| купити намети в Україні |
 Заголовок сообщения: Станок
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:31
Мужики,вот предлагают такой вот станок.. Как думаете,можно будет на нем нормально спицы натягивать и восьмерки ровнять?
 Заголовок сообщения: Re: Станок
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:33
https://imgur.com/a/R84FXnB
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:46
можно
вопрос не в станке, а в умении
я пользуюсь самодельным и вполне хватает
сколько стоит в грн?
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:55
дешево ,очень дешево)))
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:56
да вот про умение вопросы))хочу сам научиться)) а то город у меня маленький и думаю мой местный магазинчик выставит нормальную такую цену))
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:58
Надо проверить, соблюдена ли где надо параллельность и перпендикулярность (рейки, на которых стоит агрегат, тоже входят в список параллельных мест). Кроме того, выясните, каков диапазон регулировки по ширине втулок и по диаметру ободьев. Если там все в порядке и при затянутом крепеже нет люфтов - значит, нормальный станок.
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 22:05
продавец говорит,что мол уже ровнял на нем колеса и все типо было ок..
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 22:09
Проверьте названные пункты, купите и действуйте по Брауну.
https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
СообщениеДобавлено: 08.04.2020 08:49
Конструкция далека от оптимальной, но при соблюдении написанного andr - вполне работоспособна. Измеритель зонта и сами сделаете из проф трубы.
СообщениеДобавлено: 08.04.2020 20:26
имхо зонт несложно выставить
в общем случае на заднем колесе просто закрутить спицы со стороны звезд на 3.5 оборота больше
если перфекционист - ставишь готовое колесо без резины на раму и там при необходимости доводишь - с одной стороны открутил, с другой закрутил все спицы на равное кол-во оборотов
типа аналогия: у М16 ствол полируют и доводяят до юзабельного состояния на заводе и сразу пристреливают.
у АК когда изделие уже собрано из него надо вначале отстелять некоторое кол-во боеприпасов - вроде 500. таким обраом выявляются возможные деформации. потом пристреливают
Тема поднималась пользователем Денис Мейнкунов 08.04.2020 20:26.
[ Time : 0.188s | 24 Queries | GZIP : On ]
