| велосипеды giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить тряску?
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 19:14
Добрі амортизатори регулюються під вагу конкретної людини, з повітряним пружнім елементом, наприклад, тому і прожимати їх норм людському тілу.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 19:31
Изображения: 48
Даже с сэгом на 50-60%, какие бы хорошие амортизаторы не были - чтоб было действительно комфортно нужна большая подрессоренная инертная масса, которая должна эти амортизаторы проминать. В автомобиле это кузов, двигатель и прочее железо. А в велосипеде такой массы практически нет, есть только собственное тело велосипедиста, пронизанное нервными окончаниями, и которым придётся давить на пружины чтоб они сжимались. Поэтому даже уровень комфорта автомобиля на велосипеде принципиально недостижим.
Если погрузить на велосипед бетонный блок и сесть на него сверху, желательно в мягкое кресло, то только тогда :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 19:59
Собственно да, никто ведь не борется с тряской при ходьбе)
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 20:13
Изображения: 48
Надувные подошвы! :D
Ну и кстати если снять ноги с педалей и попробовать проехать непосредственно всей массой на седле то будет видно чего на самом деле стоит вся эта амортизация трубами :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 20:17
Aleksei Dmytren писал(а):
и почему вы считаете, что тот руль не гнулся?
AKAmasol писал(а):
Гнулся, наверное на доли мм. Он узкий, стальной и толщина стенки на глаз 1,5 - 2 мм.
Вот! У стали модуль упругости втрое больше, чем у алюминиевых сплавов. Если сделать два совершенно идентичных руля (стальной и алюминиевый), стальной будет втрое жестче.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 21:03
Посчитал на калькуляторе свой алюминиевый (6061) МТВ руль GT All Terra. Исходные данные:
- ширина 690 мм.
- диаметр в центре 31.8 мм
- диаметр в районе ручек 22.2 мм
- толщина стенки у конца 1.9 мм
Длина "тонкой" (22.2 мм) части до расширения, примерно 230 мм. Далее в течение, примерно, 100 мм. идёт расширение к выносу до 31.8 мм
Категорически упростим расчёт, предположив что у нас консольно закреплённая труба длиной 330 мм. диаметром 22.2 мм и толщиной стенки 1.9 мм. В итоге получим жёсткость 4 кгс\мм (40 Н\мм), что означает изгиб в 3 мм весом 12 кг. При прочих равных, такая труба из стали прогнётся лишь на 1 мм. А теперь вернёмся в реальность и вспомним сложную форму, геометрические размеры рулей. Короче, желаемая вертикальная податливость наших алюминиевых (и тем более стальных) рулей стремится к 0 мм.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 21:29
AKAmasol писал(а):
aidaho писал(а):
Кроме всего прочего, был немного погнут руль наружу правый конец (drop). Ширина 360-380 мм., диаметр что-то около 28-30 мм. Так вот я на него всем весом, потом и так, и эдак, а он - камень. Пришлось оставить кривым...
В свій час ми їх розгинали до 42 см . В лещатах . Але обережно . Не можна два рази гнути в одному місці .
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 23:05
Watsoon писал(а):
Для того, аби остаточно перемогти тряску, треба велосипед-двохпідвіс з гарною геометрією і хорошим амортизатором. Все інше - це "перемир'я" а не перемога.
Хороші велосипедні амортизатори (для кк) повинні забезпечити ефективне педалювання. В них є енергія початку роботи. Удари з меншою енергією амортизатор не гасить. Але на двохпідвісі зазвичай широкі покришки з не дуже високим тиском - вони й гасять ці невеличкі удари. В цілому це дає комфорт.
Якось я проїхав на двохпідвісі з покришками 1,5 накачаними до максимального тиску (ще й з товстими бортами) до 150 км - комфорту не було.
godspeed писал(а):
И лучшие амортизаторы проиграют в поглощении вибраций человеческому телу, те не сравнятся с тем чтоб просто привстать с седла и расслабить руки на руле :)
На Kyiv fall 2020 була ділянка кілька кілометрів "рашпіль" - досить великий гравій вдавлений в асфальт. Так комфортніше було сидіти на сідлі з софтрайдом ніж крутити на ногах.
СообщениеДобавлено: 20.10.2020 10:12
Дуже багато розробок для гасіння ударів, зазвичай піна. Я проходжу мінімум 10 км/день, тому різниця між пінною підошвою, та поліуретан суглобами відчувається дуже.
СообщениеДобавлено: 20.10.2020 11:55
Это точно
Я уже 4 года хожу в основном в Адидасах на их фирменной "пенопластовой" подошве - boost\ultraboost
Очень комфортно ступням и суставам с амортизацией
СообщениеДобавлено: 20.10.2020 12:42
Так ви на своєму Softride і гонки їздите? Можливо, ви про це писали десь у інеті? Якщо так, я б почитав.
СообщениеДобавлено: 21.10.2020 12:17
andr писал(а):
гонки
Писати особливо нічого. З друзями поспілкувався, на дівчат гарних подивився. Спортивні досягнення - доїхав і не останній :D
Софтрайд виявився дуже комфортним, і за рахунок того комфорту дозволяв на поганому асфальті тримати вищу швидкість.
Тепер думаю про амортизацію спереду. Спробую амортизований винос.
СообщениеДобавлено: 21.10.2020 21:16
Спасибі! А от скажіть, що б ви вибрали для такого вжитку, як у вас: цей же "Софтрайд" без змін - чи стандартний шосейник з передньою підвіскою, яка за властивостями близька до софтрайдівської рами?
СообщениеДобавлено: 22.10.2020 00:15
За такого вибору - софтрайд. Через проблеми з хребтом для мене більш критична амортизація сидіння. А так цікаво було би спробувати сучасні full-suspension шосейники.
СообщениеДобавлено: 22.10.2020 12:59
Как вариант можно посмотреть в сторону короткоходных вилок, отличных от классических телескопических:
ZOOM 106 fork
SR Suntour Swing Shock fork
[ Time : 0.215s | 29 Queries | GZIP : On ]
