| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Подбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 07.10.2020 00:59
В токе задняя втулка VP CLK270R 142x12mm width rear hub/ 32 spoke holes/ centerlock
необходима замена
как такового выбора под ось с такими параметрами совсем не богатый
что стоит рассматривать на замену
 Заголовок сообщения: Re: Подбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 07.10.2020 18:31
Изображения: 145
зовсім небагатий вибір :) :
роад
https://r2-bike.com/road-rear-wheel-hub__12x142-mm-Thru-Axle
мтб
https://r2-bike.com/mtb-rear-wheel-hub__12x142-mm-Thru-Axle
я би дивився на dt swiss
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 08.10.2020 11:09
так я шарился по нашим сайтам
я бы иначе не спрашивал
СообщениеДобавлено: 08.10.2020 12:42
Изображения: 35
FH-M8010
FH-M7010
FH-M6010
продолжать можно долго
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.10.2020 12:49
KubikV писал(а):
FH-M8010
FH-M7010
FH-M6010
и эти и те что можно продолжать долго, они то же будут на пром подшипниках?
СообщениеДобавлено: 08.10.2020 16:07
Изображения: 39
шимано вроде до сих пор не ставит промы в свои втулки, эти не исключение.
СообщениеДобавлено: 08.10.2020 19:35
Изображения: 35
rudik73 писал(а):
KubikV писал(а):
FH-M8010
FH-M7010
FH-M6010
Ну как бы требовались с параметрами, а не на подшипниках.
Хочется больше выбора, нужно отказаться от центрлока и вперёд за народным новатеком.
центрлок это лицинзенная приблуда шиманы, и не каждый производитель считает нужным
за это платить, поэтому и втулки под центрлок обычно в топ сигменте, если это не шимана.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 01:18
вообще требовалась аналогичная, то есть именно с такими параметрами как приведенная
в этих не тоько подшипник насыпной ещё ротор меняй на другой
Отправлено с моего XT1650 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 10:01
Не так.
Если отказаться от центрлока, то, к примеру https://prom.ua/p1127660025-vtulka-zadnya-novatec.html.
Если отказаться от пром подшипников, то любая из вышеперечисленных шиман.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:11
Ставлять. 5 промів - достатньо?
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:18
Изображения: 39
Up&down мейби, например? а вообще-
та пофиг мне, я на радиально-упорных катаю и проблем не знаю.
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:20
DesignerMM
пофік знач пофік. Кожен вибирає що йому до вподоби.
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:48
Последний раз редактировалось Elk 2 09.10.2020 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:52
Up&down
Яка Ваша думка щодо доцільності 5-ти промів?
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:59
Elk 2 писал(а):
Up&down
Доцільно. 3 проми в барабані. Конструктивно не можуть бути великого діаметру, тому біля корпусу втулки ставлять два поруч щоб розподілити навантаження.
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
