| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, Bce
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 23:34
Maxim_Sed
подробности потом хорошо выделяются благодаря бриллиантовому зеленому. :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 20:30
Подшипник с посадочным диаметром 16 определяет, вот вал и делается прослабленным двухступенчатым, чтобы его сажать.
вал под клин, проточенный под промы 16*31*10
посадка под промы ф16,01 мм
посадка шатунов ф16,00 мм
ступенька? не, не видел :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 10:22
Добрый день. Насчёт ненужности передач не велосипеде- если ездить по местности ровной как стол может да передачи не нужны. Где такие местности на просторах бывшего СССР?. При малейшем рельефе холмы горки и горы тяжело дует ездить. Неужели при балансе велосипеде рама и шины можно на одной передаче захать на крутой подъём- хзарактерный в Киеве Михайловский Узвоз. Скажем на передаче 48/22 родную звезду сзади поменяли на 22.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 10:33
Дык, никто и не спорит.
вон Лисичанск по соседству: там такие уклоны, что писец :facepalm:
48/22 там мало поможет
на горнике да, можно штурмовать уклоны на пониженных передачах
но проще слезть с велика и пешком пройти )
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 12:21
Я живу в сильно холмистой местности и обхожусь без передач. Причина в том что достаточно иметь только одну медленную передачу чтобы заехать в гору, а с горы велосипед сам катится и поэтому иметь более быстрые скорости нет смысла.
Потом, имеет значение на какое расстояние ездить и с какой целью. Если только от дома до рынка и обратно то в любом случае достаточно только одной не очень быстрой скорости так как на расстоянии до километров например 5 в один конец - применение скоростей не дает существенной экономии времени при езде, а зато потом происходит потеря времени при их ремонте и настройке. Если же ездить по равнине далеко, дальше например 15 км в один конец то скорости нужны - уже хотя бы на случай сильного встречного ветра. Особенно скорости полезны если ехать далеко и по пути попадаются и подъемы длиннее километра где нужна медленная передача, и длинные, километров не меньше пяти, ровные горизонтальные площадки где нужна быстрая передача.
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 12:10
Обозначение размеров велошин в картинках для новичков. ;)
СообщениеСообщение было удалено | 29.03.2021 21:59.
[ Time : 0.269s | 23 Queries | GZIP : On ]
