| купити скейт в інтернет магазині |
СообщениеДобавлено: 21.09.2020 20:56
Aleksei Dmytren писал(а):
Собственно, вчера группа из шести велосипедистов катнула грунтово-полевой найтрайд. на 50км на всех пришлось штук двадцать подкачиваний и одна замена камеры. Восемь колес на слайм/хайгир, два колеса - сквирт. Все камерные, умеренно антипрокольные или совсем не антипрокольные. Камера при замене имела штук 12 свежих мокрых пятен. Так шо любой гермет - это лучше, чем его отсутствие.
Я сейчас со всем дерзновением катаю. Проезжаю спиленные ветки из под акаций. Герметик делает меня не бессмертным:)
Зачем вы камеры меняли? Спускали колеса?
СообщениеДобавлено: 23.09.2020 11:52
Ну, так а счёт какой, в чью пользу?
СообщениеДобавлено: 23.09.2020 15:54
счет в пользу Вога. кофе вкусный)
СообщениеДобавлено: 23.09.2020 19:46
Думаю, можно было не менять камеру, а чуть провернуть шину, так чтобы дырки в камере не совпадали с дырками в шине.
СообщениеДобавлено: 27.10.2020 13:28
Я месяц назад пробил камеру. Смотрю через пару часов спущено колесо, порез на покрышке. Накачал камеру, покрутил колесо и всё, больше не спускалось. Сегодня утром снова спущено задние колесо. Накачал камеру и всё нормально, не спускает. Что это такое? В первом и втором случае во время накачивания и вращения колеса, герметик не просачивался. Ещё сегодня колючку загнал и доставал, но герметик не вытекал. Или необязательно, чтобы герметик просачивался сквозь дырочку?
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 01:26
Необязательно чтобы герметик просачивался, если дырка мелкая, он забивает её сразу и наружу не лезет. А может там и дырки нет, если игла не пробила камеру насквозь.
Спустило? - ну, бывает, видно дырка большая. Вот если не накачивается - тогда ой.
В слкдующий раз, если спустит, немного проверните шину на ободе, так чтобы дырка в камере стала не напротив дырки в шине, а упиралась в целую поверхность шины. Будет дольше держать.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 07:53
Камера к покрышке не прикрепляется, когда герметизирует дырочку?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 21:53
Хайгиром нет, слайм не пробовал, но по идее тоже не должна.
Латексными герметиками наверное приклеится, но не намертво, можно будет оторвать без повреждения резины.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 19:36
Слайм тоже не клеит.
Откопал старую камеру (сколько то поездила, может год, три пролежала).
Размочил ниппель, кое-как стал закрываться. Но имеющуюся дырку в себе она уже негерметично заделала.
Доливал воды, но вскрытие перед мусоркой показало, что она не особо перемешалась с "водрослями".
Ну, там вроде и так два года обещают. Поставил пару новых.
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 19:41
Да, на слайм 2 года. Ну вообще говорят, что и больше живет эта жидкость.
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 20:37
Хайгир полностью засохший не размачивается и обратно не "восстанавливается", а сильно загустевший - свободно разводится водой.
Есть предположение, что слайм и хайгир отличаются только красителем :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 01:52
Ну, возможно, если бы с этим покататься, то оно разболталось бы. Но поскольку давление держать не хотело, то не судьба.
Когда разрезал, то подкрашенная вода и зелёная слизь покидали камеру отдельными рейсами.
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 20:46
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
[ Time : 0.390s | 27 Queries | GZIP : On ]
