| велосипеды orbea |
 Заголовок сообщения: Появился ТРЕСК!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 20:47
У меня такая проблемка, появился треск( или я даже не знаю как етот звук назвать, немного похож на тот звук, когда перекос цепи и цепь трется о переключатель, но ничего нигде не трется) при кручении педалей в области передних звезд.
Почистил от грязи - не помогло. Снял цепь, просто покрутил педали- тишина, накинул цепь - опять треск и вдобавок появился звук еще и сзади на роликах переключателя.
Может кто сталкивался? Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Появился ТРЕСК!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:35
В принципе под этим описанием может быть все, что угодно.
Навскидку:
- цепь последний раз когда смазывал? (сухая цепь может довольно таки громко грохотать)
- переключатели когда последний раз регулировались?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 22:38
Велику 3 недели от силы...
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 01:58
Сними, помой цепь керосином, смажь и вытри чистой тряпкой. Если цепь ни чего кроме звезд и роликов не касается звук пропадет. Если поможет, привыкай делать это раз в неделю.
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 02:26
Из этого факта напрямую ничего не следует. Есть вероятность, что переключатели в магазине при сборке не настроили должным образом. А если даже и настроили, то новые тросы переключателей довольно скоро растянутся и потребуется их заново регулировать. Три недели активного юзания для этого более чем достаточно. С аналогичным результатом ты мог приложиться переключателем обо что-нибудь, например, просто неудачно положить велосипед на правую сторону. И т.д. и т.п.
В общем для начала надо очистить трансмиссию. Как минимум - вытереть грязь с цепи, и выковырять грязь между звездочек и с роликов переключателя. Как максимум - все это хозяйство промыть (достаточно щеткой и мыльной теплой водой), после чего все высушить, а цепь смазать заново.
Если после чистки и смазки проблема осталась - настроить переключатели,
сначала задний http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
потом передний http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 02:35
Лучше это делать по необходимости, ибо зависит от условий и интенсивности катания. Когда и два раза в неделю - мало, а когда и раз в месяц - много.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:52
Взято отсюда :
Бла... бла... бла...
0. Подготовка.
Устанавливаем цепь на самые маленькие звездочки спереди и сзади. Находим на своем переключателе регулировочные винты H и L.
Разве ето не абсурд??? А перекос цепи?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 13:59
Это для выставления границ движения переключателя
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:01
Нет не абсурд. Это только лишь для настройки. В нормально отрегулированной трансмиссии цепь должна без проблем переключатся по всем комбинациям звезд.
И потом - на передачах с большим перекосом цепи ездить не запрещается, а всего лишь не рекомендуется из-за повышенного износа деталей и меньшей эффективности в смысле затрачиваемых усилий. Я, например, в ситуации, когда нет времени и нужно реагировать быстро, могу переключится и в "нерекомендованный" диапазон, а когда ситуация станет более спокойной - ставлю комбинацию "рекомендуемую для дома, для семьи". Поскольку такие ситуации у меня возникают нечасто, то никакого криминала в этом я не вижу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:40
LSD, если есть желание разобраться самому и не хочется ехать в мастерскую, приедь на старт любой покатушки - народ посмотрит, послушает, понюхает и поможет. Через форум очень сложно определить, откуда, что и как трещит.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:14
Спасибо, всем, попробую поколупаться, если ничего из етого не выйдет, поступлю, как посоветовал Taras
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:48
Как вариант - "потянул" цепь.
ЗЫ. Я читал, что велу три недели. Видел такое и за одну неделю.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:11
Это как?
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:55
Igor V.S. писал(а):
Это как?
Здоровый парняга купил первый велик. До этого катался на "Украине". Соответственно, синглспидовские навыки перенёс на недорогую восьмериковую трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 22:32
У меня тоже треск в районе передней звездочки... не знаю то ли втулка, толи звездочку стягивать надо, велику уже 4 года... Мерида
[ Time : 0.447s | 29 Queries | GZIP : On ]
