| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Подбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 18:00
Изображения: 35
d.lus писал(а):
DesignerMM писал(а):
Если кто не в курсе - барабаны позиционируются как необслуживаемые, с хрена ли оно на схеме будет указано? партномер барабана и только...
Так і про те: "Значить Шимана вирішила, що проми в барабані не підлягають заміні ))"
Так и есть. А еще много лет назад шимана делала спец ключ для разбора барабанов,
его можно найти на ебеи за много денег, потом видимо решила, что на этом можно еще
заработать и продавать барабаны в сборе. А на каретках так и написано "не разбирать",
да и толку их разбирать ели там стоят стандартно не стандартые подшипники.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 18:40
andr писал(а):
MEHANIK писал(а):
Разумеется промы вершина велостроения.))) А то что в заданных габаритах механизма у них практически всегда меньше шарики, чем у конусных, любители промов замечать не хотят.
По-моему, наоборот.
В шимане сзади 9 шаров 6,35мм. В 042 новатеке подшипник 6001 с 8 шарами 4,76мм.
А вот спереди в шимане 10 шаров 4,78мм, в 041 новатеке такой же 6001, тут паритет.
Но "то все бздура", как говорят поляки. Надо смотреть не на размер и число шаров, а на предельные нагрузки по паспорту на конкретные модели подшипников. И у всех картриджных подшипников, используемых во втулках велосипедов, предельная паспортная нагрузка гораздо выше той, с которой он работает на велосипеде.
А вот как узнать предельную нагрузку для насыпного радиально-упорного подшипника? ;)
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 20:06
andr писал(а):
Кстати, можно сделать этот узел почти бессмертным, внедрив простейшие самодельные пыльники, нарезанные из велокамер. У меня пробег деоровской каретки с внешними подшипниками перевалил за 30 тыс. км.
MEHANIK писал(а):
Почему бы не поделиться с общественностью подробно и с детальными фото своим изобретением?
Найду время - сделаю. В самой схеме все просто: короткий кусок камеры натянут, как чулок, на каждую из выступающих сторон каретки. Покажу.
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 20:07
MEHANIK писал(а):
Особое удовольствие это достать одну внешнюю обойму из глубины барабана.)))
Заказал керамический
А в нем шарики полопались через две недели - опять заказывать и ждать.(((
Это я еще не могу найти фото третьего подшипника у которого лопнула внешняя обойма повдоль дорожки качения шариков.
А Вы каждый день такое встречаете?
Или всё-таки единичные случаи на многие сотни/тысячи велов, привозимых в ремонт? (причём привозимых в ремонт, а не эксплуатируемых без проблем)
Керамика вообще отдельная песТня.
Если с вмятиной на дорожке или некруглым шариком ещё можно как-то доехать, то керамика заклинит обломками шариков гарантировано. Лично я себе её не поставлю никогда по этой причине.
Последний раз редактировалось Uda4nik 11.10.2020 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 20:10
Есть ещё рецепт - шайба из тонкой пластмассы или толстой плёнки, вставляемая под "гриб" (наружную крышку). Внутренний диаметр - по "ступеньке" на этой крышке, внешний - по краям пазов для ключа.
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 20:16
Изображения: 35
Uda4nik писал(а):
andr писал(а):
По-моему, наоборот.
Но "то все бздура", как говорят поляки. Надо смотреть не на число шаров, а на предельные нагрузки по паспорту на конкретные модели подшипников. И у всех картриджных подшипников, используемых во втулках велосипедов, предельная паспортная нагрузка гораздо выше той, с которой он работает на велосипеде.
Думаю больше вопрос не в нагрузке, а какой диаметр беговой дорожки и заполнение её шариками,
в той же шимане XT 13 шариков 4,76. Как в насыпе, так и подшипниках могут быть
говнячие не очень сферические шарики. В подшипниках в последниие годы очень много подделок,
на работе всегда в станки ставили SKF, после того как один рассыпался через неделю, стали
использовать NTN. Мало того что подшипник стоит больше 100 евр., так еще и безопасность.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 22:07
Изображения: 39
Когда начинают писать про табличные параметры промов я начинаю улыбаться и вспоминать про одного инжинира из Северодонецка... Статическая и динамическая нагрузка из таблицы должна пересчитаться в реальную в узле и если вы копнете эти формулы.... та ну нах, что там в велосипеде твориться ... я одно знаю точно - есть промы герметичные, но их фиг найдешь в продаже, есть промы нержавеющие, но их не ставят в вело...
СообщениеДобавлено: 11.10.2020 23:44
andr писал(а):
По-моему, наоборот.
Барабан от слх на 12й оси?
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 01:17
От XT.
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 04:32
Изображения: 26
Это моя личная втулка купленная на алиэкспрессе подешевле и на промах, все как вы любите.)))
Считаю что таких поломок вообще не должно быть ни единичных ни тем более массовых.))
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 11:27
andr писал(а):
От XT.
Мой случай...
photo_2020-10-12_11-26-30 (2).jpg [ 118.57 КБ | Просмотров: 1416 ]
photo_2020-10-12_11-26-30.jpg [ 120.65 КБ | Просмотров: 1416 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2020 11:39
Shit happens.
Буває...
Скоріш за все частина собачок померли, нерівномірне навантаження - от і десь тріснуло.
Барабани окремо продаються. Коштують відносно дофіга, але якщо нормальна робоча втулка хоча б деор, яку влом міняти, то має сенс просто барабан замінити.
В мене на якійсь асері чи алівії колись собачки зірвались. Але там вельчик зимній був та на понижайках по глибокому снігу ввалював багато.
СообщениеДобавлено: 13.10.2020 06:40
Кстати, про герметичность.
У насыпи фактически только один барьер от пыли-грязи - уплотнитель самой втулки.
А у промов (в нормальных втулках) их два - уплотнитель втулки и обрезиненый пыльник самого подшипника.
СообщениеДобавлено: 13.10.2020 11:50
Изображения: 39
Кстати, да, если в пром попадает вода, то она там и остается, в отличии от насыпи.
СообщениеДобавлено: 13.10.2020 11:59
Якщо пильник втулки не справляється, то недопильник самого підшипника нічим не допоможе точно.
Навіть більше - з точки зору захисту від вологи, то краще б його не було. Бо завадити волозі потрапити в середину, він не зможе, а от вийти - так.
[ Time : 0.259s | 30 Queries | GZIP : On ]
