 Заголовок сообщения: HELP! Проблема с цепью!
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:07
Один добрый человек дал мне в Крым выжимку для цепи и показал на моей цепи как ею пользоваццо !!!
После чего новая цепь (две недели все было супер) стала проскакивать на всех передачах :shock:
При осмотре цепи обнаружил, что незаклепанный штифт (участник демонстрации) теперь клинит и два смежных звена становятся "домиком"
Завтра ехать в Крым, на фоне полного цейнота до мастера добраццо проблема
Подскажите, плииз, что делать?
Ненастоящий Макс Отто Фон Штирлиц (настоящий Максим Максимович Исаев)
 Заголовок сообщения: Re: HELP! Проблема с цепью!
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:42
убрать 2 звена! у меня тоже такое было.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:52
Может просто звено негибкое ? Надо его пальцами немного расшатать и смазать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 12:23
LEX писал(а):
убрать 2 звена!
"Вам, хирургам, все только бы резать" (с) Анекдот
Может просто пин заменить? Или той же выжимкой попытаться поправить.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 13:07
хренасе пальцы нужно иметь... :cool:
а ваще да, каждый раз приходится руками разминать и "разрабатывать" склёпанное звено, только так, да... :roll:
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 16:38
Правильный совет - "Поправить"...
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 18:40
Попробуй совсем немного выжимкой двинуть пин в обратную сторону. При этом снимать с выжимки и пытаться разработать. Если нет - минус два звена или купить срамовский замок и минус 1 звено...
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 10:58
Спасибо всем откликнувшимся! По совету Yourasich размял пальцами, вроде перестала клинить, если успею, заеду перед поездом за запасной цепью :biker:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:51
А на шимановскую цепь становится срамовский замок?
А где к шимановским цепям можно купить коннекшен пины?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 12:23
да
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:58
Кажись он немного шире обычного... Купи лучше замочек - 25 грн в БПС
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 16:17
Тебе на какую цепь? У меня на IG-70 - куча насобиралась :cool:
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 02:59
ну если правильно поставить - то разминать не нужно. иногда приходится пин с другой стороны выжимкой подвинуть. там ведь есть микроуглубления и при правильном положении он туго сидит и ничего не надо расшатывать, хотя на практике приходится.
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 12:21
Разминать - это что-то новенькое. Правильно собирать надо.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 09:28
вроде на CN-HG50 :shock:
посмотрел в каталоге - она вроде восьмериковая, а у меня 7 звезд
[ Time : 0.284s | 28 Queries | GZIP : On ]
