:32
Maxim_Sed
Угум. Сама втулка стальная (отверстия грузятся ударными нагрузками) ; и обод (двуслойный высокий) выдержат?
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 11:38
какой вес ездока с грузом?
обод выдержит :good:
какая конкретно втулка? индия??
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 12:17
Квандо втулка, вес 95.
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 12:27
червячка?
для червячек и двойных алю ободов нужна спица 277 мм
проверено многократно
специально закупил 277мм для этого сочетания
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 12:39
Не, червячка не зашла. Душа требует наличие обратного проворота педалей. :roll:
Обычная стальная втулка под фривилл. З6 спиц. Спицы длиной 280.
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 12:48
напишите диаметр расположения отверстий на фланцах и межфланцевое расстояние
посчитаю длину...
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 13:12
Спасибо. Но я уже типа накидал. Это же 2 креста? Изображение
СообщениеДобавлено: 17.01.2020 13:55
похоже на два
СообщениеДобавлено: 18.01.2020 00:20
Maxim_Sed писал(а):
Кто-то может объяснить, как она работает? Я в курсе, для чего она, а принцип работы не могу понять по картинке.
У лукоморья трек зеленый
златой халфлинк на треке том
на нем стоит GX хваленый
и вся навеска срам кругом
СообщениеДобавлено: 18.01.2020 00:59
Два троса наматываются на разного диаметра "блоки". С Болшего диаметр сходит 10мм троса, а на меньший диаметр наматывается 8.
Можно подружить дуалы Кампа на 10 (вытяг 2,8мм троса за щелчок) с переключателем и кассетой шимано на 9 (расчитаны на вытяг 2,5). Для этого нужно решить диаметры.
например ведущий будет иметь окружность 78мм (25мм диаметр). Тогда длина окружости меньшего должна быть в 2,8/2,5 раз меньше =69
[ Time : 0.243s | 28 Queries | GZIP : On ]
