| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Масло в демфер Rockshox Recon Silver
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 09:45
Надо, чтоб масло доходило до уровня отверстия в демфере. Можно проверять крутилкой локаута. Когда масла не хватает, не блокируется вилка. Ну и следить, чтоб не перелил, лучше недолить.
На том видео масло могло вытечь - поэтому слилось такое количество.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 15:26
Изображения: 35
http писал(а):
инструкция к вилке есть
но внутри не написано что и как смазывать
А в голову не приходит, что есть инструкция по эксплуатации (user manual),
а есть инструкция по обслуживанию (service manual).
А еще есть куча сводных таблиц и инструкций по ремонту.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 15:49
Изображения: 35
Тут и да и нет, но смысл правильный. Такой способ применяется к большей части
вилок где нет компенсационной камеры как в современных сантурах или фоксах
(там эту роль выполняет груша).
Масло должно быть выше переборки лока, если будет мало, при разлоченой
вилке масло будет сильно пениться и эту пену будет затягивать под переборку
лока и дальше, появиться характерное "хрюкание". Если будет много, можно
получить гидроудар. Обычно ничего не ломается, масло через нижний сальник
демпфера выдавливает в ногу, но могут быть варианты.
Выше писали что должно быть 2 +/- см. выше, спорить не буду, воздуха над маслом
должно быть минимум 3 объёма штока.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 16:15
Рівень масла при повному ході піднімається на пару сантиметрів, а довжина верхньої частини демфера сантиметрів 15 - тож перелити важко.
Взагалі в цих рокчпоківських демферах важко налажати та працюють вони навіть на відвертому лайні роками без заміни мастила.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 09:23
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... 2014_0.pdf
вот нашел мануал, вилка recon gold, получается надо лить 133 мл
а что если просто поднять шток на максимум и залить масло до краев? затем отпустить и вкрутить tk?
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 09:30
На ощупь поймешь сколько надо. При недоливе не будет срабатывать локаут, при переливе не будет полного хода штока. Да и выше, вроде, все написали. Экспериментируй. Я бы сделал так.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 09:46
для экспериментов хорошо иметь держатель для вилок а у меня его нету
плюс неудобно вставлять\вынимать тк
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 09:57
Ну наберите свои 133 да попробуйте - много єто или мало. или 147. Я б уже давно так сделал.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 09:59
За тиждень так і не налив?
Забий, їзди без нього
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 10:04
спешить некуда, пара дней ничего не решает
плюс кольца сохнут
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 10:41
есть смысл снимать стопорные кольца внизу ног? инструмента для этого нету
менять уплотнительные кольца не планирую, но может надо смазать или еще что?
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 11:46
Изображения: 35
Разобрать до последнего винтика, промыть, продуть, смазать и собрать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 11:54
Дивлячись що й для чого.
Бу вилку куплену хз де - так, для діагностики.
Свою вилку - сенсу лазити далі штанів немає, якщо повітря не травить та мастило не тече з демфера в штани. Нутрощі ніг не контактують з брудом та в середині чисто.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 12:03
Изображения: 35
Я разбираю, это моё видиние, стараюсь каждые 5к менять масло.
Был случай неприятный. В один прекрасный момент вилка стала, думал поймал клина.
Разобрал, а там болото под самый край. Не затянул верхнюю гайку (закрутил от руки и не проверил)
и через неё насосало воды в демфер.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 12:07
В рокчпоківському демфері( не чаржері) мастило можна взагалі не міняти. Міняти разом із резинками. Конструктивно демфер настільки простий, жиклери величезні, тиск малий, тож на забруднене мастило пох. До того ж бруд осідає під поршнем, там є неробоча зона, та "не працює".
[ Time : 0.214s | 28 Queries | GZIP : On ]
