| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 48, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 11.05.2020 10:35.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 10:38
Типичный пример перекоса резьбы в кареточном стакане ХВЗ
Торцовка КС проблему, ессно, не устранит.
В таком случае можно использовать "project М35К"
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 19:11
Потери на мультиспиде в разы компенсируются экономией сил при доступном наборе передач. (с)
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 19:13
Поясни, пжлст)
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 19:50
это значит, что ты быстрей доедешь на мультиспиде, чем на сингле )))
при прочих равных
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 15:59
Подскажите, хомуты тормозного рычага, которые идут в коплетке с китайскими червячками(кт-305 в частности), такие типа согни сам, они надёжные?
нет
покупается сантехнический хомут ф50мм за полбакса
и используется половинка, которая без гайки
прочность такого хомута - на уровне фирменных шимановских, которые к планетаркам по 2-3 бакса\шт.
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 22:09
нет
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 10:23
сначала хотел закинуть в юмор, но решил помочь страдальцам :oops:
Перебирая втулку Торпедо обнаружил, что там четыре ролика вместо пяти. Поиск на авито и в окрестных магазинах успехов не дал. Подскажите где можно приобрести ролик, или что в качестве аналога можно поставить.
Ответы, конечно, откровенный баш бред:
- Хвостовик сверла нужного диаметра.
- ...Можно поискать старое ржавое колесо или велосипед, уж ролики то помирают крайне редко.
:eek: :facepalm:
Ролики для торпеды подбираются по диаметру с точностью 0,01 мм аналогично шарикам для подшипника!
Подбирать ролики из различных втулок\свёрел\тд - пустая трата времени.
А если в торпеде при торможении ролики работают торцами (т.е. подпирают "корону"), то ролики дополнительно должны быть одинаковыми по длине (с точностью 0,01 мм или лучше).
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 16:59
Сверло-то подобрать можно подходящего диаметра. Но... У теперешних сверл цилиндрическая хвостовая часть не каленая.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 13:44
...Кто нибудь сталкивался с сорванной рулевой на штоке в районе прижимной гайки? Как лечить?
1. Укоротить рулевой стакан (рамы) на 5-6 мм при помощи торцовки
2. (Опционально) прогнать резьбу на штоке вилки плашкой.
3. Укоротить шток вилки на 5-6 мм.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 08:06
мне кажется, что все эти "15,75" - следствие элементарного китайского брака и их знаменитой халтуры
похоже, вирус поразил мозк :facepalm:
для недоучек: 15,75 мм - это дюймовый размер 5/8" с минусовым допуском
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 12:50
Изображения: 39
Как то дофига для допуска... Кстати, полотно рулетки по окружности стало нормально, пока на клиньях ездит, хлопец под 90кг весом.
И еще появились кенли под квадрат с чашками м35 , 5 баксов всего.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 09:51
Про передаточное отношение.
Комфорт - понятие относительное, для каждого своё. Да ещё и в зависимости от рельефа и покрытия, и физ.подготовки.
Классическое передаточное для бездорожья считается 2:1 при 26".
Для плоского города в районе 3:1 для 700с.
Для универсального хренпоймичего что-нибудь типа 42:18 для 26" и 38:18 для 29".
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 10:58
Какая гадость эти поздние чайки! Состоят из трех частей, типа середина, левый борт, правый борт, металл тонюсенький, сварен криво, то левый борт выше, то правый, гнется пальцами, при попытке выровнять остаются вмятины.
Какая гадость эта ваша заливная рыба! (с) :D
СообщениеСообщение было удалено | 03.07.2020 20:40.
[ Time : 0.196s | 29 Queries | GZIP : On ]
