| corso ex |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 15:26
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Количество каналов: 16
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Инструкция
Шнурок на руку 2шт
Упаковка.
694 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt-radiostantsij-baofeng.htmlс
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 14:40
Фонарь налобный Police 2188B T6
Фонарь налобный Police 2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen! Светодиодный фонарь Police 2188B T6, без труда осветит любое помещение или открытую местность.
Аккумуляторный фонарь Police 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря Police 2188B T6 устойчиво к коррозии. Данному налобному фонарю Police 2188B не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Мощный фонарь Police 2188B T6 имеет три режима освещения, которые позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
(Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!)
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1400 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220В, ЗУ от прикуривателя
Корпус: анодированный алюминий
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
Фонарь налобный Police 2188B /2189 T6
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
з/у от прикуривателя
подарочная упаковка.
205 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/headlamp_police_bl-2188b_t6_30000w.html
https://lazerok.net/p487005403-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 20.05.2020 12:04
Лазерный прицел YH211 крепление на ствол
Лазерный прицел необходим для быстрого наведения оружия на цель. Лазер YH211 имеет красный луч, длина волны: 650 нм. Лазерный указатель цели, имеет регулировку с помощью винтов в корпусе ЛЦУ, по вертикали и горизонтали. Прицел лазерный, выполнен из анодированного алюминия, корпус устойчив к ударам и силе отдачи. Крепиться лазерная указка на ствол или на оптический прицел. В комплекте два крепления. Кнопка включения/выключения находиться в торце корпуса прицела.
Характеристики:
Регулируется осуществляется по вертикали/горизонтали с помощью ключа и двух болтов на корпусе.
Красный луч лазера.
В комплекте: крепление на 2 болта на планку 11мм / Weaver/Picatinny 21 мм;
2 шестигранных ключа;
3 батарейки AG 13.
Оптимальная дистанция, м: до 100.
Длина волны лазерного излучения, нм: 650
Масса ЛЦУ, грамм: 80.
Элемент питания: 3 х AG13
Диаметр корпуса, мм: 18.
Длина целеуказателя, мм: 78.
Высота, мм: 40
Комплектация:
Лазерный прицел красный луч
Крепление 11мм/21мм или на свтол (уточняйте)
Батарейки 3шт AG13
Ключ шестигранник 2шт
Подарочная упаковка.
351 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/lcu_src-stvol.html
https://lazerok.net/p614514160-lazernyj-pritsel-yh211.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 12:54
Тактические очки ESS Rollbar (поляризованная линза)
Тактические очки ESS Rollbar - это качественная копия очков ESS Rollbar. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Rollbar, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. , поставляется в цвете Black , Coyote Brown и зеленый цвет оправы.
Тактические очки ESS Rollbar, имеют в своём комплекте 4 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая (поляризованная) 1мм
зеркальная
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков ESS Rollbar, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C).
Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Особенности и характеристики:
Оправа: черный цвет, зеленый и коричневы
Линзы: 4 шт (прозрачная, желтая, дымчатая, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Жесткий + мягкий чехол для переноски или фиксации на поясе.
Комплектация:
Тактические очки ESS Rollbar:
Жесткий чехол на молнии с креплением MOLLE
Мягкий чехол протирка
Оправа (черного, оливкового или цвета тан)
Сменные линзы 4шт (темная дымчатая, желтая, прозрачная и зеркальная)
Регулируемый эластичный фиксирующий шнурок;
Информационный лист о маркировках;
Инструкция и логотип-наклейка.
540 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_rollbar.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 13:31
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Характеристики:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Дальность 5 км
Cтепень защиты: IP56
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
752 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 16:27
Тактический прожектор DAT AT-X8
Прожектор DAT AT-X8, выполнен из анодированного алюминия, пыле-влагозащита, ударопрочный. Прожектор AT-X8 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! Мощность света в 15W. Также есть боковая панель с COB светодиодами белого света и еще одна панель красного света..
Прожектор DAT X8, имеет три кнопки для управления режимами центрального свечения и бокового. Каждая кнопка отвечает за отдельное свечение, центральное или боковое. Центральный луч Т6 в 15W имеет 3 режима: 100%, 75% сигающий. Боковое свечение светодиодов COB имеет два режима: 100%, 75%.
Аккумуляторний прожектор AT-Х8 имеет встроенный аккумулятор 4V 9000mA. Светодиодный фонарь AT-X8 заряжается через блок питания от сети 220 В. Также на данном блоке присутствует диод, который свидетельствует о полноте заряда аккумулятора (красный свет - в процессе зарядки, зеленый свет - заряжен). Время зарядки данного агрегата составляет 8-10 часов.
Прожектор DAT AT-X8 имеет имеет функцию зарядное устройство Power Bank, он заражает все устройства которые питаются от USB выхода! Вставив ваш гаджет или телефон в юсб выход на фонаре Power Bank, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Характеристики:
Тип светодиода: центральный Cree T6, боковая панель COB
Световой поток: 1300 lm
Материал корпуса: металл + пластик АВС
Тип питания: аккумулятор 4V 9000mAh
Тип заряда: От сети 220В
Функция Power Bank: есть
Размеры фонаря : 230х120х150 мм
Вес: около 1 кг.
Время работы: до 8 часов.
Комплектация поставки:
Прожектор DAT AT-X8
З/у от сети (220В)
Ремешок для переноски
Упаковка.
910 грн
068-522-0707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/dat_x8.html
https://lazerok.net/p1188775041-takticheskij-prozhektor-dat.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 13:44
Коллиматорный прицел EOTech 553
Коллиматорный прицел EOTech 553 (реплика) устанавливается на планку Weaver 21 мм, с помощью быстросъемного крепления на защелке! Коллиматорный прицел EOTech 553 имеет голографическую прицельную марку, которая видна при любом освещение и под любым углом зрения, она всегда по центру! Лазерная метка не перекрывает цель, светящийся зрачок виден только стрелку и абсолютно не заметен со стороны. EOTech 553 имеет режим «NV», который позволяет использовать прицел вместе с приборами ночного видения. При нажатии кнопки «NV» меняется цвет прицельной марки (красный и зеленый) которые имеют по 9 позиций яркости. Плоское окно прицела EOTech 553 имеет антибликовое покрытие, которое препятствует обнаружение стрелка со стороны и также зверем. Прицельная марка и цель всегда находятся в поле зрения, обеспечивая непрерывность наблюдения при поиске и обнаружении цели. Это дает возможность вести стрельбу с минимальными перерывами на прицеливание.
Корпус коллиматорного прицела EOTech 553 выполнен из пластика и анодированного алюминия. Еще одной особенностью прицела EOTech 553 то, что его можно использовать как в дождь, снег, так и в туман.Прицельная марка видна даже если линза разбита!
Функциональный кнопки:
Кнопка А - Включение/Прибавление яркости
Кнопка B - Включение/Убавление яркости
Кнопки A и B одновременно - Выключение
Кнопка С - Переключение цвета метки.
Коллиматорный прицел EOTech 553 регулируется по вертикали и горизонтали с помощью двух болтов на корпусе коллиматора.
Характеристики коллиматорного прицела EOTech 553:
Количество маркеров: 1
Маркер: точка в круге
Цвет маркера: красный и зеленый
Позиции яркости на каждый маркер: 9
Размеры линз: 23х30 мм
Кратность: 1х
Элемент питания: батарея Sniper SP123A 3volt
Ширина крепления, мм: 21 под планку Weaver / Picatinny
Длина прицела: 85 мм
Высота: 63 мм
Масса прицела: 250 г.
Комплектация:
Коллиматорный прицел EOTech 553 (голографический)
Ключ установочный
Литиевая батарейка Sniper SP123A 3volt
Салфетка для линзы
1134 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/reflex_sight_eotech_553.html
https://lazerok.net/p99638038-kollimatornyj-pritsel-eotech.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 14:45
Тактические очки ESS ICE 3LS
Очки ESS ICE 3LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS ICE, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Имеет регулировку под каждый размер головы. Благодаря своей конструкции, даёт больший обзор. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black.
Тактические очки ESS ICE 3LS , имеют в своём комплекте 3 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков ЕСС, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам. Линзы тестировались выстрелом 12 кал. на расстоянии 10м. Остались только вмятины, ни одна дробь не пробила линзу.
Если вы используете в обычной жизни очки, для повышения качества зрения, здесь предусмотрена дополнительная установка оправки с наносником, в которую устанавливаются диоптрические стекла. Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Оправа TR 90: Black по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 3шт (прозрачная, желтая, дымчатая)
Толщина линз: 2,0 мм
Оправка под диоптрии
Наносник резиновый, быстросъёмный
Комплектация:
Тактические очки ESS ICE 3LS:
Оправа ( цвет: Black)
Линзы 3шт (прозрачная, дымчатая, жёлтая)
Наносник прорезиненный
Наносник со вставкой для диоптрических стекол
Мягкий чехол-протирка из микрофибры
Страховочный ремешок.
Жесткий чехол с креплением под ремень и на молле.
Инструкции + наклейка ESS.
429 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_ice_3ls.html
https://lazerok.net/p316479037-takticheskie-ochki-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 16:26
Налобный фонарь Police T70 HP70 (на 3 аккумулятора)
Налобный фонарь Police T70-HP70, оборудован новым светодиодом XHP70, яркость составляет в 1500 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Диод HP70, это новые светодиоды, которые на порядок ярче диода Т6 или L2, при этом экономичны и более практичны.
Корпус фонаря Police T70 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Фонарь налобный Police T70-HP70 работает в 5 режимах: 100%, 50%, 25% яркости, стробоскоб, SOS).
Налобный фонарь Police оснащен оптическим зумом. Фокусировка луча света, осуществляется вращением "гайки" в головной части фонаря, так Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального. При этом фонарь имеет большой диаметр линзы для максимального засвета объекта 50мм в диаметре!
Налобник, работает на аккумуляторах 3шт Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря. ( Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч !)
Характеристики:
Тип светодиода: HP70
Мощность: 1500 люмен
Количество режимов: 5
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 3шт
Зарядное устройство: юсб шнур
Габариты: 78х38х51 мм.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 3 х 18650
зарядный шнур
359 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/t70_hp70.html
https://lazerok.net/p1081061263-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 15:38
Радиостанция Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Технические характеристики:
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Комплектация
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
Антенна
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
2369 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tg-uv2.html
https://lazerok.net/p936120627-ratsiya-quansheng-uv2.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 14:50
Маска тактическая Revision
Маска защитная ESS Profile NVG (Revision) - это качественная копия маски ESS Profile NVG. Данная тактическая маска, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Маска защитная Revision, изготовлена из качественных материалов. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка поставляется в цвете Black или Coyote и Олива.
Маска, имеют в своём комплекте 3 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы маски, составляет 2,8 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C).
В маске ESS Profile NVG, предусмотрена круговая система вентиляции, от запотевания. Маска, имеет антибактериальную губчатую подкладку, которая приятно сидит на коже и не создает дискомфорта.
Оправа0: Black или Coyote Brown
Толщина линз: 2,8 мм
Регулируемый эластичный фиксирующий ремешок.
Комплектация:
Маска тактическая ESS / Revision
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown, Олива)
Чехол.
473 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_nvg.html
https://lazerok.net/p521796889-maska-zaschitnaya-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 14:12
Радиостанция Baofeng UV-5R 8W
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Выходная мощность: 8W
Скремблер: нет
Особенности корпуса:
Водостойкость: IP54
Сменная панель: нет
Особенности дисплея:
Тип дисплея: ЖКИ
Питание:
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес:
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Комплектация:
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
821 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_baofeng_uv-5r_8w.html
https://lazerok.net/p289103009-ratsiya-baofeng-garnitura.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 14:14
Тактические очки ESS Crossbow 5LS
Очки ESS Crossbow 5LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Crossbow, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS Crossbow 5LS , имеют в своём комплекте 5 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая;
синяя;
зеркальная.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам.
Оправа TR 90: Black или Coyote Brown по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Комплектация:
Тактические очки ESS Crossbow 5LS:
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown )
Линзы 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
550 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_5ls.html
https://lazerok.net/p312559705-takticheskie-ochki-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.07.2020 15:32
Рация автомобильная Voyager Enterprise
Автомобильная рация Voyager Enterprise! Отлично подойдет для дальнобойщиков, имеет стандартный размер 1DIN, просто поставили в стандартное место и ничего больше делать не нужно, в комплекте так же есть шахта для рации. Voyager Enterprise, работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Еще одной особенностью данной рации для дальнобойщиков Voyager Enterprise, есть интергрированный преобразователь для работы в 12В и 24В. Без переработок просто подключаете рацию к бортовой сети 24В.
СиБи рация Nanfone CB-689 имеет 2 типа шумоподавления:
ручной - пороговый и автоматический
спектральный, это делает прослушивание частот наиболее комфортным.
Рация Voyager Enterprise имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне.
Диапазон частот: 26.965 – 27.405 МГц
Количество каналов: 240
Выходная мощность: 8 Вт
Шумоподавитель : пороговый и спектральный!
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Питание: 12-24В
Подавление зеркального канала: 70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Габаритные размеры: 108мм х70мм х54мм 1din
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Крепление для микрофона
Инструкция
Упаковка.
2135 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/cb_689.html
https://lazerok.net/p1216104642-ratsiya-dalnobojschikov-voyager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 15:42
Питание: 12-24В
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Инструкция
Упаковка.
2135 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.170s | 29 Queries | GZIP : On ]
