| Беговые дорожки |
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:24
Изображения: 15
Спасибо, посмотрел. Так глубоко не разбирал. Только 12-15 пункты комикса. Что там можно было перемутать, не пойму. Вчера прехал 35+км. Реально чувствуется "тяжелый" ход. А если стоять на месте и крутить педали назад, то вообще кажется, что там "что то мешает". Может перетянуты гайки п.п. 2 и 12 комикса или если по этой разборке, гайки 16 и 20? У меня без тормоза, см. 27 вид(For w/o Roller Brake(SG-8R20-VS))
Заметил, что тормоза начинаются после вставки в раму и затяжки основных, конечных гаек.
Думаю завтра получить звезду 21Т и ехать в субботу в Велопланету, сдаваться :cry:
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 17:15
Ход тяжелеет при установке в раму обычно когда гайки не законтрены. Единственное что не понятно - это правый конус 12, если он без резьбы (на рисунке вроде без), то как вообще контрится этот конус гайкой 16. С левой стороны там понятно - левый конус 29 (с резьбой) законтривается гайкой 28.
А вообще для замены звездочек нужно только повернуть детальку где написано Lock, она выйдет из зацепления и ее можно снять. Тогда можно вытянуть узел, который маркируется как CJ-8S20, снимаем его, потом снимаем кольцо 34 и все - доступ к стопорному кольцу 32 открыт, снимаем его и меняем звезду.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 11:23
Изображения: 15
До правого конуса (12) я как раз и дошел. Его не трогал, снимал стопорную шайбу (32) и звезду (31). Шайбы (13), (14), (15) вставляются друг в друга и законтривается гайкой (16).
С лева у меня сборка как на вставке (27).
Почитаю внимательно еще инструкцию с Велобига, там про усилия законтривания сказано. Может я недотянул их?
Все верно. Но... как говорится у нас: "сначала п...ц а потом уже чтение доков" В работе я соблюдаю обратный принцип, а тут сплоховал :oops: :)
___________________________________
з.ы. На Велобиге Валерий написал:
При замене звезды не над откручивать ничего.
Везите к нам, посмотрим.
:D
А вообще, после чтения ихнего форума создалось впечатление, что там хорошие ребята, профессионалы :good:
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:36
Так что там, правый конус с резьбой? Если - да, то его нужно отпустить немножко, а потом контрить гайкой (16) . Думаю это он перетянулся, отсюда и проблемы.
Что-то не могу понять как эти шайбы можно законтрить с гайкой (16). Они жеж не имеют резьбы, поэтому вся эта халабуда упрется в конус.
Сам хочу как-нибудь разобрать такую втулку, но подожду когда возникнет надобность в смазке. Пока моя втулка прошла 11тыс км, никаких дополнительных шумов не прибавилось и не убавилось, единственное что стало лучше - это то, что колесо стало крутиться дольше в холостом ходу, видно уже притерлись все подшипники и конуса.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 08:21
Изображения: 15
Не знаю, я не вынимал конуса. Гайки вставляются одна в другую, в пазы.
Сегодня буду звездочку новую ставить. Посмотрим, может действительно пережал конуса.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 11:18
Изображения: 15
Все разобрал до правого конуса, прочистил и посадил на место. По этой "взрывной" схеме гайку (19) совсем не надо сильно контрить и тогда все будет отлично.
Звездочку поставил по инструкции. Действительно быстро и просто.
Про впечатления о звездочке отписался в профильной теме.
В топике выложил ссылки на все инструкции и разборку, которые мне помогли.
Спасибо всем за внимание.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2019 15:47
У меня похожая тема как у автора, колесо крутится очень туго, когда едешь в холостую, получается если не крутишь педали то сам себя тормозишь. Случилось это после того как резинка с багажника попала между звездой и втулкой, чуть погнула деталь № 42 (железная защита резинового пыльника)на этой картинке http://velobig.ru/Foto/InerZakaz/Servis/Inter8/8c.gif
Теперь не пойму как она должна вращаться, вместе с звездой?
Может что-то могло перетянуться? где можно послабить?
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 10:35
Изображения: 15
ryab4ik2007? извиняюсь, давно не отслеживаю форум :oops:
Вопрос решился?
[ Time : 0.191s | 20 Queries | GZIP : On ]
