| велосипед Oskar |
СообщениеДобавлено: 14.10.2021 18:40
Болт М8*70 ои 70до100 12.9 хромированный оцинкованный и т.п. где заказать, найти.
Везьде есть только черные и в масле. А необходимы М8 длину можно подогнать отпилить хотя лчше точный размер от 70мм до 100мм подойдут с полной резьбой и с покрытием. Класс прочности с покрытием 12.9. Покрытие лучше хром, хотя подойдет и оцинковка, никель т.е. белое покрытие.
Delta-покрытие не самое лучшее и чисто маркетинговый ход чтобы побыстрее износилось. Ведь есть куча способов стопорения крепежа. И покрытие и саморазвинчивание можно оставить в прошлом.
Подскажите ссылки.
Бывают также болты 14.9 класса прочности, но мало распостранены.
СообщениеДобавлено: 14.10.2021 19:24
Изображения: 35
https://metalvis.ua/uk/
Или иди на любой базар...
P.s.задолбал уже.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 16:20
P.s.задолбал уже.
Metalvis продают оцинковку 12.9 М8 от 200 штук. Все очень четко!
Смотрел на сайте metalvis конечно смотрел был в центре крепежа в том числе и в областном центре! Но с покрытием высокопрочные болты четко сказано от 200, даже не ошибусь если скажу некоторые позиции от 500 штук!
На базаре как раз не на любом, может в Харькове на базаре то и есть, может в Киеве на базаре то и есть.
Бывал часто в Хмельницком. И на базаре на любом нету. В магазине Автоболт тоже самое только черные.
Кстати черные они в масле и пачкаются. Оцинковка только 8.8.
Уже давно смотрю..что то не видно...
Но иногда попадаются с дельта покрытием 60 мм видимо ка-то случайно попали. Т.е. все есть но покупка от 200 от 500 штук на сайте Металвис. В магазинах этой фирмы как раз с момента основания были только черные 10.9 и 12.9.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 16:28
Изображения: 35
Sportur
едь на рынок "юность"
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 16:37
Supinator писал(а):
Sportur
Спасибо. В Киеве, Харькове? Есть сайт?
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 17:27
Изображения: 35
В Киеве.
Какой сайт может быть у рынка? :sad:
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 19:38
Изображения: 35
Sportur
А для какой цели нужен болт 12.9 КлП ?
для М8 при таком классе это больше 2т. рабочей нагрузки, придельной около 4х.
Болты ГБЦ простых моторов типа "жигуль" до 10.9 КлП.
На мощных моторах болты не всегда 12.9 КлП.
Это в автосервис и просить б/у болт от какого нибудь мощного мотора.
Но их не бывает оцинкованных и т.д. Если не предполагается использовать в солевом тумане,
то можно оцинковать в домашних условиях.
А если нужен нержавеющий, то это либо искать титановый, либо точить под заказ их какого нибудь 40х13.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.10.2021 20:47
На любой авторазборке, в любой авто мастерской где занимаются японцами можно найти болты в таком размере с желтым покрытием. Не знаю что за металл, но очень стойкий к коррозии. Обычно такие соединяют части корпуса коробки передач. Прочность нанесена на шляпке числом.
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 20:28
10.9 или 12.9?
[ Time : 0.174s | 22 Queries | GZIP : On ]
