| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор велокомпьютера
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 00:52
Catz писал(а):
По поводу траекторий спутников - забавная мысль. GPS немного не так работает
Знать положение спутника нужно для спутниковой телефонии.
GPS приемник работает пассивно, он ловит постоянный сигнал от сразу нескольких спутников и вычисляет свое положение в пространстве.
Точный принцип так звучит: определение местоположения путём измерения моментов времени приёма синхронизированного сигнала от навигационных спутников антенной потребителя.
А что забавного?
Всё очень даже так. Если точная орбита неизвестна, то информация о задержке не поможет с определением местоположения.
Приёмники эту информацию кэшируют: http://gpsinformation.net/main/almanac.txt
На сбор с нуля могут уйти часы. Ну и после коррекции орбиты спутник для приёмника некоторое время бесполезен.
Если есть сомнения, можете ознакомиться с полями данных альманаха:
https://content.sciendo.com/downloadpdf ... e-p225.pdf
Там передаётся подробная информация о текущей орбите каждого спутника.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 10:06
Catz писал(а):
rexikk71 писал(а):
даже если это и медленно, мне в общем это не критично. и все равно я бы дешевый комп не покупал. не важно гармин это был бы или что то другое. тут просто они можно сказать подвернулись))) для меня еще важно как он сделан. не корявое меню и т д. тут даже не понты :D его просто в руки взять приятно и работать с ним. все продумано. функции. понятность и т д.
Согласен. ПО и эрогономика - решают.
А зная уровень проектирования UI для встроенного софта у мелких китайских брендов, это может быть непредсказуемая дичь.
в целом по на моем компе выглядит неплохо
хотя можно было уменьшить цифру скорости и добавить текущее время
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 13:34
А что забавного?
Вся эта информация обрабатывается пассивно, то есть приемнику не нужно быть наведенным на спутник, как в случае с телефонией.
То есть кешируется только информация о спутниках и их движении. Без этого кеша приемник без подключения к интернету вообще работать не станет, так как ему будет не с чем сверять полученный сигнал.
А при холодном старте больше всего времени тратится на то чтобы поймать сигнал от 4 разных спутников в самом тяжелом случае, посчитать, внести поправки и привязаться к координатной сетке и высоте.
Данные орбит в этом случае вообще ничем не помогут для ускорения холодного старта, потому что приемник не имеет направленной антенны, которую можно вручную сориентировать.
Кстати, в дорогом велокомпе еще и альтиметр может быть не завязан на GPS, а использует барометрическую технологию для определения. Тоже минус время на расчеты и более точные показания в движении.
Ну и компас, уровень и т.д. В сумме получается очень приятный функционал на маршруте.
Экраны не настраиваются?
Сколько страниц с данными можно перелистывать?
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 14:29
как я понял настроить нельзя
всего 3 экрана-текущие данные с датчиков,усредненные и максимальные
не знаю зачем нужны усредненные,обычно это смотрят уже после поездки в приложении
Последний раз редактировалось http 07.02.2021 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 14:31
Про наведение, это вы придумали, и сами с собой спорите.
Без данных орбит вы вообще ничего не можете сделать.
Вот, представим, вы житель двухмерной флатландии, и ваш приёмник вычислил расстояние до всех трёх передатчиков как одинаковое, в 10 единиц.
Где вы находитесь относительно передатчиков? Я вот не знаю.
Если вы ознакомились с данными альманаха, то уже в курсе, что типичное отклонение спутника в районе 1-3км.
Действительно: если начать писать трек по данным всего четырёх спутников с отклонениями каждого от известной орбиты в километры, случай для вело может быть очень тяжёлый.
4 спутника, это прекрасно для корабля, а вот велосипеду придётся постоять, половить ещё.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 14:57
Китайцы такие китайцы
По сути экран один, просто разные области данных применяются
Этим вот хороши качественные брендовые велокомпы. Они уже набили миллиард шишек именно на юзабилити и дают пользователю огромную свободу действий.
А у Гармина еще еще и своя среда для установки приложений на навигаторы.
У меня в вахе первый экран это целая панель управления: туда сводятся все текущие данные во время поездки, включая часы, температура и угол наклона.
Путем проб и ошибок я выставил туда также текущую и среднюю скорость, дистанцию оставшуюся на треке и пройденную дистанцию.
На втором экране картография и всего 2 поля: текущая скорость и оставшаяся дистанция.
На третьем экране - график перепада высот и данные об угле наклона.
Цветовой индикатор показывает насколько я отклонился от средней скорости: красным слева - если скорость ниже средней, синим в середине если равна средней, зеленым справа, если я обгоняю среднюю.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 14:58
Это все хорошо, но я отвечал на вот это:
http писал(а):
но разве после первого нахождения спутников комп не запоминает их положение? там же известные орбиты,и можно заранее просчитать положение
представляю как бы у меня подгорело,если бы дорогой комп также себя вел
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:17
С математической точки зрения вы правы
Но как проектировщик самого разного ПО для людей, я предположу, что такие коллизии заложены в логику работы устройства.
Если точное расстояние до нескольких спутников совпадает, это происходит в определенный и очень короткий момент времени и важно будет только если вы в этот момент начали процесс навигации.
Уже на маршруте такая коллизия решается силами джуниор-программиста: у нас есть лог данных опроса GNSS-модуля в устройстве, есть уже посчитанные предыдущие точки на маршруте, есть вектор движения, есть текущая и средняя скорость НА момент возникновения коллизии. ПО просто отбросит все невероятные значения с учетом имеющихся данных и пользователь этого даже не заметит.
Факитчески для логики ПО это выглядит так:
49°59'22.5"N 36°13'22.8"E; 20 км\час; ССЗ
49°59'22.2"N 36°13'17.7"E; 20 км\час; ССЗ
%точка определенной коллизии%
49°59'21.6"N 36°13'08.3"E; 20 км\час; СС3
С шагом n-секунд в частоте опроса датчика и результатом с точностью в 3-5 метров
ПО навигатора просто экстраполирует имеющиеся данные предположит, КУДА движется, а после получения следующей точки внесет поправки.
Пользователь этого даже не заметит, может быть только показатель текущей скорости прыгнет, если в ПО нет инструкции спрямлять колебания.
Последний раз редактировалось Catz 07.02.2021 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 35
В том то и дело, что при холодном старте происходит загрузка
альманаха (параметров орбит спутника, условно местоположение
самого спутника, эти данные спутники получают с земли со станций слежения),
эфферемид (различных поправок и корректировок).
При тёплом старте идёт загрузка только эфферемид.
При горячем старте ничего не грузиться.
В любом варианте первым делом идёт проверка версии данных по временной метки.
Данные альманаха обновляются раз в месяц, данные эфферемид каждый час.
Время холодного старта зависит от качества сигнала, вычислительных способностей
самого устройства. Более модные устройства могут брать данные с мобильных вышек,
когда-то для этого не нужен был интернет, телефон с отключенным интернетом спокойно
обновлял альманах, на данный момент с вышки без подключенного инета и денег на
счету ничего не получишь, кажется даже сигнал точного времени отключены.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:30
Еще как вариант, часть данных можно обновить через синхронизацию с приложением в телефоне.
Альманах можно сверять в момент синка с приложением, а в кеше приложения хранить с учетом сверки с сервером вендора.
И если на момент времени альманах валидный, можно не заниматься его разбором для сохранения в память.
Я уверен, там грамотно сигнал устроен, что можно побитно взять нужный кусок, не занимаясь разбором остального.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:35
Да, действительно, информационный пакет разбит на стандартизированные субфреймы:
GNSS almanacs and ephemerides both form the navigation message transmitted by each satellite. The navigation message consists of 5 subframes, where each frame is made up of 10 words and takes up 6 seconds to download. The navigation message frame structure is as follows:
subframes 1 -3: ephemerides
subframes 4-5: almanac --> full almanac requires 25 pages to completely download.
Thus one page of frames 1-5 takes 30 seconds to download. Since the almanac contains 25 pages, the total time required to download almanac is: 25 pages * 30 seconds/page = 750 seconds = 12.5 minutes. On the other hand, the ephemerides takes 6 seconds/subframe * 5 subframes = 30 seconds to download. Note that the almanac is the same for all satellites whereas the ephemeris is unique to each satellite.
И даже эфемериды стоят в начале.
Если альманах валидный, его можно даже не докачивать.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:37
Изображения: 35
Catz
Где то так и есть.
Есть приложения на телефон которые
в принудительном порядке обновляют
альманах и эфферемиды по каналам наземной
связи. После перезапуска модуля GPS,
он делает горячий старт.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:45
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 22:01
Значит 8 страниц спустя мы пришли к велокомпьютеру XOSS, холодный старт не отличается от более продвинутых собратьев. Навигация в нем отсутствует. Осталось только разобраться в точности получаемых данных, в том числе и с датчиков, особенно интересует ЧСС. Еще неоднократно попадалась информация, что он безумно долго выгружает треки в Strava, нужно подтвердить или опровергнуть.
[ Time : 0.168s | 29 Queries | GZIP : On ]
