| купить седло на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 12:49
А рамка №3 ? На ее основе не лучше будет?
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 13:10
Рамка 3 отличается от рамки 2 наличием передней пружины. Как по мне, то она должна лучше амортизировать.
PS*
Но пружинок мы так или иначе наковыряем. :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 17:07
нашел еще такое седло с относительно целой кожей:
image 2.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 5694 ]
image 1.jpg [ 65.31 КБ | Просмотров: 5694 ]
просят 300гр. Будет ли оно мягче, чем мои рамки? А еще у него нет пружинок. Только два прутка под шкуркой. А если оно выдавится под весом опы двумя горбами ? Блин, уже мозх сломался и жена косо смотрит на склад сидений.
:sos:
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 17:33
Изображения: 48
Насчёт бутерброда из двух - насколько я знаю так пока никто не делал, так что поле для экспериментов открыто. Можно на пробу просто нахлобучить сверху и так поездить, не закрепляя. А там уж видно будет. Но при приклееивании два вместе станут изрядно жёстче в том числе и за счёт клея.
А вот пропитывать желатином не стоит. Жесткими должны быть спортивные сёдла, с болтом-натяжителем в носу. Как здесь
Сёдла с внутренними пружинами "от раскладушки" и плавающими передними заклёпками на скобках должны проминаться посередине. Для этого и существуют те пружины, чтоб поддерживать прогибающуюся кожу, и не давать ей прогнуться слишком сильно но и проминаться вместе с ней. И это даёт изрядную долю комфорта - амортизируют не только большие пружины, но и кожа своим прогибом.
И, между прочим, это особенность конструкции именно советских сёдел, бруксы и лепперы, насколько я знаю, пружин от раскладушки лишены. Там жёсткая проволочная рамка. Жесткая конструкция как у спортивного седла, но целиком поставленная на пружины.
И здесь кожа действительно должна быть твёрдой. Но даже тут желатин был бы крайней мерой.
После него в лучшем случае получится такое же седло как китайское картонное.
Кроме того от желатина кожа садится. И чем она мягче, тем сильнее желатин её стягивает. Вот здесь viewtopic.php?f=31&t=332200&start=450#p1797927 чепрак после желатина укоротился на пару сантиметров. Изначально кожа полностью закрывала нос.
Из-этого всего я и пропитывал последнее седло сугубо воском.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 17:35
Изображения: 48
Это и есть китайское, там не кожа а пресованный картон, и обычно по базарам оно стоит около 200, и то много :)
http://velolife.in.ua/velozapchasti/aks ... annoe.html
https://veloboom.com.ua/sedla-chekhly/s ... oe-krasnoe
https://nzsmotovelo.com.ua/shop/product ... oe-mod4-ds
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 02.07.2020 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 17:39
Я свое недавно приобретенное седло изнутри мажу льняным маслом. А то сверху оно ничего, почти мягкое. А вот внутри пересушенное. Становится понемногу мягче. А верх я натираю бесцветным кремом для обуви. Уже тоже практически как новое становится :roll: .
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 18:52
Огромное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 20:46
находил их по 80.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 10:43
На мягкой коже раскладушечные пружины продавливают горбы наружу. Это видно на фото:
старое внутр.JPG [ 127.28 КБ | Просмотров: 5696 ]
А если взять эту страрую шкуру, обрезать по загибы вниз, т.е. оставить только плоскость, потом размочить ее в воде и вклеить во внутрь новой шкуры?
Или:
есть у меня вот такая кожа:
кожа 1.JPG [ 52.9 КБ | Просмотров: 5696 ]
кожа 2.JPG [ 43.04 КБ | Просмотров: 5696 ]
из нее и сделать плоскую внутреннюю подкладку. Клеем или каким-то другим способом закрепить ее во внутренней поверхности новой шкуры.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 11:43
Изображения: 48
В принципе многие чепраки подклеены снизу в широкой части дополнительной подкладкой. А многие нет, Некоторые двойные, некоторое одинарные. Походу их делали из того что было и действовали по обстоятельствам - была тонкая значит два слоя или подкладка, была толстая значит без ничего :) А со временем на это ещё наложилась разная степень, износа, растянутости, намокание-высыхание и все остальные тяготы эксплуатации в диких условиях. Поэтому гарантированно предсказать как поведёт себя конкретный чепрак не сможет никто, даже держа его в руках. Надо эксперементировать и смотреть что получается.
Я бы попробовал из этого куска новой кожи вырезать треугольник и прикрепить его не к внутренней поверхности кожи а непосредственно поверх пружин. Закрепить за ту пластину-косточку в носу за которую зацеплены пружины. Так чтоб он просто лежал поверх пружин и распределял нагрузку от них. Или просто проволокой прикрутить к самим пружинам. Тут уже можно будет слой добавить или убрать, сделать толще тоньше, чем угодно пропитать и выкинуть если не понравилось :smile: Эксперементировать не убивая безвозвратно сам чепрак.
Ещё можно пружины обтянуть термоусадкой, кто-то вроде делал уже. Меньше выгрызать будут витками при трении, и может даже меньше скипеть. Хотя пластик по коже может скрипеть и наоборот - больше.
Вобщем тут поле для фантазии безгранично :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 15:16
godspeed писал(а):
Я бы попробовал из этого куска новой кожи вырезать треугольник и прикрепить его не к внутренней поверхности кожи а непосредственно поверх пружин. Закрепить за ту пластину-косточку в носу за которую зацеплены пружины. Так чтоб он просто лежал поверх пружин и распределял нагрузку от них. Или просто проволокой прикрутить к самим пружинам. Тут уже можно будет слой добавить или убрать, сделать толще тоньше, чем угодно пропитать и выкинуть если не понравилось Эксперементировать не убивая безвозвратно сам чепрак.
Вы прямо читаете мои мысли! Так и сделаю. Для начала из старых чепраков.
Вот этот:
SANY0128.JPG [ 189.69 КБ | Просмотров: 5667 ]
сниму и пропитаю воском. Может слегка выровняется. Хотя он и не глобально выдавлен пружинами. (на мой дилетантский взгляд)
Из этого :
стар. лицо.JPG [ 133.63 КБ | Просмотров: 5667 ]
Вырежу треугольник. Размочу, выровняю, высушу и закреплю на раскладушечные пружины обычными стяжками. По две штуки на пружину. Спереди и сзади.
Если эксперимент покажет улучшение - буду портить новую шкурку и новую кожу. Но только на такой рамке:
viewforum.php?f=2692
если удастся найти.
PS*
посмотрите плизь на первое фото. Сфотано так, что вел стоит строго горизонтально. При этом клюв седла дико задрат вверх. Но удобно стало ездить только при такой установке седла по горизонту. Если наклонял горизонтально, то Ж постоянно сползала вперед.
Это с седлом проблема или с Ж ?
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 16:08
Изображения: 48
Первое тоже лучше бы намочить и высушить на ровной поверхности, вложив какой-нибудь брусок внутрь и прижав его грузом. Тогда оно должно более менее разровняться. И потом уже пропитывать. И нос будет уже не так задран. Впрочем на Эврике я тоже поставил с ощутимо задранным, только так получается горизонтальная поверхность в том месте куда садишься костями таза. А на этот участок седла и надо ориентироваться, как при этом получится нос уже не так важно. Не мешает и хорошо :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 04.07.2020 10:08
Всем привет! Может кому нужен верх от такого седла (местного производства, не обращайте внимания на вырез) для каких проектов? Цена вопроса 70 грн (чтобы было зачем вообще "телодвижения" делать))), находится в Полтаве. Лучше самовывоз, конечно. Но могу и отправить. А то лежит просто так, жаль, вещь хорошая может быть. )
DSC02797.JPG [ 160.97 КБ | Просмотров: 5610 ]
DSC02798.JPG [ 241.84 КБ | Просмотров: 5610 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2020 19:31
Кожаное седло в стиле Brooks (ХВЗ) дома! Пошаговый видео отчёт.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 10.07.2020 10:35
Борис, выбирайте что Вам нравится:
SANY0128.JPG [ 117.03 КБ | Просмотров: 5487 ]
SANY0129.JPG [ 126.21 КБ | Просмотров: 5487 ]
На этих фото всё лишнее, что у меня осталось. Левая рамка почти полностью комплектная. Единственное то, что все большие пружины завиты в одну сторону.
Свои два седла я укомплектовал и сделал предварительную сборку:
SANY0131.JPG [ 107.12 КБ | Просмотров: 5487 ]
Осталось довести до приличного вида. Черное седло двойное, т.е. поджо...я часть выполнена, как рекомендовал Godspeed, имеет толщину около 12мм. Ща поеду обкатывать.
[ Time : 0.183s | 30 Queries | GZIP : On ]
