| велосипеды Polygon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: 27,5+ на раме Pride Rocksteady
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 11:50
Поставил широченный руль (780 мм), и вынес назад багажник. Назад, потому что в первоначальном положении при педалировании сумка цеплялась за пятку :roll:
Сейчас выясняю нужен ли такой широкий руль, утром проехал 100 метров, вроде прикольно :oops:
39.jpg [ 160.29 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 11:51
п.с. извиняюсь за фото из подвала, в ближайшее время будут нормальные фото :)
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 13:01
Aleksei Dmytren писал(а):
собственно чтоб уловить разницу фэт-не фэт в снегу.
Про снег не скажу... но утром проехал по жидкой грязевой смеси. Ну такое...должен сказать....
То ли я избалован фэтом и безнаказанностью на любых маршрутах :), то ли плюс действительно не заменит фэт на бездорожье.
Но ехал не уверенно. Выберусь на настоящий оффроад, тогда скажу валит или не валит ;)
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 17:12
если я правильно понял, то скорость не главное. Тогда руль нужен другой. я б не корячился жо....попой кверху. Вертикальная посадка комфортнее.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 17:15
Согласен. Возможно верну 640 мм.
С ним было достаточно комфортно
СообщениеДобавлено: 04.02.2021 17:02
Похоже приблизился с технической полноте велосипеда.
Купил переднюю звезду на 28 зубьев. Планирую перейти на нее с двух звезд спереди (22 и 32).
Еще немного, и в путь ;)
СообщениеДобавлено: 04.02.2021 17:36
это ненадолго.
СообщениеДобавлено: 04.02.2021 17:53
А что будет потом?)
СообщениеДобавлено: 04.02.2021 18:10
32.........38. в этом диапазоне.
СообщениеДобавлено: 04.02.2021 18:15
Я ж в сознании и и понимаю как крутится 32-38.
Это мне реально много.
Думаю индивидуальный подход в моем случае это именно 28т :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:34
Ну что вам сказать :roll:
Выехал я на бездорожье, могу поделиться ощущениями. :wink:
Условия: минус 2, немного снега, немного подмерзшая поверхность, грунт, песок, маршрут вдоль берега реки.
Он таки валит, не фэт с покрышками 4,9", но явно сильнее найнера на стандартной резине 2.0-2.10.
Приятно поддерживает скорость там, где покрыхи средней ширины начали бы тонуть, с малой звездой спереди едет по любым замерзшим кускам грунта.
по асфальту тоже норм.
Резюме, даже не знаю... велосипед как велосипед, логичное решение моей ситуации, когда есть заточенный под асфальт туринг на 28х колесах, и фэт. А вот между ними ничего нет.
Вот тут и должен был появиться плюс. :cool:
жду переднюю звезду на 28 зубов, при этом оставлю 32. Оставлю с расчетом, что для лета у меня есть практически гладкий полуслик в размере 27,5х2.8. Думаю на нем можно будет ехать довольно быстро (насколько это реально с такой шириной покрышки).
Вернул руль 620 мм., посадка ровная, как на круизере... собственно так велосипед и позиционируется :wink:
изображение_viber_2021-ы-08_15-08-25.jpg [ 246 КБ | Просмотров: 2019 ]
изображение_viber_2021-02-08_15-058-25.jpg [ 242.5 КБ | Просмотров: 2019 ]
изображение_viber_2021-02-08_15-08-25.jpg [ 248.1 КБ | Просмотров: 2019 ]
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 08.04.2021 10:05
Сменил заднюю покрышку.
Велосипед радует, по грунтам едет - песня :twisted:
изображение_уviber_2021-04-08_09-04-33.jpg [ 225.68 КБ | Просмотров: 1914 ]
изображениые_viber_2021-04-08_09-07-52.jpg [ 239.65 КБ | Просмотров: 1914 ]
изображение_viber_2021-04-08_09ы-04-35.jpg [ 214.03 КБ | Просмотров: 1914 ]
изображение_viber_2021-04-08_09-44-52.jpg [ 229.14 КБ | Просмотров: 1914 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2021 11:05
В ближайших планах поставить сзади ротор 180 мм. вместо нынешних 160 мм.
Больше ничего и не нужно. Получился хороший сбалансированный велосипед - как раз между фэтом и "асфальтовым" турингом :cool:
СообщениеДобавлено: 08.04.2021 15:53
А в чому сенс модифікації? Невже 160 не вистачає?
СообщениеДобавлено: 08.04.2021 21:03
Прям так щоб треба - то ні. Просто лежить без діла ротор і буде запас міцності. Менше зусилля на ручку при гальмуванні :)
[ Time : 0.241s | 30 Queries | GZIP : On ]
