| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 15.09.2021 20:30
Велосипедный зажим для 8 мм рельс седла в готовом виде такой бывает?
Да зажим брукс дорогой но 8 мм рельсы зажимает без проблем, но дорогой. ...Есть ли замки по типу брукс с зажимом 8мм рельс седла??? Бываю зажимы:
Для 7мм рельс седла
Для 7мм и 8 мм одновременно. Вот такой и надо!!!! Где такой есть и какая марка фирма импортная или совесткая????
СообщениеДобавлено: 15.09.2021 21:03
Фото того що вам потрібно- тоді може будуть якісь поради ,пропозиції.
СообщениеДобавлено: 15.09.2021 21:20
Вот такого типа:
Только с щечками боковинками под 7-8 мм рельсы. ...Бывают также под рельсы 6-7мм, в которые 8мм рельсы не зажимаются, а гнуть это не правильно!!!!
Вот этот хороший. Но видимо радиус точно под рельсы 7 мм. А идея хорошая!!!
Буду пробоваьт такой заказал. Но все таки под 7мм!!!
СообщениеДобавлено: 16.09.2021 14:00
Майже всі сидіння йдуть з ф7мм рельсами. найшов в своїх ящиках таке як ви замовили ,також схоже на чорне тільки крайні боковини товщі та майже прямі верхній частині,шпилька ф8мм стає гарно.Те що замовили повинно тримати.
СообщениеДобавлено: 16.09.2021 22:31
Именно почти прямые.
1-Я заказал ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ХОМУТ SELLE ROYAL ЭКСТРА-ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ боковинки подходят и зажимают извне. Т.е. все просто. Вставлять и разбирать просто. Но радиусы могут быть 7 мм.???? Впрочем приедет увидим... Может быть и держать будет. Но может и нет и тогда только с 7 мм рельсами.
2-Brooks BYB-101 такой зажим подходит и на 8 и на 7-мь стоит дорого и нет в Украине статус "ожидается"
зажимает и 8 и 7 без проблем проверено. Но стоит больше 400 грн. И проблемно купить в Украине т.е. ожидается.
3-Чорный с тонкими боковинками зажимает только 7 мм рамки.
А дальше... Какие есть еще варианты для 8мм рельс?
СообщениеДобавлено: 16.09.2021 22:33
Какая фирма?
СообщениеДобавлено: 17.09.2021 20:56
20210916_155256.jpg [ 94.18 КБ | Просмотров: 1340 ]
20210916_155244.jpg [ 112.03 КБ | Просмотров: 1340 ]
Незнаю яка фірма але кріплення повністю схоже з вашою останньою фоткою тільки моє б/у.На першому фото таке як ви замовили в верху а нижче те що ви хочете . Купую велосипеди ,ремонтую тому і залишаються всілякі запчастини нові і б/у.
СообщениеДобавлено: 18.09.2021 17:12
Короче ко мне приехало крепление. В коробке selle royal. То которое ниже то которое ниже на фотке. Да оно зажимает по радиусу 8 мм пруток и все отлично прилегает, правда винт нужен чуть длиннее!
1-Вопрос на первой фотке под 8 мм рельсы подойдет, 8 мм рельсы зажмет? Или на первой только под 7 мм рельсы???
На второй фотке подходит под 8 мм рельсы. Винт можно поставить и больше.
2-Какое межцентровое расстояние менжду рельсами по стандарту???
У меня межцентровое 35 мм и зажим который я купил сильно зажимает даже в отпущенном состоянии.
Возможно 35 мм в зажатом состоянии а в отпушенном 38-39мм. Т.е. сзади рельсы без ребер жесткости и ходят.
СообщениеДобавлено: 18.09.2021 21:01
То все потрібно йти міряти .Те кріплення що на обох фотках внизу таке як стандартне і ф 8мм туди стає легко ,міжцентрове завтра поміряю якщо незабуду .Як варіант можна підсиділ з відлитими кріпленнями (алюміній) але там нема регулювання нахилу.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 11:38
Внутренне расстояние между рельсами 40 мм. Межцентровое 47-48мм. Внешнее 54-56мм.
Внутренне расстояние 40 мм утягивается до 37-36мм то есть на 3-4 мм для 7-8мм рельс.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 13:25
Inked20210916_155244_LI.jpg [ 125.15 КБ | Просмотров: 1272 ]
Міряв -відстань між внутрішніми стінками з однієї сторони 35 з другої 36мм це коли одіто на стандартний підсиділ
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 15:12
36 мм это в зажатом состоянии между рельсами а в отпущенном будет целых 40 мм.
[ Time : 0.214s | 27 Queries | GZIP : On ]
