| рюкзаки купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 15:28
Фонарь Police X71-HP50 - Очень яркий!
Фонарь Police X71 оборудован новым светодиодом XHP50, яркость составляет в 1200 люмен и при этом свет диода теплого оттенка, в туман не будет все засвечивать белым и для глаз хорошо все видно. Светодиодный фонарь Police X71 имеет металлический анодированный корпус , пыле/влагозащищенный, рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло.
Аккумуляторный фонарь Police X71-XHP50 имеет 5 режимов свечения: 100%, 50%, 75%, стробоскоп, SOS. Фонарь Police Х71-XHP50 работает на аккумуляторе повышенной ёмкости Li-ion 26650, так же имеет тубус для установки акб 18650 и касету под 3шт батарейки ААА. Заряжать аккумулятор можно с помощью шнура USB от сети 220В или от PowerBank. О том, что аккумулятор заряжен и какой его остаток , Вам подскажут индикаторы на корпусе фонаря.
Поисковый фонарь снабжен мощным рефлектором и фокусировку луча с помощью линзы! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь хорошую боковую засветку, на выходе засветка уже будет до 10м в диаметре!
Габаритные размеры:
длина - 170 мм
диаметр головной части - 40 мм
диаметр корпуса - 34 мм.
Комплектация:
Фонарь Police X71-XHP50
Аккумуляторы Li-ion 26650 3.7V
Тубус под акб 18650
касета под 3 ААА
Iшнур USB
Шнурок на руку
Подарочная упаковка.
343 грн
068522-07-07
095-222-6275
https://lazerok.com.ua/x71_xp50.html
https://lazerok.net/p1170218511-takticheskij-fonar-police.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 16:07
Тактические очки ESS Rollbar (поляризованная линза)
Тактические очки ESS Rollbar - это качественная копия очков ESS Rollbar. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Rollbar, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. , поставляется в цвете Black , Coyote Brown и зеленый цвет оправы.
Тактические очки
ESS Rollbar, имеют в своём комплекте 4 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая (поляризованная) 1мм
зеркальная
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков ESS Rollbar, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C).
Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Особенности и характеристики:
Оправа: черный цвет, зеленый и коричневы
Линзы: 4 шт (прозрачная, желтая, дымчатая, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Жесткий + мягкий чехол для переноски или фиксации на поясе.
Комплектация:
Тактические очки ESS Rollbar:
Жесткий чехол на молнии с креплением MOLLE
Мягкий чехол протирка
Оправа (черного, оливкового или цвета тан)
Сменные линзы 4шт (темная дымчатая, желтая, прозрачная и зеркальная)
Регулируемый эластичный фиксирующий шнурок;
Информационный лист о маркировках;
Инструкция и логотип-наклейка.
560грн
0685220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_rollbar.html
https://lazerok.net/p521806886-ochki-ess-rollbar.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.08.2020 12:59
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Количество каналов: 16
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Инструкция
Шнурок на руку 2шт
Упаковка.
700 грн
068-522-07-07
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt-radiostantsij-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 15:37
Подствольный фонарь Police Q3888 L2
Подствольный фонарь Police Q3888 L2 работает на светодиоде L2 (нового поколения) лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока фонаря Police Q3888 L2 составляет до 1700 люмен!
Аккумуляторный фонарь Police Q3888 L2, имеет прочный металлический анодированный корпус , пыле и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки.Фонарь Police Q3888 L2 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Фонарь для охотыPolice Q3888 L2 оборудован уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Светодиодный фонарь Police Q3888 L2 питается от литий-ионных аккумуляторов 3 шт. 18650 (идут в комплекте) и имеет разборной корпус с возможностью установки одного аккумулятора, двух или трех ! Так вы сможете выбирать нужный Вам габарит фонаря! Зарядить фонарь охотничий Police Q3888 L2 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V или автомобильно! Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристика:
Количество режимов: 1.
Питание происходит от 3х аккумуляторов Li-ion 18650
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220V
Автомобильная зарядка
Корпус: анодированный алюминий.
Габаритные размеры: длина фонаря - 17,5см (одна секция), 24см(две секции), 30,5 см(три секции), диаметр головной части фонаря - 5,5 см
Источник света: светодиод Cree L2!!!
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 -3 шт.
Выносная тактическая кнопка .
Кнопка на фонаре.
Сменные три линзы.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Адаптер зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
Крепление на оружие.
Упаковка.
592 грн
068-522-07-07
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_q3888.html
https://lazerok.net/p57019016-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 16:00
Лазерный фонарь MD44
Лазерный фонарь MD44 с мощным лазером зеленого цвета это инновационный продукт для охотников, который позволяет осветить цель на сверх дальних расстояниях лазерным лучом невидимым для животных. Луч света, фонаря MD44, зеленого цвета невидим для животных, и не пугает дичь, они спокойно стоят на месте, не подавая никаких признаков беспокойства.
Встроенный диммер, позволяет изменять фокусировку лазерного луча, поворотом кольца на корпусе, для узко направленного, и использовать лазерный фонарь в качестве лазерного целеуказателя на расстоянии до 4000 метров. Возможность использовать как с дистанционной кнопкой управления на проводе, так и корпусной кнопкой включения постоянной фиксации.
В комплекте два вида крепления, на планку Weaver/Picatinny и на оптический прицел диаметром трубы 30 мм.
Данный лазерный фонарь, работает в минусовые температуры!
2390 грн
068-522-07-07
095-22262-75
https://lazerok.com.ua/lazernui_fonar.html
https://lazerok.net/p1234625240-lazerny ... -md44.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08.09.2020 15:21
Автомобильная интернет рация Kydera LTE-300G 4G
Представляем новинку 2020г, автомобильную интернет рации Kydera LTE-300G 4G. Эта модель работает в сетях Wi-Fi, 2G, 3G и 4G LTE. Интернет радиостанции работают на любые расстояния где есть сетевое подключение поэтому вы всегда на связи.
Устанавливаете сим карту любого удобного опператора и пользуетесь даже если принимает только 2G, при нем рация все равно будет на связи и речь будет хорошо слышна без обрывов.
Kydera LTE-300G 4G IP интернет рация PoC, это базовая станция которая питается от сети 5-48 В.
Kydera радиостанции работают через облачный европейский сервер, плата за пользование сервером отсутствует. Покупая рацию вы платите только один раз, далее вы подключаете ее к вашим интернет сетям Wi-Fi или устанавливаете SIM карту любого мобильного оператора. Трафик идет в зашифрованном виде и его не возможно подслушать используя обычные рации или сканеры.
При покупке пары радиостанций вы получаете свой персональный выделенный канал связи, если в вашей сети будет больше 10 радиостанций вы получите возможность увеличить число каналов до необходимого вам количества.
Радиостанции Kydera LTE-300G 4G позволяют делать групповой вызов для одновременной связи со всеми абонентами находящимися в канале связи, так и персональный индивидуальный вызов корреспондента.
Данная модель имеет внешнюю высокоэффективную антенну для подключения к сетям 2G, 3G и 4G LTE. Там где обычный телефон уже не принимает сеть, рация Kydera LTE-880G остается на связи, и тангенту для разговора и ввода данных.
Эта модель рекомендуется для дальнобойщиков, в качестве базовой станции, для связи между автомобилями или постами, применения в охранных службах, для больших предприятий, для удаленных офисов и складов, для тех мест где необходима качественная и быстрая оперативная радиосвязь, а обычные рации уже не обеспечивают достаточного покрытия. Вы можете даже общаться между странами в местах где ловит даже самый слабы интернет!
Если у вас большое предприятие или компания, и вы желаете установить свой персональный сервер то это также возможно. Вы можете у нас приобрести лицензированное серверное программное обеспечение и установить его в своем дата центре.
Радиостанции совместимы с моделью Kydera Q1, 880G, Kydera LTE-850G и могут работать совместно в одной сети.
Технические характеристики:
Тип сети 2G/3G/4G и WI-FI
Количество каналов неограничено
Количество абонентов неограничено
Радиус действия везде где есть покрытие сетей 2G/3G/4G и WI-FI
Время работы от батареи 48 часов
Тип радиостанции IP радиостанция
Комплектация
Рация Kydera LTE-300G 4G
Антенна
Шнур питания
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка.
4800 грн
0685220707
095-2226275
https://lazerok.com.ua/300g.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.09.2020 15:47
Рация мини Voyager Travel (2 шт + usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Характеристики:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Дальность 5 км
Cтепень защиты: IP56
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
832 грн
068-5220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_v ... ravel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya- ... yager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 23.09.2020 15:54
Антенна Storm UV-100 базовая двухдиапазонная
Базовая двухдиапазонная антенна Storm UV-100 работает в двух диапазонах УКВ радиосвязи 145МГц и 435МГц. Антенна Storm UV-100 предназначена для стационарной установки. Антенна двухдиапазонная Storm UV-100 сразу настроена на середину диапазонов 145МГц и 435МГц, имеет усиление 3 дБ 145МГц и 5.5 дБ 435МГц. Длина в 120см, позволяет Storm UV-100, использовать как базовую антенну, что удобно при путешествиях или спортивных мероприятиях, или просто в целях радиолюбителей.
Характеристики антенны:
Частоты использования: 145 МГц - 435 МГц
Коэффициент усиления, 145/435 Мгц: 3,0 дБ / 5,5 дБ
Тип разъема: разъем PL-259
Длина антенны: 120 см
869 грн
0685220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/antenna_uv-100.html
https://lazerok.net/p578309604-antenna-storm-100.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 12:58
Автомобильная рация Midland M-10
Автомобильная рация Midland M-10 радиостанция отлично подойдет для дальнобойщиков. Рация дальнобойщиков Midland M- 10 работает в диапазоне частот 27 МГц AM / FM. ( есть нули пятерки). Midland M-10 имеет приемник супергетродин двойного преобразования!
Характеристики:
Диапазон частот: 27 MHz
Рабочий цикл (% по 1:00) TX 5% - RX 5% - в ожидании 90%
Контроль частот PLL
Диапазон рабочих температур -10 ° / + 55 ° C
Входное напряжение постоянного тока 12.6V DC ± 10%
Размер 122x35x195мм
Вес 820 г
ПРИЕМНИК
Система приема двойное преобразование супергетеродин
Промежуточная частота I ° IF: 10.695 MHz • II ° IF 455 KHz
Чувствительность ≤ 1μV for 20 dB SINAD
Выходная мощность аудио @ 10% THD 4W @ 8 Ом
Искажение звука меньше чем 8% @ 1 KHz
Отклонение изображения 65dB
Отклонение соседнего канала 65 dB
Соотношение сигнал / шум 45dB
Потребление тока в режиме ожидания <250mA
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 10Вт
Модуляция FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz AM: ≥ 90%
Частотная характеристика 300 Hz / 3 KHz
Выходное сопротивление RF 50 Ohm несбалансированный
Коэффициент сигнала / шума 40 dB MIN
Постоянный ток 1100mA
Комплектация:
Рация Midland M- 10
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка.
2494 грн
0685220707
0952226275
https://lazerok.com.ua/midl_m10.html
https://lazerok.net/p1194501483-radiost ... -10vt.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.10.2020 14:47
Рация мини Baofeng BF-T1
Рация мини Baofeng BF-T1 - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Baofeng BF-T1 вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Baofeng BF-T1 имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её, а также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Рация Baofeng BF-T1 работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 20 каналов памяти.
Радиостанция Baofeng BF-T1 имеет встроенный прийомник и фонарик.
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Аккумулятор: 1300mAh 3.7V
Дальность 5 км
Количество каналов: 20
Cтепень защиты: IP45
Чувствительность: 0.16мкВ
Габаритные размеры одной рации: 108x55x21мм
Комплектация:
Рация Baofeng BF-T1
Батарея 3.7В 1300мАч
Шнурок
Клипса
Зарядное устройство
Инструкция
Упаковка
408 грн
0952226275
0685220707
https://lazerok.com.ua/portable_radio_bf-t1.html
https://lazerok.net/p648695376-ratsiya- ... ofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 15:13
Тактические очки ESS Crossbow 5LS (поляризованная линза)
Очки ESS Crossbow 5LS - это качественная копия тактических очков ESS Crossbow. Данные очки, отличаются отличной износостойкостью, противоударными свойствами (проверенно!), надежностью и практичностью использования. Баллистические очки фирмы ESS, стоят на вооружении стран НАТО и используются как обязательный элемент экипировки военных.
Защитные очки ESS Crossbow, изготовлены из качественных материалов. В частности оправка, может похвастаться технологией изготовления Tri-Tech Fit - фиксация очков на голове, в трёх точках. Оправа удобная, легкая, гибкая и имеет достаточный запас прочности. Оправка с прорезиненным элементом, поставляется в цвете Black или Coyote Brown
Тактические очки ESS Crossbow 5LS , имеют в своём комплекте 5 сменных линзы:
прозрачная;
желтая;
дымчатая - 1мм поляризованная линза;
синяя;
зеркальная.
Данные линзы не искажают изображения, защищают ваши глаза от механических воздействий и от ультрафиолета. Толщина поликарбонатной линзы очков Crossbow, составляет 2,0 мм. Это соответствует стандартам ANSI Z87.1+, CE EN 166 и обеспечивает полную защиту от ультрафиолетовых лучей (UV-A, UV-B и UV-C). На линзах нанесена маркировка соответствия стандартам.
Если вы используете в обычной жизни очки, для повышения качества зрения, здесь предусмотрена дополнительная установка оправки с наносником, в которую устанавливаются диоптрические стекла. Для удобства использования активно очков, например в качестве велосипедных очков, есть ремешок, который страхует ваши защитные очки, от соскальзывания или случайно потери.
Оправа TR 90: Black или Coyote Brown по технологии Tri-Tech Fit
Линзы: 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Толщина линз: 2мм
Оправка под диоптрии
Наносник резиновый, быстросъёмный
Комплектация:
Тактические очки ESS Crossbow 5LS:
Оправка ( цвет: Black или Coyote Brown )
Линзы 5шт (прозрачная, желтая, дымчатая, синяя, зеркальная)
Наносник прорезиненный
Наносник со вставкой для диоптрических стекол
Мягкий чехол-протирка из микрофибры
Страховочный ремешок.
Жесткий чехол с креплением под ремень и на молле.
Инструкции + наклейка ESS.
599 грн
068-5220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tactical_goggles_ess_5ls_polyriz.html
https://lazerok.net/p589225362-taktiche ... i-ess.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 14:22
прозрачная;
желтая;
синяя;
зеркальная.
Толщина линз: 2мм
Комплектация:
596 грн
0685220707
0952226275
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 15:27
Радиостанция Midland G7 Pro
Рация MIDLAND G7 PRO - радиостанция для любителей активного образа жизни. Пешие походы, страйкбол, альпинизм, охота - со всеми этими задачами радиостанция справится на «отлично»! Благодаря мощным комплектующим рекомендована к использованию строителям, складскими работникам, промышленным альпинистам, сотрудникам охраны. Компактный и элегантный дизайн. Широкий диапазон пользовательских настроек.
Характеристики Midland G7 Pro
Диапазон частот - PMR446 / LPD
Каналы - 8 PMR466 / 69 LPD (Dual-band)
Голосовое управление - VOX 6 уровней чувствительности
Батарея - 1200 mAh Li-ion
Дисплей - мультифункциональный LCD
Мощность передатчика - 10 mW
Рабочие температуры - -20 ° С ~ + 55 ° С
Вес (без батарей) - 123 гр.
Размеры рации - 58х122х34 мм
Комплектация
Радиостанция Midland G7 Pro - 2 шт
Зарядное устройство MW904 на 2 слота - 1 шт
Аккумуляторные батареи 2800 mAH - 2 шт
Скоба крепления - 2 шт
2980 грн
0685220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/mid_g7p.html
https://lazerok.net/p1221861251-ratsiya ... d-pro.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.10.2020 13:49
Охотничий фонарь Police Q106 T6
Подствольный фонарь Police Q106 T6 оснащен светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет до 1000 люмен!.
Охотничий фонарь Police Q106 - выполнен из анодированного алюминия,благодаря которому он легкий и очень прочный. Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Фонарь Police Q106 работает от литий-ионного аккумулятора 18650. Зарядить фонарь, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V и автомобильно зарядного (идет в комплекте) Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.
Характеристика:
Светодиод: Т6
Фокусировка луча: есть (вращением, при отдаче не сбивается)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и авто ЗУ
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: на ствол
Источник света: светодиод Т6
Габаритные размеры: 135х36х25мм.
Комплектация:
Зарядное устройство от сети 220В
ЗУ автомобильное
Аккумулятор 1шт 18650
Выносная кнопка
Крепление на ствол
300грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/q106.html
https://lazerok.net/p1081066829-podstvo ... olice.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.10.2020 16:54
Электрошокер Police 1104
Фонарь шокер Police 1104 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 90 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. Police 1104 имеет прочный металлический анодированный корпус, пыле/влагозащищенный, рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь 1104 даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря Police 1104 на наклонных поверхностях и скольжения в руке. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарь отпугиватель очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Специальный фонарь 1104 Police имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь Police 1104 работает от литий-ионного аккумулятора Li-ion 18650 3.7V. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети и автомобильного ЗУ. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристики:
Напряжение разряда: 90 000 KV
Мощность: 90 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Режимы фонаря: 3 (100%, 75%, стробокоп)
Толщина пробоя одежды: 80 мм
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус.
Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь (3 режима , специальный)
Размеры: 175х30х36 мм
Комплектация:
Фонарь специальный Police 1104
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 18650 3.7В
369грн
068-52207-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/fonar_police_1104.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.191s | 29 Queries | GZIP : On ]
