 Заголовок сообщения: Легкий велосипед на планетарке.
СообщениеДобавлено: 11.11.2021 22:21
Жена катает на « Десне», который из СССР. Мучается в горки.
Скоростной ей не катит. Просто бесполезно обучить правильному переключению при езде в гору. Как и переключению передать на механике в автомобиле. Принципиально.
Один выход— планетарка. Но вел должен быть легким, потому, что она сама его таскает из квартиры.
Я тут выяснил, что 3ск. планетарка с ножным тормозом легче, чем задняя каретка с дисковым тормозом, половиной кассеты, переключателем Deore. Грубо говоря, планетарка весит 1200—1500, а переключатель, втулка, тормоз с каллипером и прочее от Deore получается 1800—2000. Я сам удивился. Вес компонентов взял из Тырнета.
Но Шимано и Арчер ножные на 3 ск. Трещат во время педалирования — это мне не подходит. Моя 8 ск планетарка Шимано бесшумная вообще на всех режимах.
Может есть другие бесшумные планетарка на 3 ск. и ножным тормозом? Больше я инфо по звуку не смог найти. Есть SRAM, но я не нашёл инфо по ее бесшумности. Может ещё какие варианты есть, я больше ничего не могу придумать. Вдруг кто знает варианты? Может более изящные решения.
СообщениеДобавлено: 11.11.2021 23:46
старый пятерик сачс пентаспорт не трещит при педалировании. или у меня плохой слух.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 09:34
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 09:47
Куда на десну 8ми скоростная планетарка? Она тупо не станет по ширине, и что там можно переключать при макс скорости 20км/ч и 20" колёсах? 3Х скоростная шимано за глаза. А трещать она не будет потому, что всё время нужно вертеть педали из за потерь в каретке, передней втулке и отсутствующем накате.
Если есть деньги на 8ми скоростную, лучше поставить 250Вт электромотор на перёд, и тогда три оргазма на 100м пробега гарантировано.
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 13:12
—Треск подбешивает, в городе пофиг и так шумно, но мы катаем за городом.
— велос собирается не на базе Десны, поэтому планируется быть легким. Ну относительно.
— на электро не стоит у меня, а она не течёт. Поэтому оргазмов не будет.
Я тут изошелся. Старые на ебеях похоже только, и состояние непонятное и похоже с ремонтом потом проблемы из-за запчастей. Я подумал, может я из новых что-то пропустил.
Нужна просто легкая планетарна на 2—3 скорости , которая не трещит при педалировании.
Я не могу найти.
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 15:38
Любая планетарка не трещит при педалировании :facepalm: звук издают собачки свободного хода, когда педали стоят, а колесо крутится.
3х скоростная стоит 1000 грн 8скоростная 8-10000грн и весит 1 и 3 кг соответственно. И они между собой не совместимы, разная ширина посадки.
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 18:00
Что за манеры сразу « фейспалмы» изображать.
В Вашей вселенной может и все планетарии бесшумны. А у нас тут 3 ск. Шимано и Арчеры со Срэмами, у которых ножной тормоз- трещат припедалировании на двух последних скоростях. Это- факт. Потому как обгонные муфты не на роликах( иголках).
Не нужно мне отвечать на вопросы, которые я задавал, зачем спамить? Я не спрашивал про цену, вес и взаимозаменяемость с 8 ск. втулкой.
Я не могу найти 2-3 скоростную втулку с ножным тормозом, которая не трещит и вдобавок не является раритетом с конца прошлого века. Чтобы ее можно было спокойно купить.
Думал, что тут же полно спецов по втулкам, может кто знает. А спамить не нужно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 20:23
12345
СообщениеДобавлено: 12.11.2021 22:22
У меня лично 2 велика на планетарках, и собрал ещё 5 шт. На шимано 3х скоростной слышно собачки, когда цепь стоит. Если педали крутить на весу, слышно цепь и планетарный редуктор, прямозубые шестерни. На ходу слышно только шины. Но мне обидно, что автор без нашей помощи не может найти на Десну молчаливую трансмиссию.
Дабы не ударить лицом в грязь, я поскрёб по сусекам памяти, вспомнил и нашел для него однозначно тихую планетарку. https://www.florianschlumpf.swiss/index ... cycle-gear
Она устанавливается в каретку, а задняя втулка остается родной, от Десны.
Всё, пока такую не установишь, на Десну, сюда не заходи, и не спамь. :mad:
СообщениеДобавлено: 13.11.2021 10:38
Я тут со слепым общаюсь похоже.
Чёрным по белому выше написал- « каретка будет устанавливаться НЕ на Десну». И не ставьте мне условий, если Вы не админ ветки.
За ссылку спасибо, я такого не видел. я тут тоже продолжаю тырнет лопатить, нашёл вариант похожий от Труватив. Но это немного не то. Хотя со счетов не скидываю.
Я не псих- железодрочер, как можно подумать. Начиналось все очень прозаично. Попробую ещё раз.
Я подсчитал, что 2-3 скоростная планетарка с НОЖНЫМ тормозом может сэкономить, грубо, до 0.5 кг. веса по отношению к трансмиссии на Deore с дисковым тормозом. Ну казалось бы решение на поверхности- бери и ставь. Но оказалось они со звуковым сопровождением. А вот этого мне не нужно. И понеслось... я несколько дней искал, прежде чем сюда обратиться. Вариант в каретке норм, может быть, но там же тормоз ещё на заднее колесо тянуть- это уничтожает весь смысл. Хотя я сейчас подробную инфу поищу про эту планетарку. Если у неё вес вменяем , то был бы супер выход. Если цена не 1000$:) Я так же могу поставить бесшумную от Арчера с дисковым задним тормозом, но это все будет тяжелее чем обычная трансмиссия плюс смещение центра тяжести.
СообщениеДобавлено: 13.11.2021 19:33
12345
СообщениеДобавлено: 14.11.2021 07:01
Да какие обиды. Я катаю на 8 ск. от Shimano. Она абсолютно тихая на всех режимах. Я думал, что все планетарки такие. Но она тяжёлая, жене решил трешку поставить. Кто ж знал. Вот и все иконы.
P. S. Ну детская травма у меня психологическая. Салют был, он грохотал безбожно, и я не мог никак его тихим сделать, отца небыло, спрашивать стеснялся. Такое детство. Вырос- собрал бесшумный вел себе, а жене не могу. Легкий же нужен.
P. P. S. Да пофиг, тема изжила себя, я аижу два варианта. 1: забить на все и поставить со звуком. 2: поставить бесшумную, которая под дисковый тормоз но с вибрейками- они легкие. Выигрываю 600 грамм. Ну Калипер дисковый - 300 весит и ротор -150, а вибрейки просто 150 весят и все. 300х2=600 экономия на двух тормозах. Спасибо всем.
От себя лайфхак: перепробовал вагон смазок для цепи. И в парафинах разносоставных варил и Сквирты и просто обычные. Остановился на Аэрозоле для цепей мотоциклов Ликвимоль мотобайк. Только я аэрозолем прыскаю в шприц и уже с него закапываю в каждый пин, потом протираю. Супер хватает на 250-300 км. Она и дольше не свистит, просто загрязняется уже. Пока это у меня лучший результат.
Комментарий к файлу: Фото иконы :)
D754C551-9003-4D99-8255-05EF560DCECF.jpeg [ 797.7 КБ | Просмотров: 5966 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2021 09:14
Брешеш ти все ибо глухий.
Бо конструктивно в трьошок( шимано та срам точно) дві обгонні муфти з собачками та одна из них завжди ковзає на 2 та 3 швидкостях, а її собачки відповідно клацають. Різниця лише в частоті бо муфти на водилі та короні, які обертаються з різним періодом.
СообщениеДобавлено: 14.11.2021 22:46
Срам 3 собачки тріскотять сильно тільки коли мастило рідке ,якщо туди напхати шось на кштал трансолу чи навіть літолу всі звуки щезають але це тільки для літа як воно буде працювати коли холодно незнаю .Як варіант перекидка на 6-7передач дешево і просто до гальм на кермі можна звикнути ,але якщо слух музикальний і тріск собачок дуже заважає то є ще самокат чи взагалі пішки.На десну ставив більшу на 2-3 зуби задню зірочку і це вирішувало проблему підйомів ,по рівному швидкості німа
СообщениеДобавлено: 15.11.2021 13:05
тоже послушаю
Электрошокеры
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
