| велосипед orbea |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:07
Rost писал(а):
http писал(а):
подскажите что за кольцо 5?
смазку удерживает в зоне шаров.
тогда почему на задней втулке их нету?
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:13
они и не на всех передних есть. Штука опциональная, я вживую и не помню их.
Вторая моя версия, что они предотвращают сваливание шариков внутрь корпуса при сборке.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:24
Про смазку всегда считал правдой.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 13:31
Изображения: 39
http писал(а):
tifo
бедненький все никак не угомонишься?
Да ты бы самугомонился уже! Чукча не читатель, чукча писатель?
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 14:23
еще один
не нравится не читай
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 14:34
Изображения: 39
Так ты своими новыми "интересными" темами опускаешь вниз списка действительно интересное чтиво, сколько раз уже предлагали - создай одну тему в гараже и спрашивай там о своем ну очень важном и интересном корче!
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 15:21
уже не создаю новые
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 17:29
Ок
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 22:47
выскажусь по поводу втулки HB-M535
такое ощущение что японские инженеры бились за каждый милиметр
заменил конус на чуть более широкий, если точнее то вместо правого узкого поставил такой же как слева более широкий, плюс заменил узкую контргайку на чуть более широкую- и все вылезло за резьбу, некуда закручивать
это такой особый велофетиш? никогда бы не поверил что эти втулки делают впритык по ширине пока сам не увидел
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 22:49
в любой насыпной втулке так будет, если
работа эксцентрика не позволяет увеличивать длину оси.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 22:53
странно в магазине где мне продали этот конус ничего не сказали про возможные проблемы
хотя я несколько раз обратил внимание что новый конус чуть шире старого
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 22:54
Ширина вилок в этом случае стандартизирована под 100 мм. И во втулке от контргайки до контргайки должно быть 100 мм. Если же туда впихнуть более толстый конус, понятно что это расстояние увеличится. А значит и не влезет в вилку (без её разгибания, а на аморт.вилке и нельзя такого), и не хватит оси, а она должна ещё с эксцентриком нормально вставать.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 22:57
http
выбросить шайбы между контргайкой и эксцентриком и использовать тонкие контргайки. В задних слева еще бывает цилиндрическая проставка между гайкой и конусом - ее можно заменить. ось должна выступать из гайки хотя бы на 4мм, сначала оч туго затягиваете правую сторону, регулируете левой.
СообщениеДобавлено: 27.02.2020 23:06
на оси по краям 4 мм без резьбы поэтому выступает в любом случае
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 12:05
такая гайка подойдет на замену?
конечно с учетом что резьба совпадет
[ Time : 0.241s | 28 Queries | GZIP : On ]
