| велосипед Kona |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2019 21:05
vvovvan писал(а):
Voyutichi писал(а):
Ланц чистий, майже без залишків суміші, ніби щойно вимитий..
Це напевно залежить від температури при якій витягати ланцюги. Я проводив тести варив одразу 5 ланц.. а виймав по черзі в діапазоні з 80*С до 70*С. На тому що витягнув при 80*С суміші залишилось звісно менше. Тепер коли варю то витягую при 70*--72*. За точність показників термометра сказати не можу бо використовую терм. для консервації ще часів СРСР :)
від температури залежить, скільки суміші залишиться на ланцеві, а на чистоту ланца температура виймання має незначний влив, хіба би виймати ланц вже з застиглого парафіну..:)
Як зроблю нову парафінерку - зніму відео, бо стара вже якось сильно закоптилася.. чи стробувати її відмити від копоті..
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 09:55
Старый туристский способ облегчить отмывание котелка от копоти.
Наружную поверхность ещё чистого котелка густо намазываем хозяйственным мылом и высушиваем. Можно в несколько слоёв.
Копоть будет оседать, но между металлом и копотью будет слой мыла, благодаря которому копоть потом смоется очень легко. Нет, мыло не обгорит, вода стабилизирует температуру поверхности. Можно так попробовать и с ёмкостью для парафина.
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 17:47
Вот смотрю и крадется мысль - а чем не смазка цепи? https://nowax.us/ru/product?id=139 поделитесь своими впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 18:17
Во что эта жижа превращается после высыхания?
Быстро ли высыхает?
Насколько хорошо она проникает в щели и зазоры, и главное - сколько "сухого остатка" останется внутри цепи после высыхания?
Раствор парафина в калоше мне не понравился именно этим - что после высыхания снаружи парафин как бы есть, но внутри его остаётся крайне мало, потому что растворитель испаряется только с наружных поверхностей, а в процессе высыхания раствор по капиллярам просачивается к месту испарения.
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 19:27
Очень полезное наблюдение.
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 19:36
Быстро ли высыхает?
Купил на пробу. Если эксперимент не удастся пойдет на мойку авто)))). Очень жидкая как гель для стирки, в звенья попадет глубоко, но боюсь вся выдавится. Второй вопрос во что она превратится когда высохнет на цепи, если например дать ей ночь засохнуть. Вообщем буду развлекаться, отпишусь от впечатления. P.S. Чем бы дите не тешилось абы не руками.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 00:55
Panadol писал(а):
Быстро ли высыхает?
Вымыл цепь в растворителе пару раз, потом фейри. Погрузил цепь в эту пахучую вишенкой дрянь. На вид как гель для стирки, даже пену пускало при взбалтывании))) В ней цепь продолжала чиститься выдавая хлопья. Вытянул и повесил сохнуть минут на 15 пока одевался. С нее капала красная жижа не долго. Выехал, ни единого намека на шелест цепи, только шум резины. 35км попал под легкий дождь-тишина. Вел мокрый цепь сухая на вид, чистая. Руки пахнут вишенкой))). Буду выкатывать км пока шелест цепи не услышу. Перед этим было масло с ревитализантом (Хадо), есть подозрение что цепь на нем шурует, подозрительно тихо и гладко.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 20:51
тю.. Так можна поліроль для меблів з бджолиним воском використовувати.. Пшикалка 300 мл - взагалі вищий пілотаж по комфорту мащення, і віск там точно є.. :) Але ж то не кошерно.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 21:09
Де що підкупило: 1. концетрат. 2. авто підлягає більш поганому впливу аніж мебель вдома ))) . 3. чарівні Nano частинки (маркетологи регочуть за кадром)). Тим не менш 35 км в дощик проїхало.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 23:02
Ви пшикали поліролем ? Я ним лак на авто полірую, тридцятирічна фарба досить добре виглядає і політура не змивається водою навіть на третій раз.. Ну то таке, раз вам концентрат - то концентрат, варта спробувати (який то концентрат на воді, ріденький до того..)
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 23:05
Voyutichi писал(а):
пс. попутньо спостерігається ефект "прозорого парафіну" - дуже мало спрацьованого металу в суміші, суміш не каламутна, а прозора, хоча і трохи темна після одночасного парафінування п'яти ланцюгів. "Шоколадка" суміші після очищення https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HeIcwtQvqn4&ar=1576619091032 мала тільки тоненький (товщина газетного паперу) шар потемнілої суміші. До внесення в суміш каніфолі цей шар був товщиною до міліметра.
ппс. є напрацьований досвід чистого виймання ланца з суміші. Ланц чистий, майже без залишків суміші, ніби щойно вимитий.. Якщо цікаво - при наступному парафінуванні спробую зняти відео..:)
настав час ППС: відео виймання!.. :)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 00:18
Voyutichi писал(а):
Проміжний звіт про каніфоль.
Заканіфолив всі п'ять ланців, виїздити встиг тільки два.
Перший: почав з легкого дощу, два дні, десь 100 км. Потім на ньому ще проїхав 270 км по сухому до відвертого скрипу.
Другий: на сухо проїхав десь 500 км, потім потрапив під дощ на протязі 50 км. Після дощу ще проїхав 150 км до легкого скрипу.
Сьогодні поставив третій ланц і, як на зло, прийдеться починати з добрячого дощу..
Здравствуйте.
Канифоль используют музыканты - скрипачи, виолончелисты, именно с целью, увеличить силу трения смычка по струне. Это старая практика. В цепи же, наоборот требуется уменьшить силу трения.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 00:32
urabus87 писал(а):
так а что по жидкому воску для полировки авто? а то несколько раз поднимался вопрос но ответов не последовало
Он сильно кислотный.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 00:45
andr писал(а):
Спустя год перешел на смесь "4 или 5 частей парафина + 1 часть солидола":
Не пробовали добавлять графит в парафин?
Или графитную смазку вместо солидола?
В теории, должно увеличить пробег.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 00:55
Не было возможности свыше 35км прокатать. Жидкость высыхает на воздухе и образовывает более тягучую смесь.
[ Time : 0.426s | 28 Queries | GZIP : On ]
