Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 138, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 13:50
Я на обычном городском велосипеде велосипеде с самой простой 3х скоростной планетаркой довольно много путешествую, и велосипед показал себя с самой хорошей стороны. Разборка (не полная, только отвинчиваются гайки с оси и начинка вынимается из корпуса) - через 12-15 тысяч км, да и то с единственной целью промыть бензином и сменить смазку, никакого ремонта не требуется, после чего все обратно засовывается и гайки обратно навинчиваются.
У планетарок скорости расставлены шире чем у обычных перекидок, поэтому 3х скоростная планетарка по диапазону равна пяти или шести обычным скоростям - этого среднему человеку достаточно на все случаи жизни.
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 14:08
MagicShrimp писал(а):
Амортизация мне не нужна
нужна. обычной пружинно-эластомерной хватит за глаза. ригидка будет отбивать руки.
на ваши 500 долл есть куча вариантов. планетарка подходит больше для асфальта и желательно без горок. мне пришлось слезть с велосипеда даже на несложном под"еме. я на такой горбик на мтв легко заезжал.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 17:30
На счет амо понял. У меня есть несколько вариантов, можно ли узнать какой из них вызовет меньше всего проблем? (по вашему мнению)
Варианты которые я могу позволить по деньгам:
Совсем дешевый:
https://velogo.com.ua/velosiped-275-pride-marvel-71?p-variant-height=180
дороже:
https://velogo.com.ua/velosiped-275-pride-raggey-2020-orange-black?p-variant-height=180
https://goldenbike.com.ua/velosiped-bergamont-revox-2-lime-2020
Еще дороже:
https://goldenbike.com.ua/velosiped-bergamont-revox-3-red-2020
https://velogo.com.ua/velosiped-275-orbea-mx-60-2019-black-orange?p-variant-height=180
Самый дорогой
http://sportsline.com.ua/index.php?productID=5340(Не уверен, стоит ли такой для первого)
Еще хотел спросить, с каких колес лучше начинать. 27,5 или 29?
И как лучше всего бороться с проколами от колючек, антипрокольные камеры или герметик? (многие рекомендуют Schwalbe Marathon но вроде бы стоковых великов с ними нет)
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 20:22
я смотрел влог, где *убивали* новенький Ардис двухподвес за 3800 гривень. По приколу. Короче - Ардис победил. Голимая амовилка только согнулась малеха. Они ее потом в обратную сторону выгнули и стала как новая. :)
https://www.youtube.com/watch?v=wg3PBk8yIuA
мне нечего посоветовать. любой велосипед требует обслуживания. если на нем ездить.
клеить.
тюбик клея и 48 латок стоят 20 гривень.
помимо велосипеда еще нужно купить пару камер, набор шестигранников и насос с очками и велошлемом. это по-минимуму.
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 21:13
в соседней теме вот рекомендуют.
https://www.greatsport.com.ua/catalog/v ... /?oid=4648
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 21:54
Отличная цена за этот вел
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 22:11
Я не могу понять, там вилка эластомерка или просто пружина? Если первое, то с радостью закажу.
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 22:12
MagicShrimp
посмотрите еще вот на такой https://velogo.com.ua/velosiped-29-leon ... 20-seryi-m
Лучше всего бескамерными колесами ( но это немного не бюджетно ) .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 22:17
Там не полное описание компонентов , если верить описанию то там такая вилка , с двумя пружинами и эластомером http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=750
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 22:45
Возьму бергамонт. Если буду долго думать, ничего не возьму вообще. Большое спасибо за рекомендации, после покупки буду смотреть гайды по уходу :D
Единственное что, чем отличаются модели с надписью 2018 от 2019 и 2020 кроме как цифрой и датой сборки?
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 23:01
MagicShrimp
После покупки сразу отрегулировать конуса во втулка ( если насыпные ) , они обычно всегда перетянуты , если не регулировать то за сезон прогрызет конуса , в запущенных случаях и чашки , втулки потом в мусор .
СообщениеСообщение было удалено | 01.05.2020 12:34.
Причина: Не актуально
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 00:35
Доброї ночі!
Порадьте велосипед на мої дані - 135 кг (+/-) і 193 см росту. Кататись в основному по парку з дитиною, інколи на природу й можливо час від часу на роботу проїхатись. Бюджет до 500$. На що звертати увагу при моїй вазі, щоб не розвалився відразу ))). Є варіанти з нових чи відразу іти на олх ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 19:36
M.I.R.A.G.E писал(а):
MagicShrimp
А как понять перетянуты они или нет? Просто открутить и закрутить пока не исчезнет люфт?
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 20:37
Гравийник Gravel bike берите вам не нужен кантрийник. У самого кантрийник , но душа к Gravel bike больше лежит. Думаю о покупке мне не надо на вершины вкручивать .
[ Time : 0.194s | 33 Queries | GZIP : On ]
