| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 10:33
godspeed писал(а):
Шток распирает из-за конструкции клина советских выносов. И из-за того что советский велопром за полвека не удосижился перейти на косой клин, который не распирает.
И вот это фото было сделано как раз по поводу перепиливания советского клина на косой
И никакого люфта в голове быть не должно. А рассуждения про езду по бордюрам, тянуть, дёргать и как правильно держаться за руль это, пардон, чушь.
если ввести в поисковик "вынос хвз", то выдаст кучу картинок туристовских и стартоновских выносов с таким косым клином, скорее всего они выпускались массово, и ниче переделывать не надо. а касаемо этих разборных выносов, то изьян конструкции таков, что болт с избыточной силой затягивает конус и одновременно с недостаточным усилием голову, вот и получается этот эффект "надо бы подзатянуть")))))
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 10:51
Изображения: 48
Те что с косым - алюминиевые, а если стальной, то скорее всего уже перепиленный.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 11:26
ХВЗ виробляв такі саме сталеві виноси як на фото - ніхто там нічого не переробляв. Звісно, були в них і конуси традиційної конструкції.
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 11:49
люминевые говорят вообще абзац,можно за пару дюжих рывков переломать )))
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 11:56
у меня сама трубка выноса имеет ржавчину и коррозию, когда то я коррозию тупо продраил напильником,и она стала такая зернистая не гладкая, это было до того пока я расшатал и разобрал вынос, понятно я прошелся напильником по всей длине трубки,так вот то место верхняя часть трубки ,которая вставляется в голову, имеет пару миллиметров этой гладкой поверхности,такая видимая в пару миллиметров полоска чистого металла,все остальное обработано напильником,и это оттого,что эти пару миллиметров должны быть впрессованы и были впрессованы, поэтому с завода трубка конкретно так впрессована в голову, и если разобрать вынос, то никаким последующим зажимом болта эти два миллиметра не впрессовываются обратно, вот они то и люфтят походу, надо придумать какой то домашний пресс,чтобы уверенно спрессовывать эти две части,иначе эти люфты неизбежны.
Последний раз редактировалось erminav 31.10.2020 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 11:57
Изображения: 48
Ну вот я наблюдаю выносы с прямым
и парочка таких же с косым
Тем более странно это
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 11:59
З литими алюмінієвими виносами (а також шатунами) ХВЗ - як пощастить. Але, експерементувати на собі я б не радив, бо якість нестабільна і ломались вони достатньо регулярно.
Сталеві туристівські виноси з косим клином від більш пізніх моделей.
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 12:05
Изображения: 48
Прогресс таки дошёл :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 12:09
как я это вижу. на заводе поняли свою ошибку, и начали делать косые клины, они решили, раз уж народ крутит от дури вынос ,и раз уж он люфтит в сочленении голова-трубка,то пускай хоть шток не распирает, а соседнее конструкторское бюро в соседнем кабинете) решило избавиться от проблемы голова-трубка просто тупо сделав монолитный вынос, но тут появилась другая проблема )))))) кстати вот этот клиновидный вынос тоже нехило распирает шток, но его просто вытащить проще,ибо деформируется только шток,а сама нижняя часть выноса может и деформируется вмятиной внутрь,но ее хоть не распирает, и ее извлечь проще, хотя вилки тоже навыброс потом.
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 12:32
вообще как я проверяю люфты в руле. ставлю велик к стенке,зажусь на него,плечом опираюсь об стенку, и начинаю руль трясти, тянуть, рвать вверх, усиленно вниз, вверх и вниз, влево вправо, самое интересное,что люфт ощущается только если рвануть руль за слоны, то есть слоны это самый большой рычаг получается, нижним хватом а уж тем более верхним люфта почти не чувствуется. и еще важно,масса тела должна полностью быть на велике, то есть надо сидеть на нем,ноги на педалях,если встать на пол и пытаться в таком случае дергать за слоны, то люфт тоже почти не ощущается. попробуйте сами !
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 12:41
Владимир Высоцкий — Письмо из сумасшедшего дома
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?"
Тема ни о чём.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 12:53
Тема ни о чём.
пока что , этот пост ниочем, высоцкий че велосипедистом был ?
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 13:44
Вот этот показанный стрелкой острый угол часто бывает что надламывается и заклинивает всю конструкцию:
Поэтому лучше всего его заранее несколько спилить напильником или на точиле - это на собственно прочности зажимания никак не сказывается. У алюминиевых выносов "Старт-Шоссе" такое затупление этого острого угла делалось прямо сразу с завода, и это очень хорошо себя показало: такие выносы ломались где угодно но не в этом месте.
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 15:10
у меня на ашане наоборот острие клина было обломленно, но все равно зажимало со страшной силой, что я аж потом киянкой его выколачивал каждый раз, когда искал удачную высоту руля )))))))))))
СообщениеДобавлено: 26.11.2020 09:21
Вынос с конусом когда то сломал ещё пацаном на Минске - мне родич сделал два пропила ножовкой, один пошире, и подобрал более короткий болт. Потом скока это проработало - похоже до смерти вела, когда его младший двоюродный братишка пользовал.
Сейчас на Ч-Ширском стоит вынос Чинелли, ляминдий хромированный, и там - о ужас!!! конус распорный. Но, поскольку вилка ко мне пришла с убитой резьбой (была ли на этой вилке "бочка" я не помню, давно было) - этот кусок менялся, и деталь делал я сам. Поэтому и 22,2 вынос в мою работу не лез, пришлось базировать и протачивать до 22,0.
Моё мнение - что бочка это не конического зажима следствие, а того, что либо дырка в вилке, либо диаметр выноса провален - если там болтанка есть, то и будет гоГно. У меня вот болтанки нет, и конус (кстати самодельный, мне подарили без него) зажимает вынос вполне хорошо и без злобной затяжки болта.
Тут как с системой на клиньях - если диаметры выдержаны, то работает хорошо. Другое дело что найти пару шатун/вал без провала это занятие эпическое (может это слово и через "Е" писать правильно :D :D ), но мне как то повезло, приблудились шатуны с дырой в номинале, и потом всю зиму в Питер штангель таскал, пока вал каретки с "+" даже по диаметру нашёл, снял покрытие, сопля типа кадмия - и как у лилипутов стало, "тютелька в тютельку". При ежегодном ТУ вмятин на клине не наблюдал. :shock: :shock: :shock:
Так что не теория.
Кстати - был у меня недолго в пользовании ХВЗ-шный ляминёвый вынос, историю не знаю - там не диаметр на штоке был, а эллипс , полмиллиметра разницы. Но я быстро выточил "гранату", и при снятии с руля (кольнажьего :-) , 420 - вынос доблесно хрупнул... говно матерьял, особо по сравнению с Чинелли.
[ Time : 0.327s | 29 Queries | GZIP : On ]
