| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Ржавые детали каркаса
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 14:44
Всем привет.
Имеется каркас Таймень 3 в хорошем состоянии, но, при длительном хранении в плохих условиях, сильно поржавели кницы (кронштейны шпангоутов для крепления стрингеров) и другие стальные оцинкованные детали. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить: пытаться очистить ржавчину, загрунтовать и покрасить прямо на месте, или демонтировать детали, очистить и оцинковать в заводских условиях, установить на место на отрывных заклепках и винтах?
 Заголовок сообщения: Re: Ржавые детали каркаса
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 00:07
Узнайте в фирме которая занимается покрытием, как вам поступить. Разбирать - явный напряг, может можно петлянуть и покрыть в сборе. Поделитесь результатом тут, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 12:26
SERG2112 писал(а):
Всем привет.
Имеется каркас Таймень 3 в хорошем состоянии, ...
Оцинкування! Тяжка спадщина совка :facepalm: Срана конверсіонка :eek: На щастя у Вас є аж 5 варіантів :) .
1. Почухать кордщіткою. Усередині палицею з намотаною наждачкою. Після все промазати ортофосфорної кислотою. Промити. Просушити. Відновити цинк в електрохімічну. Промити. Просушити. Змастити вазеліном. Зовні протерти.
2. Почухать кордової щіткою. Усередині палицею з намотаной наждачкою. Промити. Просушити. Змастити вазеліном. Зовні протерти.
3.Спіліть все залізо болгаркою, замінити алюмішкой по фасонам спиляних зразків.
4. Спиляти все залізо болгаркою, замінити капролоном по спиляним зразкам.
5. Забити і кататися далі :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 14:26
Спасибо за советы!
Про ортофосфорную кислоту тоже подумал, на выходные буду пробовать травить. Также, для пробы, снял одну кницу для оцинковки. На счет отсталости оцинковки не согласен, - это один из наиболее эффективных способов защиты стали от коррозии. Если бы не трудоемкость разборки и сборки, то лучше варианта не придумать. Кницы продаются новые, из нержавейки, но если все менять, то получается приличная сумма, а еще надо новую шкуру покупать....
Вариант №5 очень понравился :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2020 17:55
Тоже такая проблема присутствует. На некоторых стригерах заменили стальные елементы на дюралевые и к сожалению после похода обнаружили что они гнуться...
СообщениеДобавлено: 16.07.2020 20:41
SERG2112 писал(а):
Спасибо за советы!
Нерж зжере труби на ура і ще проситиме.
Для мокрого середовища поєднання металів з різним електрохімічним потенціалом, - не найкраще рішення.
Тим більше, якщо має бути ще й заміна шкури, то це вже тягне на повний апгрейд. Так що на кніци або капролон, або поліпропілен, або алюмінієвий сплав на алюмінієвих клепках. Або 5-й варіант :D .
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 11:25
Якраз в цьому випадку цинкування найкраще.
Поки є цинк, ні сталь, ні алюміній не будуть кородувати.
І краще гаряче цинкування - шар цинку товщий
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 21:42
Теоретично все так, але чому тоді така назва теми?
Утож.
СообщениеДобавлено: 22.07.2020 12:11
Всем привет.
Я решил все-таки оцинковать детали. Процесс разборки достаточно трудоемкий, и осложняется еще и тем, что отверстия в кницах, для крепления их к шпангоутам, расположены по-разному. Т.е. их необходимо маркировать, чтобы после оцинковки установить на то же место. Половину деталей уже сделал. Перед оцинковкой очищаю ржавчину механически и травлю лимонной кислотой. Покрываю гальваническим цинком в заводских условиях - получается замечательно. На выходных начну собирать каркас, для чего купил алюминиевые отрывные заклепки и нержавеющие метизы. Также заменю все шплинты. Попозже выложу фотографии было - стало.
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 10:49
У таких справах я щільно дбаю аби тримати нержавійку окремо від алюмінію. А цинк вона з'їсть ще охочіше.
Така робота вже тягне на почесне звання і нагороду.
Замовте в тій самой гальванічці медаль "Заслужений реставратор Запоріжжя". Шуткую. Насправді - респект!
Зізнаюся, сам цим грішний, мало-помалу відновлюю старий Клеппер.
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 12:23
В даному випадку краще обрати латунь
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 14:00
Изображения: 35
Уже понасоветовали.
Медь жрёт и цинк и алюминий.
Нерж жрёт цинк.
Алюминий 50/50 дружит со сталью.
Изучайте https://www.avtomats.com.ua/4947-gost-9-005.html
Самое правильное использовать алю заклёпки, перед этим мазать каким то герметиком.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 14:06
Згоден. На Клепперi з'єднувальні трубки стрингерів латунні. Працюють мов годинник. Латунь - це взагалі морської сплав.
Коли підняв зі старого англйського корабля шматок латунної обшiвци товщиною десь 1,2 мм. Жодноi дірочцi. Також і здоровенний цвях, взагалі без корозії, як на картинці.
СообщениеДобавлено: 23.07.2020 14:22
KubikV писал(а):
Нерж жрёт цинк.
Нерж буває дуже різна. Але якщо в ній є нікель, то вона зжере майже все, що легше, або лівіше по електрохімічної смузі.
Підійде грунт ВЛ.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 16:18
KubikV писал(а):
В житті все не так як насправді. За цим гостом алюміній дружить майже виключно сам з собою.
А так більшість алю дротів приєднані до латунних клемних колодок (іноді покритих нікелем) і все це роками працює в самих різних умовах.
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : On ]
