| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 10.11.2020 23:51
Изображения: 35
Crypto3D писал(а):
Watsoon писал(а):
Намалювати пензликом, як останній шар фарби. А потім під лак. Можна зробити трафарет з малярного скотчу, а потім залити балоном.
Это будет максимально сложно . Учитывая что раму будут красить порошком.
Трафарет из оракала, есть специальный, так и называется трафаретный,
он не так сильно прилипает, нужен вектор (обычно corel, на крайний случай *.dxf).
Порошковую краску заматировать и крась спокойно, потом лаком.
По поводу баллонов отвечу всем.
Лак, краска и т.д. в баллонах такая же как и в банках, цена решает.
Отличие в том что в баллоне 400 мл. лака в лучшем случае 70 гр. остальное
сильно летучий растворитель, типа бутилацетат и подобные. Связано
с распылителем, более густое физически не пройдёт. Соответственно
слой получается 20-30 мкм., в отличии от нормального в 100-120 мкм.
При ровных руках и определённой тренировке из баллона получается не хуже
чем из пулика. Баллоны не нужно рассматривать как основной материал, а
только как художественный или реставрационный, ибо дорого, посмотрите
тот же body, у них есть всякое, и это не самый дорогой производитель.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 09:15
real SIMON писал(а):
У фірм що продають автомобільні фарби та лаки є послуга заправки у балон - буде такий самий.
А, да? Ну якщо так, то вже краще.
Якось раніше не зустрічались мені серйозні автомалярні компанії, що пропонували таку послугу.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 09:27
Частково згоден, якщо не брати до уваги реалії ринку.
Мені ніде не траплявся, наприклад, PPG HS в балоні. Якщо такий продукт у нас представлений - ок, погоджусь з тим, що в балонах є продукт нормального рівня.
Але його вартість - в районі 20 євро - дуже звужує його ринок.
Я вже не кажу про ті ж UHS лаки.
З фарбами ситуація трохи краща і, наприклад, наш Ньютон "чорний текстурний мат для пластику" просто фантастично добре добре показав себе на бамперах, молдингах тощо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 10:24
Це, (при всій повазі до вітчизняного виробника) якщо не порівнювати його, скажімо, з німецьким Chameleon Struktur Spray.
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 10:51
Можливо.
Але те, що починалось як "тимчасово задую молдинги та лінію молдингів на бамперах вночі в гаражі при +10" переросло у "більше 5 років ідеального стану без жодного сколу чи вицвітання".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 11:44
Та я ж не сперечаюсь - тримається вона добре, але витрати в неї вдвічи більші і майе неможливо регулювати розмір структури.
[ Time : 0.142s | 20 Queries | GZIP : On ]
