| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 02:31
недавно взял новый велик. после обката отнес на техосмотр. Все работало, ни каких неисправностей не было выявлено в процессе эксплуатации. Забрал с техосмотра и слышу щелканье в области каретки. Причем слышно только под нагрузкой, хотя бы легкой. При холостом прокручивании щелчков нет. В магазине меня убеждают что у меня дешевые китайские педали и проблема именно в них. ХЗ, до этого ездил все время на контактах, топталки китайские поставил чтоб доехать до магазина. Педали поменял, завтра проверю.
Но не думаю что проблема в педалях. Стук проявляется в определенных положениях шатуна. А сегодня при замене педалей заметил что передняя звезда либо искривлена, либо установлена неровно (не знаю правда как возможно ее криво прицепить). При вращении видно, как меняется ее расстояние по отношению к переднему переключателю и цепь немного гуляет влево-вправо. Правый шатун прикручен болтом намертво к каретке, так, что при мне его не смогли открутить в магазине. Хочется понять теоретически возможные причины почему стоит криво звезда или как ее возможно было искривить.
Думаю в магазине снова будут топить за то, что проблема вызвана той или другой причиной именно с моей стороны. Хотя как я узнал, мой товарищ пару лет назад брал у них вел и после тех осмотра вылезла похожая проблема - то ли шатун то ли звезду как-то криво прикрутили. Так, что он аж раму подтер пока доехал домой.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 07:40
Изображения: 39
Шатуны подтянуть, да, может и звезды гнутые и щелкает цепь на зубьях.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 08:19
Изображения: 86
spencer писал(а):
Стук проявляется в определенных положениях шатуна. <...> При вращении видно, как меняется ее (передняя звезда) расстояние по отношению к переднему переключателю и цепь немного гуляет влево-вправо.
Всё сказанное вами звучит угрожающе.
Честно говоря, с подобным последний раз сталкивался в 97..00хх годах при использовании низкокачественных кареточных узлов и некалёных стальных передних звёзд.
Самый дешёвый вел с базара, что я купил пару лет назад, страдал похожими дефектами (на втором выезде согнулась ось задней втулки) и вызвал у меня ощущение перемещения назад в 90е.
Ну и, то, что не смогли выкрутить болт на валу так же говорит не в пользу велосипеда и магазина.
По уму, вам следовало бы сменить каретку, возможно, звезду или (и) шатуны. Ищите что имеет дефект -- вал каретки, подшипники каретки или звезда шатунов.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 13:12
Изображения: 35
Звёзды гнуться. Всё зависит от качества и усилий.
Я погнул 2ю звезду на СЛХ. Пошла восьмёркой за шатуном.
Долгое время не мог понять почему щелкает цепь, грешил
на износ цепей, после очердного апхила, цепь начала
падать с 2й на 1ю. Изгиб звезды был 4 мм. в секторе за шатуном
от бонки до бонки, с противоположной стороны 2 мм.
Молоток всё решил. Комплект цепей и системы прошли больше
30к. щелкать начало примерно после 20к.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 22:22
del
Последний раз редактировалось spz 19.02.2022 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 00:45
спасибо, на днях поеду в магазин узнавать что как, может у них найдется капля здравого смысла. Велу-то от силы пару месяцев, а я не такой уж и лось, чтоб осилить согнуть звезду при езде.
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 12:26
Звезду нетрудно согнуть и случайным ударом (скажем, переезжая упавшее дерево), причем часто этого не замечают.
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 15:42
Подозреваю, что наиболее разумным подходом было бы сменить механиков. Вместо того, чтоб проверить ровность звезды, перпендикулярность её оси каретки и прочие возможные неполадки - идут гадания и отмазки. Тем более - не у Вас одного возникла аналогичная проблема. А согнуть звезду - много сил не надо. Как, впрочем, и отрихтовать её.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 18:05
былокак то пощелкивание где т о в раме или хз пропало только когда открутил затянул каретку под квадрат..может недотянуто
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 06.10.2020 19:27
Изображения: 39
Оно заразное? :smile: Погнул(догнул, ибо было и раньше кривовато) , теперь на передачах с перекосом цепь навязчиво отдает в правую ногу "щелчком". Готовлю молоток, но сначала подтяну шатун, а вдруг....
СообщениеДобавлено: 06.10.2020 21:44
Про відродження інквізиції хтось мріяв?
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 00:30
не поверите, проблема оказалась банально простой (именно причина щелчков и треска, звезды как были так и остались и цепь периодически слетает). Перед осмотром за день ехал домой и проехал по луже. В подсидел попала вода с песком, пошла ржавчина (рама хромоль). В мастерской почистили и симптомы исчезли. Я конечно выглядел глупо, зато был очень рад что докопались до причины и что у меня не полетела каретка или втулки.
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 08:09
Изображения: 39
spencer
ну да, треск стуком называть... :yes:
[ Time : 0.233s | 25 Queries | GZIP : On ]
