| Author велосипеды |
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:11
Здравствуйте.
Приобрел велосипед "б/у из Европы". Пробег неизвестен.
В виду отсутствия практического опыта прошу дать советы касательно оценки степени износа передних звёзд (системы) и кассеты.
1. Передние звезды Shimano Altus A20. Стоит ли менять?
2. Кассета. Есть заусенцы на зубьях. Критично ли это?
3. Посчитал необходимым заменить старую систему. Купил новые шатуны Shimano FC-TY501 в интернет магазине. Пришли без коробки, без болтов для каретки (где-то видел такие же, но продавались в коробке и с болтами). Подделка? Качество, как по мне, не удовлетворительное. Почти на всех зубьях звёзд 38 и 48 есть заусенцы. Или я слишком придираюсь? Наверное, стоит пройтись по магазинам и "пощупать руками" другие экземпляры.
В итоге, сомневаюсь в необходимости такой замены.
4. На внутренней стороне шатунов FC-TY501, помимо модели и длины, есть числа - 26 на левом шатуне и 27 на правом. Что они означают?
5. Имеет ли значение длина вала каретки под квадрат при выборе шатунов? На фото моя каретка с длиной вала 113 мм.
Последний раз редактировалось Onemorenick 30.05.2020 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:19
1. Не стоит.
2.Не критично.
3."Заусенцы" специально для облегчения переключения передач.
4.Не знаю - ничего, наверное).
5. Имеет значение.
6.Не стоит покупать б.у. не понимая в них)
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:38
Elk 2 писал(а):
1. Не стоит.
2.Не критично.
5. Имеет значение.
3. Заусенцы я имел ввиду на верхушках зубьев, недостаток чистовой обработки.
5. Как правильно выбрать шатуны в моём конкретном случае? Практически во всех магазинах указано "под квадрат".
6. Как-то надо же получать опыт. В целом покупкой на данный момент я доволен.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:42
3. Чепуха - уйдут сами.
4.Если 113 - нужно под 113 так и говорить, если не понимают о чем речь - не брать.
6.Покупка хорошая, но не известно, где что дальше может вылезти...бывает восстановить дороже нового)
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:49
1. На средней звезде шатунов есть трещина - менять стоит.
2. Критично - может перескакивать цепь, но наклеп (заусенцы) с зубьев можно убрать напильником. Сами они никуда не "уйдут".
Очень похоже, что кассету использовали с более широкой, чем нужно, цепью (точки от пинов цепи на звездах). Скорее всего, с новой цепью кассета хорошо работать не будет и ее придется заменить.
3. Система, в плане аккуратности изготовления, выглядит не очень. Наверное, есть смысл сравнить с аналогами по внешнему виду...
4. Цифры на шатунах, скорее всего, какое то технологическое обозначение.
5. Длина вала каретки имеет значение. Для каждой системы производитель рекомендует соответствующий размер каретки, для соблюдения правильной линии цепи. Меняете систему на другую, уточните какая к ней идет каретка.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 16:53
Что может вылезти на новом велике "за недорого" и куда в этом случае пошлют по "гарантии", в равной мере, неизвестно никому. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 17:31
2.Такого плана заусенцы на 7-звездной кассете некритичны. Но для успокоения души можно напильником убрать.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 20:07
А что за вел? Можно показать народу?
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 20:16
Та трещина на средней звезде ни на что не влияет, она заканчивается отверстием. Даже, если отламать зуб возле трещины - работать будет без каких-либо недостатков. Но, а если заради перфекционизма...дело личное))
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 20:18
Наклепы на зубьях мешают на любой индексной кассете. Возможно поэтому и поставили цепь шире чем нужно, побившую звезды сбоку.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 20:21
это не трещина. Это тоже элемент Hiperdrive.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 20:30
Посмотрел внимательно - и в правду заводской штамп... :oops: Тогда, система еще поживет.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 21:04
TREK 720 28 колеса. Велосипед сейчас разобран. Соберу - выложу фотку.
Всё верно. Спасибо, Rost. Опередил с фото.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 21:07
Не мешают они в данном случае нисколько - слишком ничтожны и семерка с большими допусками, а цепь поставили того, что м...ки))
да и всегда можно надфильком подработать для самоуспокоения, миллион раз так делал))
Последний раз редактировалось Elk 2 30.05.2020 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 21:10
Цепь Shimano HG. Так на ней указано. Пин 7.3 мм. Вроде как подходящий размер для кассеты с 7ю скоростями. Хотя цепь относительно новая. Измеритель растяжения цепи на 0.75 немного погружается. Возможно след остался от предыдущей цепи.
Последний раз редактировалось Onemorenick 30.05.2020 21:17, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
