| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 19:27
Добрый день. Суть вопроса. Менял резину на велосипедах. На одном стояли злые и полустертые Kenda по 800гр с камерами. После нескольких экспериментов обнаружил следующую непонятную вещь. Поставил назад Michelin Country Dry 2 железный корд. При торможении даже не очень значительном на твердых поверхностях, колесо уходит юзом - не держит поверхность. Ладно, этот велосипед я продал вместе с Контиками.
На другом велосипеде решил заменить сзади подтертую Geox Saguanto 26"-2.2 TNT на Continental Race King 26"-2.2 folding TLR. И? И при торможении на твердых поверхностях заднее колесо срывает юзом при средней силе торможения. На Geox такого не было. Пробовал выезжать на крутой подъем по гладкой глине. И Geox и Race King вывозит без пробуксовок. Аналогично выезжал короткие торчки с камнями или по большим камням. Вопрос только в торможении.
Так и должно быть или резина, которую срывает юзом на асфальте имеет больше склонность к пробуксовке и при педалировании (в частности на подъемы)???
Почему дешевая Kendа останавливала четко и точно, а дорогая Конти срывается юзом?
P.s. резина официальная, куплена в Европе.
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
Последний раз редактировалось binomnew 18.08.2020 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 20:38
binomnew
Кроме того, что РэйсКинг - не асфальтовая покрышка, проблем не вижу. Можете еще на ней аккуратно заложить вираж на мокром асфальте, чтобы точно это понять :smile:
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 21:32
Ирония здесь явно лишняя :kozak: . Согласно спецификации производителя она предназначена для hard/dry & Mixed.
Я не настолько экстремально езжу, чтобы тестировать ее на крутых виражах на скорости, но если случиться, то хочется домой вернуться на велосипеде и самостоятельно.
Ну а то что срывает на твердом это так и должно быть? Мне показалось, что речь идет о сцеплении. Почему указанные два виде покрышек легко срывает юзом при торможении, а другие нет.
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 21:42
если с детства любить смотреть ралли, то знаешь, что за термином Hard pack terrain крывается шото такое
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 22:02
Який тиск? Камерно/безкамерно? Вага їздця? Може бути, що внаслідок більшого тиску і/або різниці конструкцій протектора в RK менша площа контакту із поверхнею при тому ж тиску ніж у тої GEAX Saguaro.
В яку сторону поставлено протектор? Кут шеврону має йти назад на грунті, Як у трактора "Білорусь".
"Пробовал выезжать на крутой подъем по гладкой глине." - Ймовірно по сухому, якщо після рясного дощу певне були б пробуксовки, а то і падіння.
"Так и должно быть или резина, которую срывает юзом на асфальте имеет больше склонность к пробуксовке и при педалировании" - далеко не достовірне трвердження, знову ж таки повертаємося до протектора, напрямок його важливий, особливо в RК оскільки там шевроноподібний малюнок.
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 22:17
Изображения: 35
binomnew
А чего странного? среднего размера шипы, в центре плотно стоят, профиль покрышки круглый.
По сути за асфальт она держится 2-3 шипами, которые не очень деформируются.
При давлении 2,5+ все подобные покрышки будет срывать на асфальте, в грязи будет быстро
забиваться, ей в поле на сыпучку и давление 2.2 +/-
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 23:04
Ну я только поставил покрыху бескамерно и дунул в нее под 3 атм, чтобы села намертво на место. Сам думал приспустить. В Geax качал насосом и не так много. Все стоит бескамерно и колеса бескамерные. А я вешу 60-65 кг (без велосипеда :biker: )
P.S. я по грязи катать не думаю,. а дожди у нас бывают раз 10 за год...
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 23:15
А трейлы здесь прекрасные. И места красивые, поэтому хочется получать удовольствие от катания, а не синяки от падений. Изображение
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 09:30
Як на мене 3 атм при вазі 65 кг та ще й безкамерно це забагато.
До речі, досить якісне відео на цю тему:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 16:27
Кльове видео. Спускаю покрихи
[ Time : 0.188s | 23 Queries | GZIP : On ]
