| BMX купити в Києві |
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 09:02
Посоветуйте подшипник безшумный сверхточный или прецизионный?
Диаметр внутренний 8мм, диаметр внешний 16мм.
Длина 22 мм. Может быть можно установить 2а подшипника. Главное чтобы был бесшумный.
И была возможность купить такой подшипник в Украине.
Последний раз редактировалось Sportur 28.04.2021 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 09:35
БеЗшумный :roll:
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 10:08
1 - беСшумно. "С" в приставках пишеться перед глухими приголосними, "З" перед дзвінкими.
Дивно мені все це - хай правила не знаєте, переважна більшість не знає( хоча це й базові правила, як 2+2, а не якісь інтеграли другого роду, які не знати для звичайної людини є абсолютно нормальним), але ж воно тупо не звучить. Тобто мені, наприклад, "беЗшумный" просто по вухах б'є.
2 - може забанити цього персонажа? Купа однотипних спамових тем, де він питає діагнози, отака от хня - одночасно й ледаща бо сабж легко гуглиться, й просто лольна
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 10:31
Ахренеть, я забыл русский и не только язык :facepalm: ,
То есть беСшумный правильно?
Ты не налягай, я ж в Германия всяких..
И вообще: пристаффка "бес"-это нонсенс
И если до то по русскому и украинскому я был отличником :-P , ппц
Это описаный феномен годный для многих людей которым приходится говорить на разных языках, через некоторое время начинает глючить, не знал ась? У всех почти!
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 12:00
"бесполезный", "бессмертный", etc
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 12:07
Встречный вопрос - а шумный подшипник разве можно считать исправным?
Что касается размеров - у любого магазина подшипников есть таблица соответствия размеров и типов подшипников.
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 12:52
Ну на великих обертах точність сильно впливає на шум, але же це не означає, що в дрельку виправдано підшипники класу 000 ставити.
А на низьких обертах у втулках та нульових в усіх інших вузлах взагалі все пох. Да й шум вітру на порядки гучніший за будь-який шум підшипника.
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 13:12
безшумный посоветуйте
похоже что игольчатый.
дайте ссылки на варианты..
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 15:58
Вы говорите про подшипники скольжения? - типа на низких оборотах все равно что скольжения что 0 класс.
Какие классы подшипников бывают?
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 16:01
Загугли, а я додаю тебе в ігнор бо ніяких нетупих постів від тебе не пам'ятаю.
бб
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 16:05
Sportur
твердые , мягкие , зеленые ... вам какие ?
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 18:39
Изображения: 39
Sportur
нагрузка/обороты? втулка проще всего, фторопласт или капролон.
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 18:42
Изображения: 39
alinn
пишите как вам нравится, тифо или делать нефиг или я не пойму... бес...конечная тема. без шума ведь логичней, чем бес шума?...
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 13:29
DesignerMM писал(а):
Sportur
Обороты до 200оборотов в минуту максимум. Нагрузка средняя.
Ну чтобы не мешать соседям спать конечно же потише. Втулка фторопласт или копролон ссылочка, пожалуста. Либо с шарикоподшипником сверточным ссылочка, пожалуста.
Диаметр 8мм внутренний, внешний 16мм, длина 22мм либо сдвоенный.
Сам болен ДЦП, поэтому пишу как есть, прямо из больницы :smile: , инсульт реабилитация.
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 18:33
Изображения: 35
Sportur
Таких подшипников не существует.
стандартный типоразмер 8х16х5, маркировка 688, цена от 10 до 300 грн. всё зависит от целей и задач.
покупаешь 4 шт. и прокладываешь между ними картонные шайбы, получишь ширину около 22 мм.
Бывает игольчатый подшипник типоразмером 12х16х10 (HK1210) и 12х16х12 (HK1212),
к ним идут соответствующие внутренние кольца 8х12х10 и 8х12х12 . В игольчатом
подшипнике внутреннее кольцо свободно перемещается вдоль оси относительно внешнего.
P.S.
Тут ясновидящих нет. ХЗ что ты там придумал или куда ты собрался пихать тот подшипник.
может там достаточно втулки из капролона или бронзы, тогда тебе на ОЛХ искать токаря
поближе к месту жительства.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.195s | 29 Queries | GZIP : On ]
