| рейтинг велосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:26
крокодил можна заапгрейдити розпиливши його болгаркою :D
Aleksei Dmytren писал(а):
пора бы уже спички и обухов на алике покупать.
Дивлячись що й навіщо. Якщо воно зараз не треба, то чому б не взяти на алі. Ще й не треба нікуди їздити шукати.
От нещодавно клепок різьбових набрав - їх я хоч знаю де шукати в нас, а є багато того, що реально хз де купити, а тут пару кліків й на пошті забрати, яка поряд, ще й дешевше.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:37
я уже давно ничего силового, железного, точного или ответственного не покупаю на али. года с одиннадцатого наверно. даже те ссаные гайки могут быть 14,5 шаг 1,65 и сделаны из крашеных опилок
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:47
Алі з'явився у 2010 :smile:
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 01:11
Образно. До него был ибэй с тем же шлаком. И всякие пандавилы, дилэкстримы, тинидилы.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 11:03
Можно и попроще - ленточку из нержавейки отрезать хоть ножницами по металлу, и найти винтики с гаечками тоже из нержи(крепёж в компах, к примеру). Можно и латунные - из убитых автоматов защиты цепей. Оно конечно прошлый век, но почти ничего не стоит, а держит - мёртво. С прокладкой и краску не портит.
Сверлить стальную раму СШ - я б не стал. Оно, отверстие, и концентратор напряжений, и дырочка для коррозии - вставка то из другого металла.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 18:23
anatoly-alex, та заколхозить - не проблема. Можно хоть изолентой примотать :D Вопрос не в том, как прицепить флягодержатель, а как это сделать аккуратно.
Вот такое бы что-нибудь:
HTB1XLyRSpXXXXaDXXXXq6xXFXXXL.jpg [ 15.05 КБ | Просмотров: 3110 ]
Но подходящего размера не нашлось...
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 20:25
В сравнении с этими массивными на вид штуками стальные стяжки (особенно те, что без болта) выглядят намного органичнее. Трубы ведь у рамы совсем не толстые.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 20:45
Изображения: 48
А полированный нержавеющий будет выглядеть как хромированный.
А вообще все проблемы с бутылками решает внутрирамная сумка :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 23:06
Не, она их не решает а создает новые...
Каждые 10-15мин открывать-закрывать замок, лазить в сумку... А так фляжку берешь и ставишь не глядя, автоматически..
Вот пока руль собрал
20200201_230106.jpg [ 46.92 КБ | Просмотров: 3053 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 23:14
Изображения: 48
Каждые 10-15мин
С таким-то водохлёбством надо гидратор таскать :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 00:25
godspeed писал(а):
Каждые 10-15мин
Дык это же шоссер - средняя 28-29 км/ч не редко бывает :velo2: Надо постоянно пить, иначе можно и не доехать :smile:
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 00:46
Изображения: 48
В любом случае это слишком часто - только лишняя нагрузка на почки и вымывание солей из организма. Страшилки из интернетов про то что нужно насильно пить на опережение сильно преувеличены. Если загуглить "мифы о гидратации" там будет столько же их опровержений :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 01:01
godspeed
я таки купил книгу чтоб почитать по этоу вопросу https://www.amazon.com/Waterlogged-Seri ... 145042497X
давно хотел.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 01:27
Изображения: 48
С одной стороны оно конечно любопытно что там пишут.. С другой если б я разорился на неё на 25 баксов я б наверно никому не рассказывал :D Поэтому даже не знаю выпытывать спойлеры или нет :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 12:48
godspeed, ну так страшилки не при чем. Все из личного опыта. Соли из организма выходят не только через почки, но и с потом. На туристе когда катаю до 50 км - вообще воды могу не брать - т.к. езда на нем не предполагает "вкручивания". А вот когда на шоссере первый раз сотку ехал, назад еле вернулся, т.к. взял пол-литра водички с вареньем и на обратную дорогу ее не хватило. Судороги в ногах замучили. После стал брать воду с регидроном - проблема ушла.
[ Time : 0.164s | 30 Queries | GZIP : On ]
