| купить дамский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:23
LEX писал(а):
Эммм... У кого же я видел установленную авидовскую гидру на шимано адаптер без шайб :unknown:
Наверное влепили в 203 http://www.velostyle.com.ua/44029.html а ротор на 180 или 185
Но это лажа ,там не только посадка меняется но и угол. Можно заколхозить :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 19:53
Впереди на родной гидре у меня стоял 180 ротор без шайб,сзади 160 тоже. Значит переходник впереди должен быть такой же, так как ротор 180. Без шайб тоже сбивалось, это и сбивает с толку(
Avalanche 1.0 Custom
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 20:36
Затяни нормально и катай :facepalm:
Сделай фотку, интересно что за хрень :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2021 22:37
привет механики
есть тут кто жывой?
постоянно ослабляется тормоз (механический дисковый)
сколько не подкручиваю крутилку на тормозной ручке руля, 1)она самовольно закручивается обратно при езде 2)в целом торможение становится все слабее и слабее, как будто тросик слабо зажат и ручка вытягивает его. ну трос вроде зажат. если зажимаю сильнее отламываются нити из которых он скручен
сейчас крутилка на ручке руля выкручена уже полностью, без секунды будет свинчена и начнет болтацца, а торможения при зажатии ручки тормоза почти нет (оч слабое).
пришлось ставить передний тормоз а так офигенно без него было. но чуйю передний начнет вести себя так же. может не дожимаю трос в зажиме на калипере? или трос тянется как резиновый ? тросу немного за 3000 км пробега
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 01:41
Изображения: 15
колодки не стерлись?
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 12:34
twa писал(а):
привет механики
есть тут кто жывой?
Колись було щось подібне_на купленому вживаному велі задня сторона(Avid BB7) то більш-менш нормально працювала,то починала начебто "залипати"в рубашці,щоправда,нічого при цьому не відкручувалося;тож замінив трос+рубашку-проблема зникла.
Можливо,варто зайти з іншого кута та спробувати замінити трос(для впевненості поставити якісний_stainless steel полірований)+,само собою,не найдішманську рубашку/воно таке,коли маєш справу з глюками велозаліза,дива практично на рівному місці таки трапляються,перевірено!:))
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 23:09
задние колодки на вид рабочие. мм по 1,5 каждая толщиной. передний тормоз почти не пользованый. попробую зажать сильнее тросы
поджимаю крутилку на руле во время езды, торможение становится лучше скажем на 15%, через пару минут это улучшение проходит и снова подкручиваю. в резудьтате эта крутилка за недельку оказывается на самом краю ручки и вот вот спадет, а торможение слабое, процентов 10 от нормального
Yuri Bugaev
трос и рубашка едут, про велозализ не понял, что за он)
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 06:51
вело железо
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 18:36
Изображения: 39
twa
ну логично, что трос стягивает с крепления на калипере... с чего бы еще "крутилка" выкручивалась...
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 19:24
Изображения: 35
Крутилка сама не закручивается её туда вдавливает, беда с резьбой,
бывает если лопнула контргайка, на дешевых ручках она обычно пластиковая.
Тормоза могут уходить (разжиматься, при этом ручка начинает проваливаться),
не держатся регулировочные болты колодок, бывает от грязи, разобрать и посмотреть.
Трос не должен ломаться от затяжки, проверить прижимную шайбу, может стоит
задом наперёд.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 21:02
Изображения: 39
KubikV
Выше так написано, тут нечего гадать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 00:03
ручка Avid FR-5, у нее крутилка из 2 частей, часть со стороны рубашки металл, средняя часть кольцо пластиковое. вроде все целое
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 02:46
Изображения: 35
DesignerMM писал(а):
KubikV
А еще выше написано
как хочешь так и гадай, хоть на кофейной гуще
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 18:13
чтобы торможение стало цепче я кручу в сторону снятия рубашки из ручки. так как торможение почему то ослабевает приходится откручивать еще и еще. если крутить в сторону "ближе к ручке" , торможение ослабевает. во время езды как мне кажется крутилка сдвигается чуть в сторону ручки
теория постепенно вытягивающегося из зажима троса все обьяснила бы, как будто. но почему трос не выскочил из зажима если он зажат слабо - при резком торможении , спуске с горы и тп
надаело пейсать..всем спс. как то путанно обрисовал
буду пробовать
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 19:41
Изображения: 39
twa
просто маркером метку на тросе поставь )))
[ Time : 0.421s | 29 Queries | GZIP : On ]
