| impuls kids 20" |
 Заголовок сообщения: Re: Спицовка колеса, трутся спицы.
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 08:55
Elk 2 писал(а):
Интересно, какая толщина спиц. Помню, бьіли попьітки сделать толстьіе польіе карбоновьіе спиціь, но вроде, тогда не прижилось...у мавика...лет 10 тому...(?)
Mavic cosmik SR - 1.3 мм .
порожнисті були такі , спочатку були порожнисті , потім для безпеки почали вставляти всередину ніби кевлар .
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 11:04
Дякую
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 06:24
Изображения: 48
Но вообще любопытно конечно насколько перехлёст на самом деле влияет на что-нибудь :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 07:35
Как по мне, традиция да и только. Тогда, давно считалось, что влияет там на что-то, как и количество спиц...
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 19:39
Зашёл на форум, чтобы темку создать про трущиеся спицы, а тут такое дело)) Так, собственно, что делать, чтобы не было слышно скрипа? Колесо 29е, обода Crest. Из-за веса они походят на пластилиновые, поэтому натягивать страшно, но не смазывать жеж?
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 20:38
Почему вы думаете, что скрипят спицы, а не что-то другое?
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 20:55
Изображения: 35
Отдать человеку который соберёт по человечески.
У меня Arch Ex, не сильно больше весят, спицы Sapim натянуты по 120 кил.
Колёса получились очень жесткие, ничего не скрипит.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 12:59
А фото человеческой спицовки есть?
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 17:32
Так звук трущихся спиц жж, при нагрузке, а когда боковую даешь, то еще сильнее слышно
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 19:24
Изображения: 48
А если пальцами пожмакать тоже издают? И "звук трущихся спиц" это трынь трынь или как-то по другому. Потому что я могу представить щёлкающие ниппеля, или максимум трынькающие, когда пальцами, кресты. Но чтоб сами по себе спицы шевелились в кресте настолько чтоб звучали это уже какой-то трындец.
В любом случае если колесо постоянно издаёт звуки то его надо протянуть, а если страшно то с тензометром.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 20:29
У меня знакомьій пьітался графитом крестьі подмазать...не помню уже об успехах єтого действа...
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 20:37
Изображения: 35
Бывает на стоковых новых колёсах, особенно после муляки.
Могут щелкать, стрелять, похрустывать. Это могут проворачиваться
спицы или нипеля на свежесобранном колесе, многое зависит от сборщика.
Нужно понаваливать и поехать чтоб протянули спицы.
У меня когда-то щелкало колесо, долго искал, нашел. Пальцами перебирал
кресты и в 2х местах звук другой. Отвёз механику, осевого биения нет,
радиальное 2 мм. Спицы, нипеля всё на месте, обод почти целый, на внутренней
полке пошла трещина.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.05.2021 17:46
Вот так я его и узнал, звук этот. При сжатии пальцами звук идентичный
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 16:06
Polevik писал(а):
Сегодня пытался отмыть велосипед и обратил внимание, что на пересечении спицы трутся. Причем передняя спица заведена за заднюю и на кресте они перегибаются.
Для чего это сделано? Это баг или фича? Если их не перекручивать, то они замечательно проходят не касаясь друг друга.
Здравствуйте, перегиб одна спица об другую в месте перекрещивания это фича. Поскольку я профессионально занимаюсь сборкой колес, то этот вопрос уже давно решил на практике. При проходе без перегиба:
а. увеличивается время сборки (т.е. сложнее подгонять натяжение и выдерживать яйцо и восьмерку)
б. в динамике при перегнутых спицах, крутящие спицы нажимают на пассивные спицы и таким образом нагрузка на обод и втулку сглаживается, также при такой сборке меньше идет нагрузка на крутящие спицы т.к. у них есть демпфер ввиде пассивных спиц.
в. из-за желания потенциального покупателя экономить, производители ободов стали делать херню вместо ободов и прямое натяжение без перегибания спиц не даст колесу нужной жесткости либо оно не выходит гарантийный срок и велосипеды народ брать такие перестанет у которых колеса сыпятся поголовно.
То что у вас трется и пощелкивает на ходу это недотяг спиц, либо трещина на втулке (такое тоже бывает), отнесите колесо в мастерскую и попросите протянуть с нагрузкой соответствующей вашему колесу с минимальной разностью натяжения (для этого у них должен быть хороший станок типа парк тул тс2 или тс4 и тензометр).
Надеюсь раскрыл тему сисек! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 16:25
KubikV писал(а):
Отвёз механику, осевого биения нет, радиальное 2 мм. Спицы, нипеля всё на месте, обод почти целый, на внутренней полке пошла трещина.
2мм яйцо это оч. много, в допусках до 0.2 - 0.3мм. На шоссейнике с таким яйцом будет колбасить на ровной дороге. А трещины на втулках чаще всего встречал только у сверх перетянутых колес.
[ Time : 0.191s | 28 Queries | GZIP : On ]
