| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, Bce
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 20:51
Gagarins писал(а):
середина 80х.
возможно, но из чего это вы определили?
СообщениеДобавлено: 02.06.2019 22:57
Yan Yan
то целая отрасль знания, например, по крючкам для насоса. я в том не спец, но местные не наврут.
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 21:38
Так и быть, повелся я на тролинг, Yan Yan
Если точнее, то 1986-1989. С 1986 г. бонки тормозных тросиков пошли чуть выше на трубе. до этого с боку. А с 1990 года (если не ошибаюсь), отказались от жестяного шильдика и перешли на наклейку, а на твоем фото видны еще остатки заклепки. А ростовка всё-таки небольшая, делаю ставку на 54, передок котортковат, но может ракурс фото меня обманул. Лапы тормозов короткие, значит, точно после 1982 года.
СообщениеДобавлено: 06.06.2019 13:09
Gagarins, тролить и не думал, просто интересно узнать насколько я ошибся. ибо брал я вел хоть и за дешево, но всеже был уверенн, что 78 год набитый на дропаутах соответствует раме, но увы... отверстия для заклепок шильдика присутствуют, тормоза не факт, что родные, ростовка все таки 56...
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 17:07
По случаю досталась рама Спутник В-34 (без вилки, следы деколи сохранились) 56-й ростовки. Планирую восстановить и использовать по назначению, она явно лучше моего Туриста, возникли вопросы. К сожалению, часть правого дропа с годом выпуска и серийным номером отломана. На подседельном узле номер отсутствует. Вес с чашками рулевого стакана 3050 грамм. Обнаружил то-ли дефект, то-ли это в пределах нормы: перья задней вилки не симметричны относительно поскости треугольника. Правое больше отогнуто от плоскости примерно на 25 мм. Между дропами 120 мм. На раме какие-либо следы ударов, повреждения ЛКП от механическокго воздействия отсутсвуют. Трубы переднего треугольника в плоскости ровные. Нижние трубки вилки по оси без следов изгибов, ни малейшего намека на не штатную деформацию. Верхние трубки имеют небольшие локальные изгибы примерно 6 см ниже мостика, без какого-либо повреждения ЛКП, больше всего похоже на правку с прогревом перед пайкой дропов. Дропы выглядят несколько странно, как от другой рамы. Задняя вилка очень жесткая, попыткам сжать или развести не поддается, пружинит. Усилия в разумных пределах конечно, но моя Туристовская рама 84-го года при таких усилиях деформировалась бы заметно.
Опыт работы с металлом очень большой, все написанной верно.
Возник вопрос, на какой металл можно "нарваться"! Дропы буду выпаивать, чтобы не перегреть трубки. И вообще, это заводской брак, или результат каких-то экспериментов? Для брака как-то слишком много, причем видно кернение, верхняя труба рамы штифтована. В остальном все ровное, кроме нижней трубы, подогнутой для подгонки угла в рулевой стакан, но это норма.
Собственно, фото, как смог.
ПС Уже на фото рассмотрел: правый дропаут еще подогнут к плоскости рамы, т.е если по нижнему перу мерять, от плоскости рамы отстоит примерно на 30 мм дальше, чем левое
СообщениеДобавлено: 30.07.2020 13:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста модель велосипеда. Уже неделю не могу определить. Похоже велосипед 1975 года - дальше для меня тупик..... Видать какой-то умелец над ним хорошо поработал.
2.jpg [ 145.89 КБ | Просмотров: 13657 ]
8829789183.jpg [ 260.09 КБ | Просмотров: 13657 ]
8829809172.jpg [ 153.13 КБ | Просмотров: 13657 ]
8839201066.jpg [ 174.65 КБ | Просмотров: 13657 ]
8989033134.28d9f945ed9f437e9d39ab91504905d1.jpg [ 165.89 КБ | Просмотров: 13657 ]
бю.jpg [ 121.97 КБ | Просмотров: 13657 ]
ми.jpg [ 168.25 КБ | Просмотров: 13657 ]
сс.jpg [ 170.82 КБ | Просмотров: 13657 ]
ть.jpg [ 142.25 КБ | Просмотров: 13657 ]
ч.jpg [ 152.04 КБ | Просмотров: 13657 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 19:50
Мои извинения за некропост - редко сейчас захожу. Рама более всего похожа на Чемпион-Шоссе, для окончательной уверенности - подседел должен быть 26,2 (самый ходовой вариант, если трубы Никополь). Для него же - резьба в кОретке :cry: М35Х1, обе "левые" :D :D .... ну то есть правые. Чашки под такое я только ляминёвые видел. Чтоб сказать что про вилЬку - надо посмотреть, есть ли усиление ног изнутри. Если есть - однозначно Чемпион-Шоссейная. Вообще на Ч-Ш попадались и "вражеские" трубы (какая у них будет подседельная - не скажу), и резьбы например под Кампу. У меня такой же, как Ваш - только вот вилка ушла на другой вел, стоит сейчас уже 80-х, с покатными "плечиками". Мне нравится - чуткий, жОсткий, послушный.
Комплектовка..... вот тут насчёт родной я плаваю, даже не знаю, какая система должна быть, поздние вроде ляминдиевые были, а вот 75 год??? У меня на такой без проблем встали и крабы ХВЗ, с Спорт-Шоссе, и Шимановские 451-е, эти, сцуко - хорошо работают.
СообщениеДобавлено: 06.07.2021 23:41
По габаритам рамы, я заметил, что есть 2а размера классических ХВЗ с закрытой рамой.
Меньший и больший.
В одного рама немного больше.
И передняя вилка длиннее.
Если кто знает – расскажите про эту особенность подробнее.
[ Time : 0.202s | 23 Queries | GZIP : On ]
