| велобагажник |
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 03:13
Изображения: 39
MEHANIK
как не странно, но сплавы алюминия часто прочнее железа в консервных банках )))
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 06:40
Изображения: 26
DesignerMM писал(а):
MEHANIK
Это фантастика.)))
В данном конкретном случае имеем дело с алюминием шатуна.
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 10:24
который стопчет жестянку об квадрат, как поезд - монетку
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 11:53
Мне кажется вариант с лезвием ножа лучше.
Шатун довольно уставший, между посадочным местом и валом достаточно места.
И еще аргумент в пользу того чтобы делать - шатун будет использоваться на тихоходном фэте со звездой 22Т, очевидно большой нагрузки там не будет. Вламывать никто не собирается :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 13:01
Изображения: 26
об алюминий не сможет, почему алюминий не стаптывается (при правильной установке)??
Чем жестянка удобна, можно подогнать и установить точно по размерам квадрата. Чего не сделаешь с лезвиями, встанет оно посередине, а углы на которые самая нагрузка останутся голыми.
и еще чем жестянка удобна 2, ее можно подобрать необходимой толщины, в зависимости от разбитости шатуна бывает нужна потоньше или потолще.
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 14:44
Изображения: 39
обломок 18мм лезвия 8-9мм, грань вала - 7.5
открою страшную тайну - лезвия то же разной толщины
и еще можно не 4, а 2 грани накрыть смежные.
:D
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 14:58
Алюминий почти любых шатунов заметно уступает жестяночной стали в прочности. Совсем хорошие шатуны делают из алюминия 6061 (эсэсэсэровский аналог - АД33), а те, что подешевле, - из чего-то почти кастрюльного. Жестяночная сталь кажется малопрочной только потому, что тонкая. Для консервных банок применяют марки 08пс, 08кп, 10пс, 10кп, и это всё - "сталь конструкционная углеродистая качественная".
Посмотрите и сравните сами. Введите в окно поиска марку алюминия (поиск чувствителен к регистру и пробелам, поэтому написание должно быть точно таким, как выше). Потом проделайте то же с марками стали.
http://www.splav-kharkov.com/quest_form.php
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 15:52
Изображения: 39
Да , с моей стороны наивно полагать, что все шатуны из 7075 изготовлены :smile:
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 17:59
я конечно понимаю, что ничего не понимаю, но таки предлагаю пойти эмпирическим путем
согните по углом 90 градусов кусок жести и попробуйте сделать то же с лезвием НЕВА
лезвие просто сломается ибо оно из более жесткого металла и соответственно более хрупкого
особо одаренным вопрос - почему железные шатуны делают из чугуна?
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 18:08
шатунчики новой почтой уже бы приехали.
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 19:18
йа бы попросил процесс не комкать...
тут чел на 12-ти страницах темы колесо качал - и по конечному факту так и не накачал
я ему бензопилу собирался подарить. шоб имел возможность наследовать народные традиции сшп - за детьми с ней гоняться
но он закоснел в своем невежестве
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 19:19
BBV, вы ни секунды не пробовали изучать (даже в школе), чем на самом деле прочность отличается от жесткости, жесткость от хрупкости, а хрупкость от твердости, однако назвали всех нехорошими словами только за то, что вам кажется, будто железные шатуны сделаны из чугуна. Поверьте, вам кажется. Шатуны не делают из чугуна. Их делают из стали. Из плохой. Но это сталь, а не чугун. Хотя бы потому, что железный шатун можно согнуть. Будь он из чугуна, он бы сразу трескался, а не гнулся.
Возможно, вы воспримете всё как оскорбление, но это всего лишь просьба быть сдержаннее.
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 20:49
я точно не обижаюсь
специального образования не имею, пишу что знаю
твердость измеряется в единицах по Роквеллу, правда твердость шатунов вроде не меряют, меряют например твердость клинков ножей, но там другие требования чем к шатунам
те же лезвия - НЕВА твердая, бриться ей не очень. зато карандаш можно заточить. жиллет бреет много лучше, сталь у него мягче, а карандаш не заточишь
как правило чем тверже\жестче сталь, тем более она хрупкая - штык-нож АК из твердой стали, хлеб не порежешь, зато можно перекусывать проволочные заграждения - а заточенной жестью от консервной банки я лично хлеб резал
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 20:53
а почему не отламывали кусочками?
СообщениеДобавлено: 24.03.2021 21:05
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
:ROFL:
ладно, мы в школе яблоко резали пластмассовой линейкой , а мой до теперь товарищ-одноклассник просто руками пополам разрывал
:cool:
Я против жести - стягивает ее с вала при установке шатуна, кусок лезвия , не как рулетка и жесть, упираются в вал, там где грань квадрата заканчивается и остается там, где необходимо.
[ Time : 0.330s | 29 Queries | GZIP : On ]
