| тренажеры Степперы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, Bce
СообщениеДобавлено: 09.12.2021 22:08
vox382 писал(а):
Мну тут зафукали, в этой теме, но , повторюсь
Шо вы мучаетесь, есть рецепт, вазелиновое масло(жидкий парафин)+ касторка, пользуюсь всегда, соотношение 10:1 , с одной прокапки хватает кил на 150 + -
(перед употреблением телепать долго, ибо ингридиенты не смешиваются взагали)
Дешевле смазки не бывает, в любой аптеке есть... ;
Спасибо1 (с)
Смесь вазелинового масла с парафином продается готовая под названием вазелин. Да-да, это самый обыкновенный вазелин. Но получить его, как я убедился пытаясь просто сплавить парафин с парафиновым маслом не удается - парафин все равно кристаллизуется отдельно, сплав потом надо долго растирать как именно и написано выше.
К сожалению, эта затея для смазки цепи мало пригодна так как на холоду застывает так что при -20 (я катаюсь и зимой) становится тверже чем просто парафин без добавок при +30, а при +30 сплав делается жидким. Главный же недостаток состоит в том что в отличии от чисто парафиненной, на цепь смазанную этим составом налипает пыль и потом если припечатаешься штанами то не отстирывается. Это при том что пятна от вазелина с одежды вообще говоря отстирываются без проблем.
СообщениеДобавлено: 09.12.2021 23:02
Zibers писал(а):
За вікном грязюко снігове місиво. Задумав експеримент (на фото) на 1-2 покатушкі перед парафіновими банями, виглядає як #кефіргавно :twisted:
виглядає як лайно
1 - хня все це, чистий парафін не катить
2 - по погоді, як зараз, будь-які тверді змазки не катять
СообщениеДобавлено: 09.12.2021 23:08
Вазелін за визначенням - суміш рідких мінеральних масел з твердими парафінами. Що перші, що другі є великою множиною різних сполук.
Якщо вони погано себе ведуть, то значить суміш погана.
З іншого боку ви ж саме цього й хочете - безкінечного секасу з мастилами замість купити нормальне. Тож ок.
СообщениеДобавлено: 11.12.2021 13:48
Изображения: 59
Спасибо1 (с)
Вы читаешь между строк, читайте внимательно, то чего вы квотировали...
Могу внятно повторить, берем в аптеке вазелиновое м а с л о , добавлям туда касторовое м а с л о, в определенных пропорциях + шприц, и все. :roll:
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 20:38
Блоггер Вася утверждает, что добавка порошка фторопласта (тефлон PTFE) в парафин в количестве 5-15% позволяет во много раз превзойти коммерческую восковую смазку-проварку с добавкой дисульфида молибдена и для топовых 11ск цепей Connex экстраполирует до 39400 км пробега на одной цепи по шоссе против 13600 км на коммерческом воске, основываясь на динамике износа цепей после 3000 км пробега.
Вооружен электронным измерителем, блокнотом с таблицами и мультиваркой.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 21:09
Той тефлон хіба плаває в парафіні?
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 21:52
Плавает либо как в анекдоте, либо у кого плотность ниже.
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 13:38
Блогер Вася oz cycle был тем человеком, который популяризовал "жидкий" парафин (расплав парафина в вазелиновом масле).
Как убедился лично я, и многие другие, результат немного совсем отличался от заявленного.
Увы, доверие к его выводам с тех пор очень низкое.
СообщениеДобавлено: 15.12.2021 09:09
Из твердых смазок добавка фторопласта теоретически как раз и имеет смысл.
Под рукой есть гексагональный нитрид бора и дисульфид молибдена, последний работает лучше, но маркий и предназначен для работы в герметичных узлах, с кислородом и влагой превращается в абразив.
Нитрид бора не понравился, в руках очень скользкий, при попытке нанести на металлические части те движутся ещё хуже, чем на сухую.
Затем табличка нагуглилась и всё стало на свои места, BN отлично держит высокую температуру, но как смазка не имеет выдающихся характеристик, для велика нужны противоположные качества, фторопласта в табличке неорганики нет, у него коэффициент трения три-четыре сотых.
СообщениеДобавлено: 16.12.2021 14:05
Практичний експеремент з тефлоном не виявив різниці між просто сумішшю та сумішшю з 10% УПТФЕ.
Але там за десь 8 - 12 ккм та без такого задротства за вимірюванням кожного піна. Товариш просто катав.
Звісно якщо б підход був як у ролику, то може щось би й наміряли.
СообщениеДобавлено: 16.12.2021 14:09
Доречі якщо порівнювати пасту масло+УПТФ та просто масло то різниці колосальні.
Паста УПТФЕ ходить як парафін, але брудниться як масло.
Я до парафіну на тефлоні катав.
СообщениеДобавлено: 16.12.2021 22:22
Петя проїхав на парафіні 300 км, а Ваня зміг за ніч 10 раз.
Різниця з'явиться коли користувачі з форуму та блогери в якості орієнтирів почнуть використовувати машини тертя Тімкена або чотирьохшарові для дослідження плями зносу та навантаження зварювання, так, як це прийнято в індустріі.
Хоча б так.
Тобто, ніколи.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 15:34
Небольшой отчет об использовании смазки ceramicspeed UFO. Пробег по шоссе около 10000км.Цепь дюрейс.Износ на сегодняшний день по калибру 0%.
Удивительно.Обычно на масле износ был 0,5% и я просто ставил другую цепь.По косметике цепь также мало чем отличается от новой.
Смазывал примерно раз на 400/800км.Цепь всегда снимал и промывал в бутылке с бензином,а перед нанесением смазки протирал спиртом.
СообщениеДобавлено: 08.02.2022 19:27
Проектирование цепных передач. Справочник - Готовцев А.А., Котенок И.П.
СообщениеДобавлено: 22.09.2022 20:04
"Parrafin wax" аглійською це парафін чи парафін з бджолиним воском? https://www.ceramicspeed.com/media/3505 ... mbined.pdf У тесті було про чистий парафін я так зрозумів.
[ Time : 0.214s | 28 Queries | GZIP : On ]
