| купити тренажер для дому |
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 21:57
Продать оба вместе со всем мотлохом. Добавить 500-1000 грн на ситибайк из европы (поедет при вложении 50-200грн если грамотно выбрать). поставить на ход - дороже.
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 01:03
BBV писал(а):
cat! писал(а):
получается я плохую затею начала? красный едет но кочками - походу из за колес, а зеленому нужны новые диски и цепь, у меня к ним есть: 3 руля - 2 обычных и баран, 3 выноса, 3 пары грипсов, 2 подсидела, багажник, крылья, 2 набора шатунов, и 4 колеса походу с 8 и на 1м еще кажись есть яйцо. а коня советского хочется, но если их продавать, то цен я на них не знаю, а на олх продавцы цены не сложат своим старикам или может какие то запчасти и красную раму кому то на обмен можно предложить. Зеленого хочу собрать, понимаю, что он не стартон но все же ХВЗ
Нормальный велосипед у меня есть, но он для меня маловат и у него слабый накат - наверно из за 24 колес и планетарки на 3 скорости
imho все высоколобые эксперты уже озвучили своё единственно правильное мнение и теперь позволительно мявкнуть бедному украинскому хлеборобу
для начала порекомендую найти дееспособную особь мужского пола. сильно желательно чтобы знал что гайка\болт обычно закручивается по часовой стрелке. заманивать лоха борщем, велошортами и вапще лучше меня знаете чем\как...
...и тогда будет не до велосипедов, или как? :shock:
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 01:58
таки непостижим для меня ход Ваших мыслей, ибо я изложил единственно возможный для бедной девушки способ привести велосипед в деессобное состояние
более того, при кормлении моего хилого организма хорошим борщем, готов стать вышеупомянуутым лохом...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 07:23
Я и сама в велах шарю, но когда дело доходит до колес я полный 0, особенно в уборке 8 и яиц, из инструмента у меня только гаичные ключи есть
борщ я готовить не умею, да и он мне не по карману
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 09:59
cat! писал(а):
проблема щас упирается в финансы
Всё бывает.
У нас есть для таких случаев
https://bike.org.by/portfolio/garazh-38/
Не хотите продвинуть у вас в городе такую же тему ?
У вас же велосипедный город.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 11:27
Stas-shosse писал(а):
real SIMON писал(а):
Kochegar писал(а):
Выжимку цепи не покупайте: родная цепь у "Туриста" имеет так хорошо расклепанные пины что все современные выжимки об них ломаются и все тут. Самое рациональное - сточить головку заклепки-пина на точиле насколько получится и потом выбивать укороченным гвоздем подходящего диаметра.
:Yahoo!: Все... Пошел искать в Инстаграм чертеж укороченного гвоздя!
Нет, все пропало... у меня же нет точила. :eek:
Если не найдёте чертёж и наждачок - не всё потеряно, можно воспользоваться дюбелем строительным :D
У меня две выжимки в которых именно об цепи "Туриста" и "Старт-Шоссе" сломались штырьки которые должны выпрессовывать пины: они рассчитаны на именно пины, а в этих цепях стоят вместо пинов заклепки с хорошо сформированными головками. Новые штырьки взамен сломавшихся я сделал на точиле именно из строительного гвоздя-дюбеля для монтажного пистолета.
Вообще чем возиться с родной старой т.е бывшей в употреблении цепью "Туриста" - практичнее купить новую обычную 6ти скоростную да и делу конец. Просто мне в руки попали цепи от "Туриста" и от С-Ш вовсе не бывшие в работе - ну и не выбрасывать же их.
Да, скорее всего так лучше всего. Дело даже не в том что восстановление затруднительно - нет, это такой же велоремонт как и у любого строго велосипеда. Но! Сменились стандарты... Современные педали не вкручиваются в шатуны "Туриста" - шаг резьбы другой (при том же диаметре). Современные подседалы не входят в раму "Туриста" - сейчас делают диаметром 25,4 а ему надо 24,8 мм, максимум что влезет - это 25,0. Современные колеса не вставить в переднюю вилку "Туриста" - сейчас диаметр оси стали больше делать. Подшипники у него с виду похожие на современные, но чуть-чуть другой диаметр шариков. Современный вынос руля к "Туристу" тоже не подходит: тоже стали делать чуть-чуть другой диаметр.
То есть восстановить можно, и велосипед получается прекрасный, и ездить будет долго и без проблем - но надо знать все эти тонкости и иметь запас деталей. Между тем, если продать то можно купить вполне приличный ситибайк с планетаркой и потом ездить без проблем, только при покупке смотреть чтобы у него все части были стандартные.
Вам, скорее всего, велосипед с колесами 29" как у "туриста" даже и великоват будет - практичнее купить велосипед с колесами 24 или 26 дюймов, планетаркой и притом с дамской рамой.
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 12:47
При покупке избегать старых швейцарских, шведских и французских велосипедов - до 80х годов у них были тоже свои особые стандарты и диаметры. У итальянских - только каретка своего размера.
Самые надежные в этом плане будут велосипеды немецкого, австрийского, британского, голландского, бельгийского производства.
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 12:51
Странно, у меня совкоцепи нормально выжимаются... Может с моей выжимкой, что то не так? :roll:
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 13:13
Просто Вам повезло: у Вас наверное у выжимки штырек который выталкивает пин - из хорошо закаленной и отпущенной как полагается стали, а мне попались два раза подряд (в разных местах и в разное время покупал) китайские изделия у которых у одного он перекаленый и сломался у другого не каленый вовсе и кончик смялся и согнулся - причем по современным цепям и тот и этот работали вполне хорошо. Короче, оптимизация.
К сожалению, качество стали по внешнему виду определить совершенно невозможно.
СообщениеСообщение было удалено | 07.05.2020 13:33.
Причина: Политота
СообщениеСообщение было удалено | 07.05.2020 13:34.
Причина: Политота в повторе
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 13:33
Вероятно. А может, в силу определенных обстоятельств, еще не попался по настоящему "оптимизированный" инструмент.
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 13:57
тогда идите до реального Симона и просите поюзать в мастерской ключ для спиц и станок
там все просто - поворачиваете колесо и подтягиваете на каждый оборот колеса спицы на пол- или четверть оборота. или отпускаете если уже так закручены что не подтягиваются. не спешите - весь смысл в том что биение убирается постепенно
в качесте станка можете заюзать раму\вилку велосипеда. крепите резинкой или стяжкой для проводов простой карандаш к раме\вилке и подтягиваете спицы со стороны противоположной следу от карандаша
ключ для спиц выбирайте чтобы высота губок захвата была не менее 5 мм - иначе нормально не подтянете, только нипеля спиц покоцаете
а самое главное - учитесь борщ варить, иначе до конца жизни в одиночестве свой велосипед будете ремонтировать )))
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 01:06
cat! писал(а):
турист 86г и спутник 83г .... хочу из них собрать себе хорошего коня
Не вяжется одно с другим! Из ГЄ пуля не выйдет! Однозначно продать! Может лучше по запчастям(нужно изучать рынок), чтоб выручить больше! И потом купить Европейский вариант! https://www.kufar.by/listings?cat=4050&rgn=7
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 02:29
Так пулю вродь ник то не просил.
А вот если прийдет сюдаже новый владелец, этих туристов, что ему будете советовать? ))
Считаю что надо плясать от того что уже имеется, притом, там запов на один велик точно хватит, только решить проблему с переспицовкой колес.
[ Time : 0.518s | 32 Queries | GZIP : On ]
