| avanti skyline pro 29" |
 Заголовок сообщения: Поцарапал, дурак, бушинг
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 22:24
Всем добра! На днях снимал пыльник со своей вилки manitou marvel expert при помощи широкой отвертки, и уже на полностью разукомплектованной вилке заметил поцарапанный бушинг. Может кто из уважаемых участников форума сможет прокомментировать даную ситуацию и напророчить к чему это все может привести, и главное стоит ли менять его терпеть. Спасибо
Комментарий к файлу: Бедный бушинг
AFE267FD-CC79-4BC7-AD24-A7761CE3C5EA.jpeg [ 132.2 КБ | Просмотров: 2800 ]
07BFCA02-2B39-409E-8283-A20868A6C080.jpeg [ 134.61 КБ | Просмотров: 2800 ]
 Заголовок сообщения: Re: Поцарапал, дурак, бушинг
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 22:45
Скорей всего, ничего страшного не случится. Анодировка на ноге вилки должна быть заметно тверже, чем покрытие этой штуки. Там тефлон или что-нибудь подобное. Иначе ноги будут стираться раньше башингов, а это плохо для марки.
Как там у Manitou на самом деле с твердостью, сказать трудно. Но у приличной вилки - так. Если очень хочется, можно купить полировальную пасту и аккуратно ликвидировать царапины.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 22:52
Якщо не стирчить, то пох. Якщо стирчить, то сталевою ложкою пошкарябай, щоб зняти й зрівняти те, що стирчить.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 23:07
пальцем попробуй на заусеницы, само заполируется, маселка долей
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 12:11
Изображения: 35
Ничего страшного нет.
Если сильно страшно обратится к ремонтникам вилок и
спросить есть ли у них прошивка, цилиндр чуть больше
ноги используемый для калибровки бушингов после
перепресовки.
Я бы замял все выступаюшие части и покрутил краем
ноги, она в нижней части не изношена и не работает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 12:31
Изображения: 26
И шаржируй абразивные частицы в бушинг, а потом бушинг будет полировать (стирать, изнашивать) анодировку на ноге.)))
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 13:07
Полировать не обязательно, сказал же - если очень хочется. Тогда эти цилиндры нужно вытащить из штанов, а после полировки помыть под краном.
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 20:30
Изображения: 26
Насыпь песка на железку и потри сверху деревяшкой или пластмассой, а потом попробуй вымыть из них песок.
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 23:15
Спасибо большое за ваши советы - успокоили. Погуглил про эти бушинги, они и взаправду там с тефлоновой поверхностью идут, потому, видимо, так легко и поддаются деформации. Пальцем пробовал проводить внутри - ощущаются только незначительные вмятинки, так, ничего, вроде бы, не торчит, заусениц не видно. Буду, значит, собирать все как есть. В следующий раз как полезу масло в штанах менять, обязательно выложу фотки того, что получилось и как оно там все притерлось. Всем удачи и веселых покатушек!
СообщениеДобавлено: 12.02.2020 00:13
Пастой ГОИ полируют линзы, а также высокоточные механизмы. И вымывают абразив руками под краном.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
СообщениеДобавлено: 12.02.2020 00:44
andr
суть в том, что многие полимеры и даже мягкие металлы (а тут у нас тефлон, пластичный фторопласт) имеют свойство вбирать в себя абразив, тоесть ты его почухаешь, он станет гладким, но в верхнем слое окажутся вкрапления абразива. Именно поэтому, например, нежелательно коллекторы эл двигателей и генераторов править обычной наждачкой. Со стеклом или сталью такого конечно нет. С телефона гуглить пруфы неудобно, но именно так.
СообщениеДобавлено: 12.02.2020 05:21
Изображения: 26
andr
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаржирование
[ Time : 0.220s | 27 Queries | GZIP : On ]
