| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 14.05.2022 10:16
Вопрос- цепь шатуны кассета колесо новое с октября...что за цоконье щелчки в районе цепи раздражает.не громкие и во время когда крутишь...каретка без люфта
(прошло после сьема каретки педалей и шатунов и напихивания солидола во все дірки..две поездки норм.. вкаретеке біло какая то грязь как пілюка...))
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
Последний раз редактировалось deniszp 17.06.2022 20:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в районе цепи
СообщениеДобавлено: 14.05.2022 18:38
Изображения: 35
педали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.05.2022 21:02
Колесо заднее ось или эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 17.05.2022 13:23
Изображения: 26
Оооо это можно дооолго искать :D . в одном случае были педали, в другом лопнувшая ось, в третьем плохо затянутый шатун, в четвертом подседел и в пятом седло плохо затянуто на глаголе. еще ролики перекидки, сам хаб кассеты, так же однажды вышел пин на миллиметр на шимановской цепи и щелкал об перекидку. позиций море. выбирай :-P
СообщениеДобавлено: 17.05.2022 20:21
Смазать подседел и ось заднего колеса. В моем случаи была ось , как проверить педаль в нижнем положении не садясь на вел нажать ногой на педаль с одной и другой стороны. Если щелкает ось заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 24.05.2022 06:57
Щелчки могут быть откуда угодно а кажется что из цепи, лично у меня я нашёл места это место где устанавливается петух, и крепление седла и подседела.
Под петухом наклеил скотч а в месте крепления седла и подседела намазал тонкий слой смазки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2022 07:53
у топикстартера трещина в заднем пере. может она? :smile:
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 19:56
ну да так все новое почти что там выпасть буду разбирать собирать отгда
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 19:57
тане там все норм вроде эпоксидка и металлическая сетка
поподробнее
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 19:59
как понять ось втулка что ли.. я только колесо новое купил осенью от виннера и кассета новая... надо разбирать собирать смазывать а езжу мало очень так сяк..,)
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 20:00
колесо заднее заменено на новое с виннера и кассета новая шимано на 8 цепь тоже все ставилось сразу осенью а и шатуны.. тоже
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 20:01
KubikV писал(а):
педали.
педали надо менять уже уже стоят давно кондейл и люфты не убираются уже..
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 20:06
поподробнее
Откручиваешь петух и просто там где он прилягает клеишь скотч или мажешь тонким слоем смазки.
Так же делаешь с подседельным штырём в том месте где он вставляется в трубу рамы.
Ну и крепление седла к штырю тоже все места которые соприкасаются.
СообщениеДобавлено: 03.06.2022 23:01
denon480 писал(а):
поподробнее
из смазки только спизженный солидол и балончик на исходе с атб)))
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
