| купити електро великий |
 Заголовок сообщения: Re: резьба для BSA HollowTech II
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 20:28
Що значить краще?
Це дані офіційних доків
41,96+0,025-0 - тобто 41.96-41.985.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 20:44
разве придерживаться стандарта - это плохой совет от Андра?
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 21:14
andr писал(а):
О допусках на внутренний диаметр кареточных стаканов Press-Fit:
https://www.hambini.com/bottom-bracket- ... g-analysis
Лучше всего, чтоб диаметр был 41,96 - 41,98 мм.
спасибо. инфу сохранил .
по длине шатунов:
Вот эти
viewtopic.php?f=2700&t=479278
на каретку BB-MT500-PA или BB-MT800-PA думаю точно должно все сойтись.
и эти вроде подойдет (3 звезды уже а не 2):
http://velo-garage.com.ua/crankset/shat ... j-chjornye
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 22:48
Дотримуватись стандарту запропонував я.
Последний раз редактировалось tifo 07.02.2021 22:49, всего редактировалось 1 раз.
genia1991 писал(а):
по длине шатунов:
Вот эти
У модели FC-MT210-2 несъемные звезды. Износите одну звезду - придется менять шатуны.
У FC-T551 звезды съемные.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 23:07
а вот проблема с точностью будет точно
Сделать такой диаметр наверное не получится что бы супер точно 41.96мм
Можно 42мм например сделать?
Думаю не будет же каретка прокручиваться в стакане. люфт думаю тоже не будет.
Просто сделать до сотых это тяжело очень. у них там компьютерные станки.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 23:36
Если сделать 42 мм, возможно, начнется треск при педаляже. По ссылке про 41,96 - 41,98 мм об этом в основном и речь, я не зря ее привел.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 00:24
Изображения: 35
genia1991
Сложность изготовления что 41.96 что 42.0 одинаковая.
Если токарь пользуется линейкой при изготовлении деталей,
то там может быть от 41.5 до 42.5, что есть брак. Вопрос как
это проверить, можно взять с собой подшипник с наружным
42 мм., он должен зайти туда с небольшим усилием, т.е. туго,
но от руки. Эта посадка изначально именно для него.
Токарю задаётся вопрос, можешь или нет. Есть токаря рукожёпы
(большинство советских токарей, начинают заливать про вечное и т.д.),
есть честные которые говорят, что либо он не сможет, либо его станок
не сможет.
Ну а по хорошему, это делается уже после сварки, т.к. деталь поведёт
и соосности не будет, следствие чего быстрая смерть каретки.
Но думаю в этом проекте не до точности и всё можно исправить синей
изолентой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 00:53
синим локтайтом, ты хотел сказать? )))
[ Time : 0.215s | 23 Queries | GZIP : On ]
