| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 17:40
Я звичайним зйомником для підшипників знімав колись. Покоцав сильно, але тих шатунів не шкода було.
Таким, як на відео, можно обережніше звичайно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 17:46
Aleksei Dmytren писал(а):
сорвать резьбу на болтах 10,9 это надо хорошо каши поесть.
А я погнув один такий. Це був болт підсидільного зажиму на круїзері "Швін".
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 18:19
Ти порівнюєш пісюнчик з мізинчиком.
Там мова йшла про бовт вісі - жорстко гартований, з малим кроком. На підседілі ж очко, а не бовти, крок звичайний, да й діаметр 6.
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 03:24
Изображения: 39
Вообще , если цель снять шатун с квадрата, чтоб поставить новый, то деструктивных вариантов много... что реально сработало - болгаркой распилили бобышку шатуна и забили отвертку в пропил... если каретка насыпь, то вообще песня - противоположную сторону разбираем и втупую выбиваем вал каретки, обычно все живое остается.
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 23:10
у меня как-то подсидел прикипел к хро-мо раме гарифишерской. сначала лил ВДшку и ждал месяцами. потом хваткой пытался его скрутить. потом забил хер на эту раму и пошел на принцип: я ебошил это штырь кувалдой в 15кг. я фигею. разбил и согнул все нахрен, но штырь не сдвинулся ни на мм.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 23:30
Изображения: 39
alinn
А всего лишь надо было прогревать и резко охлаждать узел, периодически подливая или вд или лучше дот, и трубным ключом разшевеливать по оси....
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 23:45
делал я все это, и ключ был 45 см. длиной,
мне было уже пофиг на раму, она устарела морально, выжечь его может и можно было как Вы сказали, но в данном случае не оправдывает средств
СообщениеДобавлено: 02.11.2020 00:02
сам глагол надо греть, а потом охлаждать. из доступного охлаждателя для балконного мастера - газ пропан в дихлофосном баллончике
СообщениеДобавлено: 02.11.2020 00:51
не прокатило. есть еще один деструктивный способ: глагол отпиливается почти до рамы, и рассверливается, но для этого нужно стапель городить
СообщениеДобавлено: 02.11.2020 01:49
Изображения: 48
viewtopic.php?f=19&t=386353&start=45#p1883045
phpBB [video]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.11.2020 23:56
godspeed писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=386353&start=45#p1883045
phpBB [video]
жесть какая то))
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
[ Time : 0.193s | 25 Queries | GZIP : On ]
