| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Тормоза Tektro
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 16:44
Все привет! Я хотел сначало вел брать на механических тормозах, но как говрится в последнюю минуту подумал о гидравлике. Теперь стою перед выбором.
Изначально думал барть велк с Tektro MD-M280 160/160мм, дисковые механические. Но теперь сомтрю на Tektro HD-M285 160/160мм, дисковые гидравлические. Велик Leon.
Вопрос:
1. Что дороже в обслуживании? Tektro механика или гидравлика?
2. Как часто нужно жидкость менять и что будет, если 2 года не менять?
3. Как быстро изнашиваются колодки?
4. Если я пробил колесо и перевернул велик, чтобы снять колесо, после этого нужно будет прокачивать жидкость? Наскольк реально сжделать это в домашнх условиях?
5. Реально ли повредить гидрапровод при номральной езде? Дико гонять я не собираюсь. Ездит по паркам, дворам, иногда по маленьким бордюрам.
6. Реально ли в домашних условиях устарнять основные поломки гидравлики?
7. Как часто нужно обслуживать такие торомоза?
Ну и пару слов о вашем лично впечатлении. Стоит ли менять механику на гидравлику?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза Tektro
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 17:43
А зачем переворачивать велик для снятия колеса?
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 17:58
Так удобнее:) ставить его на руль и сидушку
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 18:05
И в результате имеем драную сидушку и грязный руль... Хотя, удобство штука субъективная - ни разу даже в голову не приходило поставить вел в такое положение.
Ну и по теме. Механика или гидравлика - это больше вопрос личных пристрастий. Качественные и правильно настроенные тормоза работают адекватно вне зависимости от типа привода. Гидравлическую жидкость часто менять не приходится. Износ колодок зависит больше от их качества, условий и манеры езды, а не от типа привода. Перебить гидролинию шансов не так уж много, не больше, чем оболочку троса. Ремонт и настройка в домашних условиях, при наличии желания, прямых рук и соответствующего инструмента не составляет особых проблем.
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 18:35
Я просто так в дестве на Украине колеса снимал.
Если вам не сложно, скажите сколько будет стоить замена механики на гидравлику(тектро) на этом велике? https://velotrade.com.ua/ru/shop/view/v ... 50939.html Я так понял, нужно будет и переключатели скоростей менять. Я вот думаю есть ли смысл за 11900 грн леон взять с гидралвикой и задним асер. Или леон с механикой взять и потом при желании опменть . Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 18:40
я это вижу так: имеем грязную сидушку, если не ёрзать, и драный руль, манетки, индикаторы, грипсы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 18:45
Да, плохая затея однако .
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 23:40
Rost писал(а):
если не ёрзать
При снятии/установка колеса в таком положении, не ерзать вряд ли получится. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 01:58
Изображения: 35
MaxSM писал(а):
Вопрос:
1. Один хрен, колодки расходник, они одинаковые. В гидравлике расходник жидкость,
конкретно в эти можно лить LHM+, в механике троса и рубашки.
2. Желательно раз в сезон прокачивать, либо после установки новых колодок.
3. 5к +/-. факторов очень много.
4. Не нужно, главное на ручку не нажать либо вставить проставку в толщину ротора. Делается за 30 мин. в домашних условиях,
нужен набор для прокачки, хоть самодельный из говна и палок, гугл в помощь.
5. Вероятность настолько низкая, что не стоит даже задумываться.
6. Основная поломка гидравлики это стёртые колодки. Запчастей на гидравлику обычно нет, собственно как и на механику.
7. Желательно раз в сезон либо при возникновении глюков, если не ползать по болотам то в принципе никогда.
Всё зависит от того как ездить. Если до 20 км/ч в развалочку по парку, то и механики за глаза.
Если за 30 км/ч по лесу и тормозить за 5 метров до поворота или ползать по оврагам с
градиентом в 45% то гидравлику, а если это совместить то хорошую гидравлику с роторами
минимум 180. Вот буквально вчера взял велосипед жены на ТО, ехал с работы, разогнал эту чугунину
(разница в весе 2.5 кг) по привычке и проскочил поворот метров на 15. Благо вилка хорошая
и кусты не сильно густые. А там стоит хорошая механика, средненькие ротора, но тормозные
возможности по сравнению с гидравликой выше среднего и очень хорошими роторами, просто
колосальная.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 02:05
Изображения: 35
Очень удобно менять колесу набоку ).
Нихрена ни с сидушкой ни с грипсами не случиться.
Зачем ёрзать велосипедом ?
В не асфальта (или схожего твёрдого покрытия) вообще ничего
не случиться, а если уж так случилось что до газона топать
несколько километров, то под левый индикатор подкладывается
правая перчатка, под правый левая, под сидушку пакет АТБ,
главное не перепутать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 08:38
Если велик дорогой, то нужно какой-то солидный пакетик. Иначе будет смотреться не по пацански.
По вашему опыту и опыты друзей:
1 Ломаются ли моноблоки(тормазная ручка или переключатель)? Стоят Shimano ST-EF500.
2 Я так понимаю, если сломаются, то можно без проблем монетки ставить?
Я думаю, стоит ли переплаить 2тысячи и взять вел с монетками, гидравилкой и задним асер. Или можно спокойно долгие годы ездить на веле за 10 тыс з моноблоками и они будут долго и нудно работать, а при желание поменять на монетки и гидравлику.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 08:43
"набоку" - это как?
Ерзать действительно незачем - оно само получается, случайно... Точно так же случайно выпадают перчатки из под индикаторов и пакет из под сидушки. )
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 09:36
подкладывать под седло в перевёрнутом виде, а не обворачивать седло во время езды! Какая разница, как оно там будет смотреться?
MaxSM писал(а):
1 Ломаются ли моноблоки (тормозная ручка или переключатель)?
переключатель висит внизу, а моноблок - это манетка+тормозная ручка.
если сломается моноблок, можно ставить что угодно, хоть другой моноблок, хоть отдельно манетки и тормозные ручки.
MaxSM писал(а):
Я думаю, стоит ли переплатить 2 тысячи и взять вел с мАнетками, гидровилкой и задним Acera? Или можно спокойно долгие годы ездить на веле за 10 тыс. с моноблоками, и они будут долго и нудно работать, а при желании поменять на мАнетки и гидравлику?
Да, можно потом проапгрейдиться.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 10:10
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 10:14
Это уже другое дело.
[ Time : 0.303s | 27 Queries | GZIP : On ]
