| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание тормозов
СообщениеДобавлено: 30.11.2020 11:28
SantiouS писал(а):
Без покупки набора прокачки можно сколхозить что то хорошее? Посоветуйте пожалуйста.
Так нужно прокачивать в моем случае http://veloboy.ru/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoz/ ?
Два шприця, трубка від крапельниці (щоб на ніпелі каліперів налізла).
У мене з "набору" лише відерце в ручку Шиманівське, решта з аптеки. Поки не взяв відерце (воно просто зручніше), вкручував в ручку шприц.
Якось так, да.
Перед викручування шприця з ручки, рештки масла з нього простіше відкачати другим шприцем.
В ідеалі після прокачки зі вставленим в ручку шприцем/ відерцем з маслом в ньому:
- кілка разів натиснути на ручку, тримати натиснутою
- привідкрити ніпель прокачки на каліпері щоб ручка майже дійшла до низу (мені спокійніше коли вона не встигає дійти до самого низу)
- закрити ніпель, відпустити ручку
- повторити разів три-п'ять.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 07:53
Ну и отмыть колодки, диск, калипер:
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 10:04
От чего отмывать колодки и диск? При прокачке на них ведь не должна попасть гидравлическое масло.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 10:06
1. Помити зайвим не буде.
2. Не повинно. Але.... Колодки в будь-якому випадку краще зняти, вставивши в каліпер проставки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 10:24
У меня есть пластиковые заглушки для тормозов. Они вставляются без колодок тоже?
Колодки будут новые, а новые колодки протирать вроде как смысла нет..., а диск и растворителем протереть можно. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 10:59
Изображения: 145
Якщо ви міняєте колодки раз на шість років, то навіщо так заморачуватись, особливо з тим, що без практики може не вийти отдразу нормально прокачати. Простіше відвезти велосипед до тех. сервісу, де вам за надцять хвилин замінять колодки та при необхідності прокачають.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 11:32
Во первых сейчас для меня уже не сезон ехать куда то на велосипеде, а во вторых я не знаю в своем городе поблизости специалистов, которым бы мог доверить велосипед.
По этому я по немногу сам стараюсь разобраться. На выходных хочу разобрать вилку и помазать ее. Потом разобрать касету, почистить ее и помазать. Дальше друг должен помочь с заменой всех тросов и рубашек, так как вроде как пора уже менять их, а потом и до тормозов доберусь. Вот и узнаю)
У меня вилка ещё RST blase люфтит уже пару лет. Один раз разбирал ее в надежде разобраться с башингами, но как оказалось, то они там несъемные и достать их не получиться. Езжу с люфтом :sad:
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 11:39
У Шимани - без. На повністю утоплених поршнях.
Нові - нема сенсу. Так, можна і розчинником.
Мені дуже сподобався в роботі Цефалівський очисник ланцюга - ця падла мені змазку з промів в задній втулці вимила під час миття байка в ванній :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 12:00
Мне вообще не нравиться мазать смазкой цепь. Я несколько лет назад перешел на парафин и парфиню цепи на водяной бане. У меня две цепи. Еду на одной 150 км - парафиню - еду ещё 150 км - парафиню и слаживаю. Одеваю другую, после чего еду на неё аналогично 150 км - парафиню - одеваю ее снова - еду ёще 150 км - парафиню и слаживаю, после чего одеваю предыдущую и т.д. :roll:
Все чисто и опрятно и под мой стиль езды отлично подошло :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 12:09
Я на Смуві. Але після добрячої зливи було прийнято рішення митись повністю.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 12:44
Раз пошла такая пьянка, поделюсь своим секретом
Производитель рекомендует мазать цепь мотика раз в 1000 км.
Она после нанесения и проникновения в звенья, густеет.
На велике мне хватает примерно также (800 - 1000 км, без жутких говен и проливных дождей)
Смывкой цепи пользуюсь моторексовской. Снимать не надо, вымывает аж до шуршания.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 14:19
А как лучше прокачивать тормоза? Снизу вверх или сверху вниз? Как я понял есть только эти 2 схемы.
Если снизу вверх, то давить на шприц, подключенный к машинке, а если сверху вниз, то просто накрутить шприц и жмакать ручку.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 14:39
Изображения: 145
Їздив на ній деякий час, взагалі круте мастило, навіть в дошь тримається. Але воно розраховано на високі оберти в мото і тому вельме в'язке і тому збирає на себе усе що тільке може =)
Kharkiv XC Team
instagram strava
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 15:33
Да, зубной щеткой, время от времени, смахиваю, что нацеплялось и пластилин с роликов убираю.
Можно поэкспериментировать, подобные баллончики есть для эндуро.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 15:46
Сверху накручиваете емкость со свежей жижей (если это будет шприц, удалите из него поршень). Снизу, разрежением шприца, вытаскиваете из системы старую жидкость, до появления новой, зеленой (lhm).
Далее, как писалось, прокачать несколько раз рукоятью.
Шприцы по 20 см3
Удачи!
Сергей.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
